Laturi vai akku hajalla?
  • 11 Vastauksia
  • 3397 Lukukerrat
Poissa Samulitsu
« : 31.07.2023, 02:43:37 »
Hola arvon tietäjät!
Kyseessä S60 -09 ja ongelmana on ajotietokoneeseen ilmestyvä ”Virtajärjestelmä, huolla heti” teksti akku merkkivalon seurana.
Ilmotus ja merkkivalo katoaa, kun auton käynnistää uudestaan. Ja jossain kohtaa saattaa taas syttyä valo uudestaan palamaan.
Mitään muita oireita ei oikeastaan autossa ole mitkä viittaisivat, että olis laturi/ akku hajoamassa. Starttaa ja käynnistyy ilman ongelmia.
Voltit olen akusta mitannut nyt viimeksi, kun akkuvalo syttyi palamaan ja antoi lukemaksi 13.4V, suht alhainen? Sekä lukemat akusta oli jotain 12V luokkaa, kun oli antanut auton olla sammuksissa useamman tunnin ajan.
Mistä tätä lähtis selvittelemään, että onko kyseessä vain huono akku vai onko laturi vetelemässä viimisiä? Vai voiko tuosta suoraan päätellä, että laturissa on ongelma.
Poissa tuomaril
Vs: Laturi vai akku hajalla?
« Vastaus #1 : 31.07.2023, 03:06:36 »
Minkä ikäinen akku autossa on? Lähes aina tuon ilmoituksen saa aikaseksi ehtoopuolella oleva laturi, heikon akun en tiedä ainakaan omasta kokemuksesta ikinä aiheuttaneen kyseistä ilmoitusta. Auton käydessä akun jännitteen pitäisi olla luultavasti siellä 14.4V paikkeilla...
« Vastaus #2 : 31.07.2023, 08:01:50 »
Huono akku.
Jos muutaman tunnin seisokilla :D on 12V luokkaa niin on liian matala.
Jos auto kävi ja sait 13.4V niin on sekin vähän matala.
Esim. omassa rakkineessa on myös vähän matala latausjännite vaikka on uusi akku, siellä 13.5-14V mutta hyvin on toiminut myös talvella eikä yön parkin jälkeenkään jännite mene alhaisimmillaan kuin n.12.5V.
Akku voi olla vähän oikosessa, vaikkapa vain yksi kenno. Itse alkaisin tutkimaan tapausta akun vaihdolla.
Poissa Samulitsu
« Vastaus #3 : 31.07.2023, 13:20:43 »
Huono akku.
Mittasin lukemat nyt uudestaan yön yli seisottamisen jälkeen ja lukema oli 12.4V auton ollessa sammuksissa sekä 13.7-13.8V käynnissä. Ja kun heitin kaikki mahdolliset elektoriniset härpäkkeet päälle niin lukema tippui 13V asti.
Poissa Samulitsu
« Vastaus #4 : 31.07.2023, 21:09:53 »
Osaiskohan joku neuvoa noviisia, että onko sillä ollenkaa väliä hommaako vanhan laturin tilalle 120A vai 140A?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #5 : 31.07.2023, 21:41:44 »
Noup, kumpikin käy..
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #6 : 31.07.2023, 22:18:17 »
Sen ottaa selville ostettavasta onko se kiinteällä pyörällä vai vai vapaakytkimellä kun myynnissä olevissa on molempia versioita.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa raslak tuuheapää
« Vastaus #7 : 01.08.2023, 00:09:42 »
 Jännitteensäätimen vaihtohan on oikea ratkaisu tuohon. Miksi vaihtaa koko laturia, sehän on ikuinen. Säätimet esim. Bosch 30-50€ Volvoihin. Hiilet ne kuluvat aina.
« Viimeksi muokattu: 04.08.2023, 22:24:56 kirjoittanut raslak tuuheapää »
Volovo
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #8 : 01.08.2023, 05:36:05 »
Vapaakytkin, laakerit, hiilet ja liukurengas on hyvinkin kuluvia osia. Laturi on kaukana ikuisesta vaikka saattaa kestää satoja tuhansia kilometrejä.
« Vastaus #9 : 01.08.2023, 08:29:14 »
Jos vapaakytkin sutii välillä? :o
Aja se vika ulos sieltä, kyllä se kohta hajoo niin tarkentuu vikakohde. Maadotuksetkin kannattaa vilkuilla läpi.
Poissa roilo
« Vastaus #10 : 04.08.2023, 17:14:46 »
Ei nuo mielestäni mitenkään oudot luvut ole, riippuen mittapisteestä ja mittalaitteesta voi hyvinkin mennä normaalin rajoihin.
Volvo V70 Classic 2.4 -00 (B5244 S2)
Volvo V70 Classic 2.4 -07 (B5244 S2)
« Vastaus #11 : 04.08.2023, 18:23:03 »
Jos hyvällä akulla ei lataa 13.5 niin sit on hiilet laturissa vähissä minun kokemuksella.
