Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1024282 Lukukerrat
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #1140 : 15.08.2019, 07:18:55 »
Ei siitä ole kauaakaan, kun 5w öljyjä vielä tunnuttiin karsastettavan, kun niiden pelättiin olevan liian lirua pysyäkseen missään koneessa millään kelillä... :D
Jep eikä siitäkään, kun "asiantuntijat" haukkuivat kaikki synteettiset "pesunesteiksi" ja ainoaksi kelpaavaksi moottoriöljyksi tunnustettiin rehellinen mineraaliöljy. ;D
Poissa Vargur
« Vastaus #1141 : 15.08.2019, 09:36:50 »
nyky koneissa taitaa olla noi kanavat suhteellisen paljon tiukemmat ja välyksetkään ei ole isoja vanhoihin koneisiin verrattuna että eiköhän sen öljyn joudu valitseen koneen valmistus ajakohdan mukaan.
Autona V70 D3 mk3 vm.-11
Poissa SKYTRiXSHA
« Vastaus #1142 : 15.08.2019, 12:43:14 »
SAE-luokituksen mukaan 5w kylmäviskositeetin öljyn on säilytettävä pumpattavuutensa vähintään -35°C:een asti, todennäköisesti laadukas öljy myös ylittää vähimmäisvaatimukset. Ei siitä ole kauaakaan, kun 5w öljyjä vielä tunnuttiin karsastettavan, kun niiden pelättiin olevan liian lirua pysyäkseen missään koneessa millään kelillä... :D
Jooh, noh luulisi että tuo 5W-40 olisi sitten ihan OK tuohon vekottimeen :) Varmaan käyn tosin tota Mobilin 3000 superia hakemassa, sen olen todennut kuluttajaystävälliseksi hinnaltaan ja laadultaan.
Volvo V70 D4 VEA
Yksi Volvomies
« Vastaus #1143 : 15.08.2019, 16:39:31 »
Minulla kun on tämä Volvo harrastekäytössä, eli ajoa tulee niin vähän, että öljynvaihto tapahtuu ajan eikä kilometrien mukaan, niin olen jo kauan käyttänyt Mobil 1 0W-40. Täysin ongelmitta öljy on pysynyt sisällä, eikä öljynpainevalo välähtele edes kuumalla. Havaitsin aikoinaan, että käyttäessäni erästä tarvike-öljynsuodatinta, niin öljynpainevalo jäi startin jälkeen päälle noin 2 sekunniksi. Alkuperäisellä suodattimella ei tätä ilmiötä ole esiintynyt. Nyt harrastekäytössä öljynvaihtovälini on kerran vuodessa (joka kesä). Auton aktiivivuosina pidin vaihtovälinä 5000km. Silloin joskus aikoinaan taisi tulla käytettyä Mobil 1 Rally formulaa. Minua kiinnostaa öljyssä eniten ominaisuudet kylmässä ja kuumassa, ja lisäksi annan arvoa puhdistusteholle. En ota kantaa siihen, että mikä öljymerkki on paras tai parasta Volvoon. Mobilia olen aina käyttänyt ja minua ko.merkki on palvellut ihan hyvin.
Poissa puliukk0
« Vastaus #1144 : 25.08.2019, 15:37:20 »
Tuo vain todellisuudessa lähempänä 5w-30 öljyä, aika lirua vinokoneeseen. Vaparissa toimii paremmin kun turbossa kylläkin.
Olen kaatanut tähän nykyiseen rotteloon ihan mitä sattuu töistä, kaikki on yhtä hyvää tai huonoa.
Tämähän se tärkein on.
Ei se kylmä pää vaikuta siihen öljyvuotoon (mikä on lämpimänä)...  ;)
« Viimeksi muokattu: 25.08.2019, 15:39:26 kirjoittanut puliukk0 »
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa KalleKyy
« Vastaus #1145 : 25.08.2019, 16:45:04 »
Ei toki, tuo vaan tuntui etenkin ennen olevan vallalla oleva harhakäsitys.
Mutta jos 0W-30 pysyy huonosti koneessa ja haluaa kokeilla paksumpaa, niin tuskin 5W-40 vielä mitään rikkoo. Tietenkin vannomatta paras...
Mutta vaikka kuinka nykymottorit tehtäisiin tiukemmilla toleranseilla, niin miten siltikään öljykanavia yms. voitaisiin mitoittaa niin tarkalle, että 0W-30 toimii aina ja joka olosuhteissa kaksi-kolme kertaa pidemmällä vaihtovälillä, mutta pykälää paksumpi 5W-40 ei mahtuisi edes liikkumaan kanavissa, kuten uhkakuvissa maalaillaan?
Polttoaineen säästön uskon olevan suurempi syy jatkuvalle öljyjen ohentamiselle ja samalla syy kirjata ohjekirjaan, että minkä tahansa muun, kuin valmistajan suositteleman yhden ainoan tuotteen käyttö aiheuttaa  takuun raukeamisen.
Longlife huoltovälit taas ovat valmistajien tapa kisailla keskenään näennäisesti pienemmistä huoltokuluista ja kiillottaa sädekehäänsä pienemmällä öljyjätteen määrällä auton elinkaaren aikana. Moottoreille pidennetyistä vaihtoväleistä voi olla ainoastaan haittaa, tai parhaimmillaankin hyöty +/-0.
Käyttämällä vaikka halvempaakin öljyä ja puolittamalla vaihtovälin, voi auton käyttäjä taas olennaisesti pidentää moottorinsa ikää. Se, onko se taloudellisesti kannattavaa, riippuu ihan kunkin henkilökohtaisesta tilanteesta. Uuden auton ostajalle leima huoltokirjassa on kultaakin kalliimpi, mutta viimeiset varansa vanhaan autoon laittaessaan sitä taas arvostaa "ylihuolletun" auton selvästi ylitse muiden.
