Volvo s40 2.0tdi 2006vm savuttaa mustaa
  • 9 Vastauksia
  • 1990 Lukukerrat
Poissa Nelkkytviis
« : 04.08.2023, 23:25:39 »
Moro, huomasin tossa vähä aika sit että volvo on ruvennu puskee mustaa savua jos oikein kiihdyttää. Aiemmin anto ilmotusvalon moottorijärjestelmä vaatii huollon mutta öljynvaihdon ja diesel suodattimen vaihdon jälkeen ei oo enää tullut ilmotusvaloa. Yhden vikakoodin antaa p0380 hehkua valittaa ja selvitin niin sylinteri 1 hehku on viallinen mutta tää tuskin aiheuttaa savutusta, joten oisko mitään vinkkejä mistä vois moinen johtua? Hirveesti en osaa itse korjailla muitakun perus juttuja. Ainiin ja hiukkassuodatinta ei oo, oli tässä mallissa varustevaihtoehtona mutta ei onneksi ole.
« Viimeksi muokattu: 04.08.2023, 23:27:56 kirjoittanut Nelkkytviis »
Volvo S40 2.0 tdi 2006
Poissa jak900
Vs: Volvo s40 2.0tdi 2006vm savuttaa mustaa
« Vastaus #1 : 05.08.2023, 07:56:48 »
Ahtovuoto niin savuttelee.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #2 : 06.08.2023, 15:05:35 »
Suuttimet noissa on yleisin syy savutukseen.
Lisäätehoa.fi
Poissa Nelkkytviis
« Vastaus #3 : 07.08.2023, 13:46:07 »
Dieselsuuttimet vaihdettu kaikki viime kesänä
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #4 : 10.08.2023, 12:25:17 »
Onko se ohjelmoitu siis tehoja lisätty? Ota EGR liitin auki moottorin takaa kuskin puolelta.
Lisäätehoa.fi
Poissa Nelkkytviis
« Vastaus #5 : 26.09.2023, 20:56:13 »
Ei ole ohjelmoitu, tutkittiin vähän syvemmälle ja antoi koodin ECM-0299 Turbocharger (TC) Control. Pressure too low . Tästä pääteltiin että painemuunnin joka tänään vaihdettiin ja samanlainen nokipilvi tulee kun kovemmin kaasuttaa.. Voisko ahtopaine vuoto olla oleellinen? Muita ideoita?
Poissa jak900
« Vastaus #6 : 26.09.2023, 22:08:45 »
Ahtovuoto niin kuin jo aikaisemmin mainitsin. Monesti paikkoillaan hankala löytää kun voi pienikin repeämä jossain olla, saippuavesi ja pieni ajolenkki reippaammalla kaasulla niin löytyy vuoto kohta.
Poissa Nelkkytviis
« Vastaus #7 : 27.09.2023, 08:17:10 »
Otetaan tarkkailuun, kiitos!
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #8 : 27.09.2023, 08:45:59 »
Monasti tässä koneessa imusarja halki siitä EGR.än liitoksen lähettyviltä, elikkä 4.sylinterin päästä.
Oldies but goldies. 242dl vm:79. 242DL vm:78. 245DIESEL VM:83. 245DIESEL vm: 85. 240 ite tehty Bertone kopio vm.84. 740DIESEL vm:85. 740GLE vm:88. 740GLE vm:87. 460vm:95. 340(DAFFI).960 2,5 vm:96. 960sedan 2.5 vm:95.
960 2,5 STW.
Poissa M141
« Vastaus #9 : 28.09.2023, 16:20:36 »
Ahtopaineita katottu ja näyttääkö paineanturi oikein ilmanpaineen sekä Maffi järkeviä? Turbon VNT säätöpiiri voi myös temppuilla eli kellon kalvo vuotaa, siivet jumittaa, letkussa vuoto tai ahtopaineensäätöventtiili rikki/jumittaa.
Koko ahdinkin voi olla tiensä päässä mikäli kilsoja luokkaa 400-500tkm. Likaisella ilmansuodattimella ja huonoilla öljyillä sekä väärällä ajolla saa paljon nopeamminkin ajettua loppuun.
Oliko vaihdetut suuttimet uusia vai romisarpoja? Suuttimien korjausarvoja katsottu tai edes ohivuotomittausta tehty?
