Ardic ohjelmisto vika?
  • 3 Vastauksia
  • 3462 Lukukerrat
Poissa Inspecta
« : 30.12.2011, 10:20:13 »
Auto on V70 D5 vm. -03. Lisälämmitin on ardic, missä pa-pumppu on eber ardicin säädöillä. Vein auton lisälämmittimen korjaukseen kun ei lähtenyt päälle. Oli kuulemma karstottunu, joten puhistivat, ja pa-pumppu oli hajonnut. Vaihtoivat pa-pumpun tilalle ardicin pumpun. Lämmitys toimi pari kolme päivää kunnes taas lakkasi lähtemästä päälle. Korjaaja epäili että ardicin pumppu ei toiminut siinä, joten vaihtoi tilalle ilman laskutusta eberin pumpun ardicin säädöillä, kuten alkuperäinenkin oli. Nyt soitti korjaamolta ettei auttanut. Polttoainetta antaa, mutta ei lähde päälle. Mitään vikakoodia ei anna. Epäilee ohjelmisto vikaa, että esim. antaa polttoainetta liian aikasin, mikä jäähdyttää hehkun ja hehku ei sitten jaksa lämmetä tarpeeksi. Asiasta hän ei kuitenkaan ole varma, mutta kovasti ohjelmistoa epäilee ja suosittelee ettei nyt tehdä muuta vaan on mietittävä vaihtaako ohjelmistoboksin tai koko paskan. Olisiko jollakin vinkkejä, tietoa tai mielipiteitä? Koko roskaa ei ole varaa uusia. Hyvä jos on varaa korjata ollenkaan.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Ardic ohjelmisto vika?
« Vastaus #1 : 30.12.2011, 19:12:44 »
Kuulostaa tuo homma nyt vähän oudolta..  Siis tuon pumppu jutun tiimoilta..  mitä siellä siis on pumppuna ollut ja miksi.
-Ikinä- ei ole ollut vika ohjelmistossa.
Kai ardiciin nyt ardicin pumppu laitetaan, säädettävä iskuinen pumppu säädetään lämmittimen käydessä co mittarilla kohdalleen.
Voisiko esim.
pa-paineentasain ardic:ssa olla tukossa tai vuotaa
Hehku rikki
Lämmitin sammuu vaikka ylikuumenemisesta, jolloin vikakoodi löytyy, mutta ei hänen laitteella vaan saa luettua ardic.n koodeja?
Itse en siis epäilisi olenkaan vikaa ohjelmistossa, ei ihan helposti sellaista vikaa voi tulla softaan, että yhtäkkiä antaisi liian aikaisin polttoainetta.
Sinänsä toki ohjainlaite voi olla rikki ja joku toiminto puuttua kokonaan, esim. jonkin jännitettä syöttävän komponentin rikkouduttua tai vastaavaa..
Poissa Inspecta
« Vastaus #2 : 01.01.2012, 12:02:36 »
Meinas että oli ottanu tuosta eber pumpusta selvää ja -03 vm. on laitettu ardicin lämmittimiin eberin pumppu missä ardicin säädöt. Sellanen siellä oli entisen omistajankin jäliltä paikoillaan eikä entisen omistajan mukaan pumppuun ole koskettu eli pitäisi olla ihan tehtaalta. Pitää käyttää vielä jossain muuallaki luetuttamassa koodia. Tuo ohjelmistovika kyllä tuntuu oudolle kun toimi kumminkin välillä kun oli puhistettu ja pumppu vaihdettu...
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 01.01.2012, 17:11:33 »
Noilla mainhan eber osti ardic:n ja sen jälkeen alkoi laitteissa lukemaan eber, miksei siis pa-pumpuissakin, joskin sillä ei kyllä ole mitään merkitystä, että mikä se pumppu on, kunhan sen saa säädettyä oikealle tuotolle.
