Ahtimelta lähtevä muovikotelo "resonator housing" -> voiko korvata?
  • 10 Vastauksia
  • 1072 Lukukerrat
Poissa AeroFinn
Tervehdys,
Toisessa säikeessä kirjoittelin, että autoni (V70 2,4dsl aut vm 2006 ) viaksi paljastui ahtimelta lähtevän "resonator housing" joka oli irronnut ahtimelta. Silikoniyhde jolla "resonator housing" liittyy ahtimeen oli pettänyt.
Osa kulkee Volvon kirjoissa osanumerolla "30740896 Resonator housing" ja on aika kallis (168€)
Näkyy olevan saatavilla kuitenkin mm. aftermarket osia joilla tuo alkuperäinen muovilaatikko korvautuu silikoniletkulla: Onkohan näistä kokemusta eli miten toimivat?
ks. kuvia liitteenä
« Viimeksi muokattu: 19.07.2023, 08:58:35 kirjoittanut AeroFinn »
Poissa G
Voi olla hyvinkin "Toisen sukupolven osa", eli kehittyneempi korvaava osa. Toi muovi pokgsi  ns retro,kun ei osattu .
Poissa AeroFinn
kyllä nuo letkut on "aftermarket" härpäkkeitä ja tuo muovipoksi alkuperäinen edelleen volvolainen. Osanumero "30740896 Resonator housing"
Toimii, voi korvata.
Poissa AeroFinn
Hyvä homma! Onko kuitenkin jotain  etua jos laittaa alukuperäisen muovipoksin? Kuten esim. onko tuo silikoniletku vaikkapa äänekkäämpi? (luulisi, että joku tarkoitus tuolla poksilla olisi?)
Poissa jak900
No miksi sinne ei voi sitä oikeaa osaa kerralla laittaa niin ei tarvi pohtia asiaa, säästääkö siinä kuinka paljon? Tai laitat silikoniputken ja kerrot sitten muuttuiko äänet.
Poissa Garret
Voi ja kannanttaa korvata silikoniletkulla. Eipähän tartte  taistella sen irtilähtevän muovihelevetin kanssa enää. Mitään eroa en omassani huomannut äänimaailman suhteen ja kyllä Volvon sisämelu hukuttaa alleen suuremmatkin turbon suhinat.
S60D -08 & CBR 1100 XX -03
Poissa AeroFinn
No kuten Garret tuossa mainitsi ei ole oikein kestävä ratkaisu tuo orkkis. Säästöä tulee kai jotain 150€ jos laittaa silikoniletkun. Eli ei varmaan väärti säästää jos melutaso / toiminta huononee mutta jos ei oikein huomaa eroa niin jatkossa ehkä vähemmin murheita tuon silikoniletkun kanssa.
Poissa AeroFinn
kiitos. Varmaan menen tuolla silikoniletkulla. Vai huomasitko mitään eroa turbon vasteessa? Siis tuo nimi "resonator housing" vois viitatata johonkin virtaushommeliin?
Resonaattorin tarkoitus on vaimentaa tai muuttaa tietyn taajuisia ääniä.
En tunne ketään kuka olis ollut tuolla ahtoputken sisällä kuuntelemassa niitä ääniä. Kyllä se välijäähdytin ne suurimmat suhinat tappaa.
Bensakoneissa niitä näkyy olevan imupuolella ilmanotossa mutta ei painepuolella, sanoisin että on rahastuksen makua. Ei Volvosta äänetöntä tee jos sieltä voimaakin löytyy. V:>
Poissa AeroFinn
kuulostaa järkeen käyvältä. Pitää siis kokeilla tuota silikoniletkua. kiitos
