740 b230ft ei käynnisty [VIKA SELVITETTY]
  • 20 Vastauksia
  • 2719 Lukukerrat
Poissa Sakkemaidikke
    • Spotify
Vs: 740 b230ft ei käynnisty
« Vastaus #15 : 14.07.2023, 23:43:44 »
Ei ne hihnan merkit pysy kohdillaan kun konetta pyörittää. Sen tarkemmin en osaa selittää että miksi ei pysy.
Sitten syy on varmaan tulpissa, koska ajotus pitäis olla oikein ja bensaa saa. Koitin kanssa vielä pakkokäynnistää bräkkiksel imukaulasta ja ei lähtenyt. Tulpat oli aika ryypätyt joten jos ne vaihtamalla sitten lähtis. Ihmettelen vaan kun tosiaan toimi ennen projektia.
Vitun reunahanaaaaa
« Vastaus #16 : 14.07.2023, 23:43:51 »
Näin just. Menee aika kauan ennen kuin HIHNAN merkit on taas kohillaan. Niillä ei ole muuta merkitystä kuin helpottavat asentamista.
Jos rattaiden merkit on kohdillaan niin kaikki on ok.
Ainoo on se että jos et kerran laittanut jakoa kohdilleen ennen purkamista niin sulla voi olla moottori"väärällä" kierroksella.
-merkit kohdalleen
-onko ykkösen venttiilit kiinni, siis nokat sojottaa yläviistoon
-Jakajassa pyörijä näyttää ykkösen johtoon
Jos ei niin laita ne niin, vaatii vaan jakoremmin poiston että saa pyöritettyä koneen, nokan ja jakajan kohdalleen kun sulla oli se pystyjakaja.
Tuossa koneessa kun ei pyörittäessä mikään varoita väärästä asennosta kun venttiilit ei tapaa mäntiin. Jos niin olisi niin sulla olis jo nyt venttiiliremontti tiedossa.
Aloita aina jakopääremppa pyörittämällä merkit kohdalleen ennen purkamista.
Ps. Tai sitten vika voi olla niin yksinkertainen kuin Huikkoster aiemmin totesi, jakaja eri asennossa kuin ennen. ??? Pitäis nähdä niin selviäis parissa minuutissa tuo homma.
« Viimeksi muokattu: 14.07.2023, 23:52:07 kirjoittanut laatikkovika »
    • Spotify
« Vastaus #17 : 14.07.2023, 23:49:38 »
-merkit kohdalleen
Tuossa koneessa kun ei pyörittäessä mikään varoita väärästä asennosta kun venttiilit ei tapaa mäntiin. Jos niin olisi niin sulla tulis jo nyt venttiiliremontti tiedossa.
Kiitos neuvosta, täytyy kokeilla. Tosiaan olisin laittanut merkit kohdilleen ennen purkua, mutta joku vanha omistaja oli poistanut jostain syystä suojamuovit kokonaan, joten en sen takia pystynyt.
Vitun reunahanaaaaa
« Vastaus #18 : 14.07.2023, 23:55:44 »
Jos oisit alamerkin laittanut kohdilleen niin nokkakin olis ollut oikein. Eihän siellä kampuralla ne merkit muovissa ole. No, se on myöhästä nyt rypistää.
Kyllä se siitä. :tickedoff:
Nyt oon yön nukkunu niin ajatus edes vähän kulkee. :D
Jos et irroittanut nokan ratasta akselilta niin vaihtoehdoksi ei jää kuin jakajan väärä asento tai johdot väärin.
Jos irroitit niin katso että ratas on oikein ja pultti tiukassa. Siis se rattaan putkisokka akselissa ehjä ja reiässään.
Aiemmin kirjoitin että motti voi olla väärällä kierroksella, ei se voi jos merkit kohillaan ja yläratas oikein.
Ps. Sulla on joku sekasikiö jos ft:ssä on lohkojakaja.
« Viimeksi muokattu: 15.07.2023, 10:19:42 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa PedroTM
« Vastaus #19 : 16.07.2023, 00:29:30 »
mulla oli kansirempan yhteydes mennynä nokan hihnapyörän kiila rikki nii suosittelen kyllä vilkasemaa sen jos ei muualta vikaa löydy
varsinkin jos nokan pultista on pyöritelly konetta
« Viimeksi muokattu: 16.07.2023, 00:31:11 kirjoittanut PedroTM »
    • Spotify
« Vastaus #20 : 23.07.2023, 21:21:46 »
Joku voi olla laittanu sen pystyjakajan väärille hampaille. Eli vaikka apuakselin hihnapyörä olisi kohdillaan nokkahihnaan nähden, jakaja ei välttämättä ole.
Kiitos! Tässä oli vika. Toimii hyvin taas :)
Vitun reunahanaaaaa
