Sisäpuhallin jää puhaltamaan
  • 5 Vastauksia
  • 1255 Lukukerrat
Poissa renee
« : 31.07.2023, 14:30:54 »
Volvo V70 2.5T -05, jossa jälkiasenteinen Webasto, tyhjäsi akun viikonloppuna ja syykin selvisi, eli sisäpuhallin jää pienelle teholle puhaltamaan, kun autosta vääntää virrat pois. Tämä ei ole normaali ilmastoinnin kuivaustoiminto, vaan puhallin lähtee aina päälle heti kun virrat katkaisee ja pysyy niin kauan päällä kunnes akku on tyhjä.
Mainitsin jälkiasenteisen Webaston, koska sillä voisi olla yhteys tähän, eli puhallin lähtee käyntiin, kun virran kääntää pois, ja sammuu, kun virran lyö päälle. Lisäksi puhallinnopeus on sama kuin tuulettimen nopeus silloin kun Webasto käy, eli sellainen pieni hurina. Puhallin myös sammuu, jos ottaa Webaston sulakepesästä puhallinohjauksen sulakkeen irti, muttei sammu, jos ottaa Webaston pääsulakkeen (keskimmäinen) tai sen pienen ohjaussulakkeen tms. irti, niillä ei siis vaikutusta.
Puhallin sammuu myös, jos ottaa puhaltimen pääsulakkeen irti kuskinpuolen sivupaneelista.
Puhallin tuntuisi toimivan normaalisti, kun virrat ovat päällä.
Onko tämä nyt selvä Webasto-ongelma (oikosulku tms.) vai voisiko olla puhaltimen esivastus?
« Viimeksi muokattu: 31.07.2023, 14:33:44 kirjoittanut renee »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Sisäpuhallin jää puhaltamaan
« Vastaus #1 : 31.07.2023, 15:10:54 »
Webaston ipcu-rele tai sitten sisäpuhaltimen esivastus, eli noista lähtisin vikaa hakemaan..
Poissa hessu80
« Vastaus #2 : 31.07.2023, 15:33:41 »
Tuolla kuvauksella hakisin vikaa webaston tai mainitun IPCU-releen suunnalta.
Poissa renee
« Vastaus #3 : 31.07.2023, 20:03:19 »
Jees, pitää käydä läpi Webastolta lähtevät johdot ja välissä olevat releet ym. Moottoritilassa ei ollut kuin sulakeboksi, eli rele lienee jossain puhallinmoottorin lähellä tai missä sitten lieneekin. Kokeilin Webastoa, niin se toimii normaalisti.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4 : 31.07.2023, 20:32:41 »
Veikkaan kuskin jalkatilaa tai apukuskin jalkatilaa, eli ne potkupaneelit pois ja kurkkia löytyykö jälkiasennuksena laitettuja johtoja.
Se rele on siellä johtosarjassa, mitä käskyttää sisäpuhallinta.
Poissa renee
« Vastaus #5 : 19.08.2023, 20:01:31 »
Päivitystä tilanteeseen. Eli puhallin alkoi temppuilla enemmänkin, se oli välillä kokonaan mykkänä ja välillä taas toimi. Vaihdoin puhaltimen etuvastuksen, niin nyt on ainakin toistaiseksi toiminut eikä jää enää päälle.
