IHU retrofit
  • 12 Vastauksia
  • 3600 Lukukerrat
Poissa Tohtoripuolukka
  • "kyllä se kestää!..."
IHU retrofit
« : 04.08.2023, 21:07:01 »
Eli nyt kun mittaristo on vaihdettu uudempaan malliin, voisi seuraavana projektina alkaa tuota IAM yksikön päivittämistä tutkimaan tuohon IHU yksikköön.
Tässä alkuperäinen keskustelu SwedeSpeed foorumilta:
https://www.swedespeed.com/threads/iam-icm-to-ihu-upgrade.640384/
Sekä keskustelua venäläisillä blogeilla:
https://www.drive2.ru/l/548128262874726511/
Eli vähän sama hommakuin vissiin tuo tft päivitys eli vanha laitteisto pois ja uudet sisään sekä muutama johto pitää vedellä. Pitänee vielä selvittää miten tuon kyseinen "adapterin" voi itse väsää mitä tuossa SwedeSpeedissä jengi on kasaillut!  :)
Onko kukaan täällä vielä moista kokeillut tai itse tutkinut?
« Viimeksi muokattu: 27.09.2024, 20:41:52 kirjoittanut Tohtoripuolukka »
Poissa jak900
Vs: IHU retrofit
« Vastaus #1 : 04.08.2023, 21:49:20 »
Tuo softapuoli on vielä vaiheessa, ei kannata hätäillä vielä..
Vs: IHU retrofit
« Vastaus #2 : 10.08.2023, 21:14:22 »
Autollehan ei tule mitään uutta softaa lisää nykyiseen. Vaan cemiin tehdään muutos vain ja vaihdetaan siis moduuli cemin koodiin eli IAM vaihdetaan IHUksi..
"Why would this be much more expensive with some other program? There is no new software, simple binary edit!"
« Viimeksi muokattu: 27.05.2024, 20:53:51 kirjoittanut Tohtoripuolukka »
Poissa jak900
Vs: IHU retrofit
« Vastaus #3 : 11.08.2023, 09:17:12 »
Eihän se cem tuota muutosta automaattisesti tunnista eli softa muutos tarvitaan.
Vs: IHU retrofit
« Vastaus #4 : 01.09.2023, 23:00:58 »
Eihän siihen mitään softaa tulekkaan ladata.. vaan cemin nykyistä määrityskokoonpanoa muutetaan vain
« Viimeksi muokattu: 26.04.2024, 14:34:37 kirjoittanut Tohtoripuolukka »
Poissa jak900
Vs: IHU retrofit
« Vastaus #5 : 02.09.2023, 17:47:52 »
Kokeile kuinka käy ja kerro meillekin onnistuiko muutos. Toivottavasti dice käytössä muuten saattaa käydä ohraisesti :o
« Viimeksi muokattu: 02.09.2023, 17:52:17 kirjoittanut jak900 »
Vs: IHU retrofit
« Vastaus #6 : 02.09.2023, 22:48:10 »
Joo eli osia olen jo metsästänyt mutta tuo johtosarjaa en ole vielä päässyt rakentelemaan. Kiinnostaa mikäli joku on vielä suomessa tätä tehnyt.  O0
Poissa jak900
Vs: IHU retrofit
« Vastaus #7 : 02.09.2023, 23:24:52 »
Purku autoista saat tarvittavat liittimet, ei tuo ihmeellinen homma ole jos kolvi pysyy kädessä.
Vs: IHU retrofit
« Vastaus #8 : 27.05.2024, 20:59:53 »
Nyt on IHU päivitetty. Ominaisuuksia tuli useita lisää ja muutama huonokin  :arkkupakastin: Eli tämä päivitys oli Sensus > Sensus Connect.
Lisää tuosta Sensus Connectista:
https://www.volvocars.com/fi/support/topic/2f87dc53ab618edec0a801517aec401a
« Viimeksi muokattu: 27.05.2024, 21:27:09 kirjoittanut Tohtoripuolukka »
Vs: IHU retrofit
« Vastaus #9 : 27.09.2024, 14:23:32 »
Eli hommahan on aika suoraviivainen tehdä. Kirjoittelen tähän jonkinlaisen ohjeen tuohon hommaan.
Lähtötilannehan on tämän näköinen:
Alkupään sensuksen navi tuki on päättynyt 2020 vuonna. Tuohon uudempaan sensukseen (2014 versio) saa yhä kartta päivityksiä!  :)
Tämän päivityksen voi suorittaa V40, S/V60, XC60, V70, XC70 & S80 malleihin.
Tarvittavat varaosat:
- IHU mallista 2015 tai uudemmasta
- Näyttö 2015 tai uudemmasta
- Most 2pcs Bridge Connector
- 1090 Extension for Adaptor Cable Quadlock 1:1 to Quadlock
- Aux In Adapter Cable for Volvo C30 S40 V40 V50 S60 S70 C70 V70 XC70 S80 XC90 (x2 näitä)
- MX34016PF1
- MX34016SF1
- 1 Set 16 Pin Automotive MX34016SF1 MX34016PF1 Wire Connector Grey Auto Cable Plug For Honda (Jos näitä kahta aikaisempaa ei löydy niin kokeile hakea tällä nimellä)
Asennus:
Eli johtosarjan voi tehdä alemman kytkentäkaavion mukaan.
Vanha IAM ja ICM näyttö pois ja uusi IHU sekä näyttö tilalle.
Muutokset CEMille:
Most Security pitää ottaa pois päältä.
Sen jälkeen:
P#080 = 0x02 With GPS Time and Date.
P#092 = 0x02 Music Server Copy Only
P#124 = 0x08 Player for 1 DVD, IHU MCA Connectable
P#127 = 0x07 With Navigation, IHU only.
P#172 = 0x02 Navigation Region, Europe.
Kytkentäkaavio
Jos ylempi kuva ei näy:
Lopputulos 2012 XC70 johon tehty TFT sekä IHU päivitys:
« Viimeksi muokattu: 27.09.2024, 20:45:09 kirjoittanut Tohtoripuolukka »
Vs: IHU retrofit
« Vastaus #10 : 27.09.2024, 14:38:37 »
Jos joku tarvitsee tälläistä adapteria. Mulle jäi sen verran osia että voin kasailla niitä!   :)
Poissa nnevari
Vs: IHU retrofit
« Vastaus #11 : 11.12.2025, 01:23:40 »
On kyllä hieno päivitys. Ajattelin omaan xc60 kans tehdä. Onko sulla adapteria vielä tallella?
Poissa ÄkCee60
Vs: IHU retrofit
« Vastaus #12 : 12.12.2025, 13:15:51 »
Siinä auton arvo ja erityisesti myytävyys koheni huomattavasti. Onhan tuo näyttö paljon nykyaikaisempi ulkonäöltään.
Sinällään tuon 2014 sensuksen karttapäivitykset taitaa olla myös finaalissa.....viimeinen tullut huhtikuussa ja seuraavaan suunniteltua päiväystä ei ole.
2016 sensukseen tulossa tammikuussa.
Mutta aliepressistä näyttää saavat myös android auto laitteita tuohon orkkiksen tilalle.
