V90 mittaristo sekosi
  • 5 Vastauksia
  • 2303 Lukukerrat
Jussi K
« : 23.07.2023, 17:13:36 »
V90 -19 D3 ja mittaristo sekosi tänäaamuna. Tuli vaan lcd-näyttöön eri värisiä pystyviivoja, mutta ei mitään kuvaa tai figuureja. Kokeilin jo tehdä virrattpmaksikin mittarin, mutta edelleen samaa, kun kytkee piuhat kiinni. Jos ostaa käytettynä mittarin niin tietääkö joku, miten tarkkoja nuo ovat oem-numeroiltaan / vastaavuudeltaan, eli täytyykö olla prikulleen sama numero vai kelpaako muös muilla numeroilla? Toinen kysymys on, että kun laittaa uuden mittarin paikoilleen niin ymmärtääkö se toimia heti näyttönä ja ottaa kyseisen auton tiedot ohjausyksiköiltä? Tallentuuko näissä mittareissa korkein ajettu mittarilukema edellisestä autosta vai ymmärtääkö vaan kyseisen auton tiedot, johon kytketään?
« Viimeksi muokattu: 23.07.2023, 18:37:35 kirjoittanut Jussi K »
Vs: V90 mittaristo sekosi
« Vastaus #1 : 23.07.2023, 18:27:53 »
Oisko vuosimalli nyt vaikka -19 eikä -90. Nojoo, kunhan takerruin. :idiot2:
Jussi K
« Vastaus #2 : 23.07.2023, 18:39:08 »
Vuosimalli korjattu...
Jussi K
« Vastaus #3 : 27.07.2023, 16:39:30 »
Itse itselleni vastaten... tilasin purkuautosta mittariston Ruotsista 433 euroa. Wetterillä tarjosivat 1800 euroon remonttia. Samalla varaosanumerolla tuli V60:stä 2019 mallisesta. Piuhat kiinni ja kaikki toimii, paitsi polttoainemittari alkoi hetken päästä vilkuttaa tankkivaloa ja lakkasi näyttämästä. Vaatiikohan tuo jonkun softauksen tai piuhan päässä käytön kertoakseen, paljonko tankissa ainetta?
Jussi K
« Vastaus #4 : 31.07.2023, 07:38:47 »
Eli mittaristo siellä oli sökönä. Mittaristonvaihto samalla varaosanunerolla onnistui suoraan muuten, mutta polttoainemittatin toiminnot vaativat uuden softan ajamisen autoon. Mittaristo toimii taas. Hintaa purkumittarille ja softalle noin 500 euroa.
Poissa hessu80
« Vastaus #5 : 31.07.2023, 08:29:50 »
Hienoa, kun tuli kuntoon! Kiitos myös siitä, kun raportoit myös lopputuloksen. Joku saattaa joskus olla kovasti iloinen tästä tiedosta.
