Moottorin vaihto
  • 4 Vastauksia
  • 1197 Lukukerrat
Poissa Samuel2000
Moottorin vaihto
« : 04.08.2023, 06:11:37 »
Volvo V70 mk2 2,5T 2006
Ja S80 2,5T 2006
S80 pitäis moottori vaihtaa V70 keulille (vaihteisto täytyy ottaa V70), ja nosto tapahtuu tässä tilanteessa yläkautta. Yhtäkään moottoria tai vaihteistoa ei ole vielä ikinä tarvinu vaihtaa joten kaikki vinkit otetaan vastaan!
Mahtuuko koko paketin nostamaan vaihteiston kanssa ylös?
Jakopää tehdään ennen moottorin asennusta v70 keulaan ja siinä mietityttää nuo VVT pyörät. Pitääkö siinä hihnanvaihdossa myös kääntää jotenkin ”löysät pois”. Jos pitää niin miten tuo koko homma käytännössä menee?
Vaihteiston vaihto toiseen moottoriin, täytyykö siinä ottaa jotain erityistä huomioon?
Ja sitten, joku ryhmässä varmasti mk2 moottorin vaihtanut. Eli missä järjestyksessä lähtisit toteuttamaan koko homman?
Kiitos ja anteeksi!
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Moottorin vaihto
« Vastaus #1 : 04.08.2023, 06:32:09 »
Vahva MuTu, että moottori ja vaihteisto ei mahdu yläkautta pois.
Poissa Samuel2000
« Vastaus #2 : 04.08.2023, 06:43:01 »
https://youtu.be/AjL9OyCCz2Q
Tuollaisen videon löysin juuri.
Ilmeisesti vaparissa se ainakin jotenkinpäin mahtuu tulemaan.
« Viimeksi muokattu: 04.08.2023, 06:51:07 kirjoittanut Samuel2000 »
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #3 : 04.08.2023, 09:37:57 »
Näköjään se mahtuu... Ilmeisesti jakopäätä ylöspäin nostamalla saa vaihdelaatilon perää vietyä runkoaisan alle ja täten jakopää mahtuu nousemaan ulos konehuoneesta
Ei muista enään niin tarkasti kun kytkinremonttia tehtiin.
Poissa Samuel2000
« Vastaus #4 : 04.08.2023, 10:15:25 »
Joo ilmeisesti näin, nyt odotellaan vielä saako noihin muihin kysymyksiin mitään vastausta ennen kun pääsee purkamaan