Toki kannattaa pitää maalaisjärki päässä, jos sitä on, kun suosituksista poikkeaa. Tyhjä hiukkasloukku ei vaadi öljyltä hiukkasloukkua varten kehitettyjä ominaisuuuksia ja joku voi vakioautolla ajaa radalla, jolloin voi olla perusteltua käyttää jotain ns. kisaöljyjä, koska polttoaineen säästö edellä pihistelevään ajoon tehty öljy ei välttämättä kykene enää voitelemaan konetta äärimmäisissä olosuhteissa jne.
Poissa SKYTRiXSHA
« Vastaus #1146 : 26.08.2019, 09:04:52 »
Juurikin mietin tuota että miten kone suunniteltu, mutta mitä foorumeita luin niin amerikassa ainoa syy tuon 0w-20 käyttöön (tai siellä 5w-20) on tuo polttoaineen säästö.
Siellä porukka tyrkkää uusiin Volvoihin 10w-40 öljyjä kun tuota 5w-20 ei saa kuin maahantuojalta jota ei joka kylältä kuulemma löydy.
Ainakaan tuolla foorumeilla ei ollut ketään joka olisi sanonut että kone olisi levinnyt tai takuu olisi rauennut :)
Volvo V70 D4 VEA
Poissa eekone
  • "Hippi-Eero"
« Vastaus #1147 : 26.08.2019, 10:26:20 »
Oma allekirjoituksen Volvo tahtoo ohjekirjan mukaan ACEA A1 tai A3 luokituksen öljyä ja jälkimmäistä ajattelin hommata. Teboil Diamondia olin jo kaapimassa Motonetin hyllystä, mutta katsoin tarkemmin ja siinähän lukeekin luokitusten seassa ACEA C3, listan lopussa erikseen maininta "Quality level: ACEA A3/B4". Mitähän tämä meinaa? En ole tuollaiseen merkintään muissa öljyissä törmännyt. "Täyttää periaatteessa C3 mutta laatu A3/B4"? ???
Toinenkin kysymys saattaa olla vähän tyhmä, mutta kysynpä silti. Autossa on nyt AD 5W-40 edellisen omistajan jäljiltä ja öljy aika lähellä alarajaa. Tikku kastuu ehkä 1/4 tai 1/5 alueesta. Tekis mieli lisätä, kun teen öljynvaidon 230 km päässä ja vasta viikon päästä. Mutta mitäpä tuonne lisäisi kun en tiedä mistä AD:n öljyä saisi Helsingistä? Vai ajelenko vaan sen viikon vielä lisäämättä öljyä? Taisi olla sama öljymäärä koeajolla ja onhan tuolla tullut 500 km jo sen jälkeen työnnettyä...
V40 2.0T A Classic '03 "Pieno"
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #1148 : 26.08.2019, 11:09:54 »
AD kuulemma Teboil Diamondia. ::)
Poissa eekone
  • "Hippi-Eero"
« Vastaus #1149 : 26.08.2019, 13:45:18 »
Ah-ha! Sepäs sattui. :D Kiitos!
EDIT: Tosin tuolla https://bbs.io-tech.fi/threads/oeljyn-valinta.7641/page-5 sanoo joku (viesti #246) näin:
"Konsernin sisällä liikkui vahva huhu, että Motox(ja Ad-logolla myyty öljy) on aina ollut Commaa."
Tiedä näistä sitte.
« Viimeksi muokattu: 26.08.2019, 13:51:25 kirjoittanut eekone »
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #1150 : 26.08.2019, 14:07:57 »
S40 -00 2.0T ja S60 T5 diamond  5W-40 ollut jo vuosia eikä mitään ongelmaa, positiivista että kulutus noissa pieneni edellisiin 0W-40 mobiliin verattuna.
Castrollin magnatech  5W-40 on seuraava mitä voisi noissa harkita diamondin tilalle kokeilla kun joskus ollut siitä aika hyviä tarjouksia.
Volvossa ainakin S60 oliko peräti 1,5l tikussa min- max välikin niin lisäisin jos pitempää meinas ajella.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa eekone
  • "Hippi-Eero"
« Vastaus #1151 : 26.08.2019, 14:18:05 »
Diamondista on kyllä itelläkin aiempia hyviä kokemuksia juurikin tuon öljynsyönnin vähenemisen (itseasiassa loppumisen) osalta, tosin auto missä näin kävi päässyt unohtumaan. Mutta hyvä tietää että kelpaa 2.0T:lle, otan sitä sitten. :)
Lainaus
Joo taisi olla tässäkin, en nyt muista. Taidan hakee sitä timanttia vaan ja lorauttaa pikkasen tonne AD:n joukkoon. Ei kai se eri öljyjen sotkeminen (ellei AD tosiaan jopa ole samaa kamaa) tällä välillä kerkee mitään huonoa tehdä.
Poissa eekone
  • "Hippi-Eero"
« Vastaus #1152 : 27.08.2019, 08:59:15 »
Tämä jäi sitten kuitenkin vielä mietityttämään.. Pysyi koneessa tai ei.
« Vastaus #1153 : 27.08.2019, 09:26:56 »
A3/B4 = parhaimman laatuluokituksen öljyä normaalille öljynvaihtovälille (ei longlife).
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #1154 : 28.10.2019, 22:19:43 »
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590088/Castrol-Magnatec-5W-40-5l
Käykö tuo öljy B5234t3 moottoriin. V70 2002 T5
