740 b230ft ei käynnisty [VIKA SELVITETTY]
  • 20 Vastauksia
  • 2712 Lukukerrat
Poissa Sakkemaidikke
    • Spotify
« : 10.07.2023, 22:11:23 »
piti olla yksinkertane projekti, kansipahvi, ventiilikopan tiivisteiden vaihto. Nyt auto ei lähde käyntiin, kipinä tulee, bensaa tulee, ajoitukset kohillaan, sulakkeet ok. Välillä käynnistyksen jälkeen vähän yskäsee mutta siihen jää. Seiska toimi hyvin ennen tätä operaatiota ja se tässä ihmetyttää, koska mitään isoa ei ole tehty. Kellään tietoa mistä voisi johtua? Kiitos jo etukäteen.
VIKA SELVITETTY:
Elikkäs seiska toimii taas, viaksi selvisi pystyjakaja. Joku seppä oli asentanut pystyjakajan siten, että kun jakopään ajoitus oli kohdillaan kaikkialta pyörijä osoitti väärään. Katsoin siis väliakselin ajoituksen suoraan pyörijästä. Pystyjakaja oli siis asennettu väärälle hampaille.
« Viimeksi muokattu: 23.07.2023, 21:24:33 kirjoittanut Sakkemaidikke »
Vitun reunahanaaaaa
Poissa Joni-
Vs: 740 b230ft ei käynnisty
« Vastaus #1 : 11.07.2023, 15:43:09 »
Tuplanjohdot vääräs järjestykses?
« Vastaus #2 : 11.07.2023, 17:43:32 »
    • Spotify
« Vastaus #3 : 12.07.2023, 13:54:22 »
Pitäis olla oikein, yritin kanssa käynnistää auton suihkuttamalla crc imukaulasta että ois ikäänkuin pakkokäynnistetty ja ei lähtenyt siltikään. Eli luultavasti vika vieläkin jakopäässä?
Vitun reunahanaaaaa
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #4 : 12.07.2023, 14:57:20 »
Toki jos jako vinossa niin eihän se ainakaan hyvin käy. Puristusmittarilla nopeasti toteaa onko sinnepäinkään oikein?
Kampiakselin kiilahihnapyörään ei välttämättä kannata luottaa, se voi pyörähtää.
« Vastaus #5 : 12.07.2023, 15:28:32 »
Jos et pyörittänyt konetta kun kansi oli irti ja laitat kampuran rattaan ja nokan rattaan merkit kohdalleen niin pitäis riittää.
Väliakselilla ei merkeillä oo mitään väliä kun on päätyjakaja.
Onko nokan rattaan putkisokka vielä ehjä jos ratas oli irti.
Käänsitkö jaon merkkeihin ennen purkamista? Jos et niin voi olla jako pielessä. Näyttääkö jakajan pyörijä ykköseen kun ykkösen venttiilit on kiinni. :o
Poissa Joni-
« Vastaus #6 : 12.07.2023, 20:56:00 »
Jos muut pitäs olla ok niin koita vaihtaa tulpanjohdoista 1-4 ristiin ja 2-3 ristiin, jakajan saa kasattua kahteen eri asentoon jos sen joku on joskus purkanu.
    • Spotify
« Vastaus #7 : 13.07.2023, 14:50:13 »
Kokeilen tänään vielä laittaa ajoituksen varmasti oikein, mulla oli vanha jakohihna niin kulunut, että siitä ei nähnyt niitä "viivoja" jotka kuuluu laittaa oikein. Nyt on uusi jakohihna niin katsotaan mitä käy.
Vitun reunahanaaaaa
    • Spotify
« Vastaus #8 : 13.07.2023, 17:25:30 »
En tainnut kyllä kääntää ennen purkamista, multa puuttui kokonaan se takana oleva muovisuoja, kun aloitin purkamisen. Tilasin sen ja nyt se on paikallaan. Onko tää nyt mission impossible . Mulla tosiaan on pystyjakaja, jos se info mitään vaikuttaa.
« Viimeksi muokattu: 13.07.2023, 17:29:28 kirjoittanut Sakkemaidikke »
Vitun reunahanaaaaa
« Vastaus #9 : 13.07.2023, 17:36:39 »
Joku voi olla laittanu sen pystyjakajan väärille hampaille. Eli vaikka apuakselin hihnapyörä olisi kohdillaan nokkahihnaan nähden, jakaja ei välttämättä ole.
    • Spotify
« Vastaus #10 : 13.07.2023, 17:44:52 »
Millä tommosta lähtis tarkistamaan? Kun se pystyjakaja on ollut aiemmin oikein? Tai ainakin auto toimi moitteettomasti ennen tätä mun räpellystä  ???
Vitun reunahanaaaaa
Poissa LAIRA
« Vastaus #11 : 13.07.2023, 17:59:36 »
Anteeksi jos kyselen tyhmiä, mutta en ole milloinkaan katsellut noita jakohihnoissa mahdollisesti olevia merkintöjä.
Ei niillä ole mielestäni mitään merkitystä jaon saamisessa paikalleen.? Kyllä asennot olen aina katsellut niiden muiden merkkien mukaan?
    • Spotify
« Vastaus #12 : 13.07.2023, 19:29:40 »
Kyselin tossa kavereilta ja joo kuulemma niillä hihnan merkinnöillä ei ole väliä
Vitun reunahanaaaaa
    • Spotify
« Vastaus #13 : 14.07.2023, 22:56:35 »
Ihmettelin tossa uuden hihnan kanssa ja huomasin, että kun kaikki ajotukset oli kohillaan ja pyöräytin konetta yhden kierroksen, niin hihna oli liikkunut pois ajoituksesta noin 8 hammasta  :o , mielestäni se oli kyllä kireellä, mutta tilaan uuden kiristäjän jos sen avulla se sitten pysyisi. Veikkaan että tolla voi olla vaikutusta miksei lähde käyntiin. Onko kellään ollut samanlaista tilannetta?
Vitun reunahanaaaaa
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #14 : 14.07.2023, 23:07:30 »
Ei ne hihnan merkit pysy kohdillaan kun konetta pyörittää. Sen tarkemmin en osaa selittää että miksi ei pysy.
