Dpf tyhjennys
  • 20 Vastauksia
  • 3968 Lukukerrat
Poissa -Silveri
  • Sillä lailla!
Dpf tyhjennys
« : 25.07.2023, 09:41:09 »
Morjesta, kuinkas se helpoiten tyhjenee V50 pönttö? Pohjasta sauman kohdalta ympäri leikkaus, tyhjennys ja takasin kasaanko?
Poissa Puatsio
Vs: Dpf tyhjennys
« Vastaus #1 : 25.07.2023, 18:37:34 »
Minä tein noin. Leikkasin tuohon tinneritussilla merkattuun jälkeen rälläkällä aukon ja poistin sitä kautta sisukset. Oli helppo hitsata kiinni kun ei tarvinnut miettiä tulo-ja lähtöputken asemointia.
Itse jätin yläosaan katin paikoilleen. Siitä ollaan kahta mieltä, osa irrottaa kaiken ja osa jättää katin. Itse jätin kun ilmeisesti poistamalla sen saattaa tyhjäkäynnillä haista pakokaasu kuin vanhoissa busseissa.
Poissa -Silveri
  • Sillä lailla!
Vs: Dpf tyhjennys
« Vastaus #2 : 26.07.2023, 12:39:44 »
Noh päädyin avaamaan molemmista päistä. Ei parasta saumaa kun koti esab syöttää lankaa miten sattuu, pitää pisteillä vedellä  ::)
Poralla aluksi läpi reiät ja sen jälkeen paukutin koko pöntön tyhjäksi. Hengityssuojainta on suositeltavaa käyttää
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: Dpf tyhjennys
« Vastaus #3 : 26.07.2023, 12:45:58 »
Ja tuotako ei katsastushenkilö huomaa? :)
Poissa -Silveri
  • Sillä lailla!
Vs: Dpf tyhjennys
« Vastaus #4 : 26.07.2023, 12:46:08 »
Piti ihan soveltaa, kun ei löytynyt pitkiä teriä ;D
Poissa -Silveri
  • Sillä lailla!
Vs: Dpf tyhjennys
« Vastaus #5 : 26.07.2023, 12:47:51 »
Eikai se tuolta pohjapanssari muovien ja muitten muovien alta nää
« Viimeksi muokattu: 26.07.2023, 12:52:14 kirjoittanut -Silveri »
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
Vs: Dpf tyhjennys
« Vastaus #6 : 26.07.2023, 13:28:19 »
No joo ei välttämättä, riippuu tietty inssin innokkuudesta
Vs: Dpf tyhjennys
« Vastaus #7 : 26.07.2023, 13:32:03 »
Kierretanko on ihmeellinen luonnonvara. Ei kai siinä mitään jos meni oikeeseen asentoon ja hitsit ei vuoda.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Dpf tyhjennys
« Vastaus #8 : 26.07.2023, 16:56:14 »
Yhtään DPF-pönttöä en ole tyhjännyt (vielä), mutta noin muuten pari ajatusta...
-katkaisulaikalla jäljet sauman molemmin puolin, ei voi asento kauheasti mennä v*tuilleen.
-sauman laatu näyttelee merkittävää osaa, voiko päätellä pöntölle jotain tehdyn.
-jos sen vertaa ei saa saumaa aikaiseksi, että sauma on tiivis, anna kikkare jollekkin muulle hitsattavaksi. :smoke:
Poissa -Silveri
  • Sillä lailla!
Vs: Dpf tyhjennys
« Vastaus #9 : 27.07.2023, 10:49:56 »
Sen verta meni erikohtaan kasaan hitsaus, että v-pantaa ei meinaa saada paikalleen.
Täytynee ottaa ahdin vielä irti, liitos kiinni ja pienellä väännöllä takas ;)
Poissa Puatsio
Vs: Dpf tyhjennys
« Vastaus #10 : 27.07.2023, 19:08:13 »
Yhteensopivuusongelman halusin itse välttää tekemällä luukun.
Poissa -Silveri
  • Sillä lailla!
Vs: Dpf tyhjennys
« Vastaus #11 : 28.07.2023, 09:34:19 »
Helposti liittyivät toisiinsa kun löysäsi ahdinta.
Eilen auto oli käynnissä ja tuntui toimivan hyvin. Tosin vielä valittaa huolla ajonvakautus, katsellaan tänään saanko pois kun saan kaverilta vähän paremman ohjelmiston tutkintaan  ::)
Poissa -Silveri
  • Sillä lailla!
Vs: Dpf tyhjennys
« Vastaus #12 : 28.07.2023, 21:32:35 »
Jaaha, taitaa tuo motonetin tarvike egr olla kanssa sökö. Tai sit on johtovaurio jossain :idiot2:
Egr oli irti, putsattu ja opetettu uudelleen.
Eikä kovin paljon ajettu uusimisen jälkeen.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: Dpf tyhjennys
« Vastaus #13 : 29.07.2023, 19:27:54 »
Softaa sen EGR:n samalla pois kun kuitenkin DPF pitää softata kun on tyhjätty.
Lisäätehoa.fi
Poissa Puatsio
Vs: Dpf tyhjennys
« Vastaus #14 : 29.07.2023, 20:13:40 »
Aiheeseen liittyen kysyn, onko sinulla tietoa muuttuuko mikään nyt katsastuksissa kun uudet säännöt tulee voimaan? Mietinnässä tässä, että tyhjäänkö tuosta 2.0d koneellisesta myöskin.
