V70 vm99 omituinen abs
  • 5 Vastauksia
  • 960 Lukukerrat
Poissa belem
« : 02.08.2023, 22:10:07 »
Pyöräntunnistimet toimii, mitään vikaa niistä ei oo löydetty. Kerran käytin abs sulakkeen 10 amp pois ja varalta vaihdoin uuteen ja sitte toimi pari viikkoa oikein, kunnes..
Olen huomannut, että kun virran kytkee täytyy odottaa pari kolme sekuntia ennen starttausta, niin toimii, jos starttaa liian hopusti niin takuuvarmasti luisteluvalo ja abs valo jää palamaan. Kun sammuttaa ja starttaa uudelleen niin normaalisti heti häipyy luisteluvalo ja ajaessa abs valo. On mulle mysteeri toi luisteluvalo, mikä sitä sitte ohjaa, voiko se koko ongelma johtua siitä mitä se sitten tarkoittaakin, eli onko sille jokin oma tunnistin...
Joskus harvemmin voi syttyä valot jopa ajaessa, mutta se on harvinaista, taitaa koko systeemi olla pikkusen keskeneräinen tekele.
Vs: V70 vm99 omituinen abs
« Vastaus #1 : 02.08.2023, 22:20:21 »
Kai se taas on boksivika ..
Tutulla saman ikäisestä korjaantu purkuboksilla.
Poissa belem
« Vastaus #2 : 04.08.2023, 14:02:51 »
ahaa, vois ollakin poxivika. Kun kytkee virran ja odottaa että abs valo sammuu ja starttaa vasta sitten, niin normaalisti kaikki toimii koko ajon ajan, se luisteluvalo siten tehdessä sammuu sitten starttauksen jälkeen.
850 on poxi helposti vaihdettavissa, mutta tässä V70 taitaa olla isompi työmaa.
Mikä se luisteluvalo muuten oikein sitten on, siinä auto liirailee....
« Vastaus #3 : 04.08.2023, 18:53:50 »
Siinä on se ajonhallinta(vakautus) sutimisen eston lisäks.
Ei se mikään iso työmaa ole.
Voihan vika olla kiihtyvyysanturissa tai ratin anturissakin, pitäis saada koodit. :P
Poissa belem
« Vastaus #4 : 07.08.2023, 22:16:38 »
tästä 99 vuoden autosta ei saa kunnolla koodeja, mutta olen huomannut nyt, että kun aikoo käynnistää, niin kääntää virran ja odottaa sen ajan, että abs valo sammuu ja sitten starttaa, niin toimii, ilmeisesti tuo testaus systeemiin on jotenkin ongelma, nopea starttaus on paha, ei ehdi testata ja abs valo jää palamaan lähes varmasti aina. Mennään näillä eväillä.
Poissa Scraab
« Vastaus #5 : 08.08.2023, 10:23:01 »
Saahan siitä koodit. Ainakin Vol-FCR toimii näissä hyvin, mitä nyt joskus aikakatkaisu vähän kiusaa.
Jos anturit ja liitin ovat kunnossa, boksi auki ja kolvaamaan. Melkein voisi lyödä vetoa juotosvian puolesta!
