v70 mk2 06 virtajärjestelmä huolla heti
  • 7 Vastauksia
  • 2158 Lukukerrat
Poissa pajapeikko
« : 28.07.2023, 19:58:07 »
Hei
Volvooni  V70 mk2 T5 AWD- 06 tulee noin 20km jälkeen näyttöön herja virtajärjestelmä huolla heti. Mitä kaikkea kyseinen herja pitää sisällään vai tulisiko esim laturiviasta herja laturi ei lataa? Onko kellään listausta mitä kaikkia herjoja näyttöön voi tulla. Herj aon hävinnyt kun virrat pois ja auto käynnistetty uudelleen. Vikakoodin lukijalla ei löytynyt aiheeseen vikakoodia. Voisiko ko vika tulla laturin säädinviasta vai johtuuko cem viasta. Kaikki vinkit tervetulleita. Auton arvo alkaa olla niin pieni ettei uusia johdotuksia ja cem viitsisi alkaa uusimaan. Kiitos etukäteen.
 Lassi Salonen
Vs: v70 mk2 06 virtajärjestelmä huolla heti
« Vastaus #1 : 28.07.2023, 20:25:23 »
Toi kattaa aika laajalti sähkövikoja. Joku katkoshan siellä varmaan on, vaikkapa hiilet lopussa laturista tjs.
Mittaa nyt latausjännite ensin ja tarkistele maadoituksia. Myös moottorilta runkoon.
Akkukin voi olla sökö.
Mielestäni ei tule ilmoitusta että laturi ei lataa vaan alhainen akkujännite kun jännite tarpeeksi putoaa.
Siinä vaiheessa juuri ja juuri käynnistyy kun antaa akun hetken huilata. :buck2:
Syttyyhän se latauksen valo jos lataus loppuu.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #2 : 28.07.2023, 21:40:46 »
Onko siis niin että tuo aina tulee kun auto lämpenee ja vikatila jää päälle? Kylmäjuotokselta vähän kuulostaa että voisi startin jälkeen kokeilla lämmitellä CEMiä kuskin jalkatilassa hiustenkuivaajalla jos saisi tuo vian esille.
Omassa -03-mallissa kun on vähän isompi jälkiasenteinen laturi, monesti sillä kestää päästä vauhtiin päivän ekassa startissa niin voi tuo vikailmoitus vilahtaa kun laturi ei lataa alussa tarpeeksi.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 28.07.2023, 21:50:53 »
Akku ja sen kunto, entä lataako kunnolla?
Mutta voihan siellä olla huonoja juotoksia tai saanut vettä niskaan ja hapettumaa sen takia..
« Viimeksi muokattu: 28.07.2023, 21:53:29 kirjoittanut anssi68 »
Poissa pajapeikko
« Vastaus #4 : 29.07.2023, 05:56:15 »
Hei
Kiitos vastauksista, en muistanut tarkentaa alussa akku on uusi ja laturilla ajettu noin 45000km laturi motonetista. Akku oli 8v vanha kun herja ilmestyi jolloin aattelin että vaihdan sen talvea vasten uuteen. Kerran otin yleismittarin mukaan ja kun herjasi kävin mittaamassa latauksen 13,9V ja takaisin sisälle autoon oli herja hävinnyt.Eilen taas mittaus herjatessa ja tällöin ei ladannut.Tähän asti seisottuaan on alkanut lataamaan mutta jonkin ajomatkan jälkeen tulee herja. Voisiko moottorin lämpö aiheuttaa laturiin vian joka poistuisi jähdyttyään.
LS
« Vastaus #5 : 29.07.2023, 08:32:32 »
Jos motonetin laturi niin kaikki on mahdollista. :D
Joku huono juotos vaikkapa tai säätimen sisäinen vika mihin lämpötila vaikuttaa.
Jossain intian hikipajassa lapsityövoimalla kunnostettu. ;) Vai oliko ihan uusi ja mikä merkki?
« Vastaus #6 : 29.07.2023, 09:21:12 »
Pitäisi saada auto kiinni siitä että valittaa häiriöstä kun latausjännite on kunnossa. Muutenhan vika on laturissa tai sen liitoksissa
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #7 : 29.07.2023, 09:50:35 »
Tai jopa väärä laturi..
