Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1024286 Lukukerrat
Paikalla tuomaril
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #1155 : 28.10.2019, 22:23:41 »
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590088/Castrol-Magnatec-5W-40-5l
Käykö tuo öljy B5234t3 moottoriin. V70 2002 T5
Kyllä. Samaa tavaraa käytetty vuosikaudet 2.5T:ssä. :)
Poissa Wasili
« Vastaus #1156 : 08.11.2019, 22:57:29 »
Mihinkä muuten perustuu tuo Volvon vaatimus ACEA A5/B5 öljynlaadulle ja 0W-30 viskositeetille vm. 2005 V70:ssä? Ihmetyttää vaan allekirjoittanutta aika kovasti kun samaa B5244S2 moottoria on kuitenkin käytetty jo aikaisemmissakin vuosimalleissa, mutta jostain syystä erinäiset öljynvalitsimet ja auton oma ohjekirja ja konepellissä oleva tarra tarjoaa vain ainoastaan tätä vaihtoehtoa kyseisestä vuosimallista eteenpäin. Itseä kiinnostaa lähinnä että onko mahdollisesti tiedossa mitään ongelmia sen suhteen jos koneeseen iskee sisään jotain muuta kuin tuon kyseisen vaatimuksen täyttävää 0W-30 öljyä, mitä monessa paikkaa tarjotaan? Tuli nimittäin huomattua että tuota kyseistä öljyä hävisi jonkin verran viime kesänä lämpimämmillä keleillä, ja öljyä lisätessä tuli pistettyä sekaan edellisestä autosta jäänyttä 5W-40 öljyä ja kummasti öljynkulutus tuntui sitten vähenevän. Onko ok jos koneeseen lyö esimerkiksi 5W-40 öljyt jos ne tulee vaihdeltua 15tkm välein?
« Vastaus #1157 : 09.11.2019, 06:11:29 »
0w-30 ajatuksena on vähentää kulutusta ja päästöjä.
Laitoin omaan -08:iin 5w-40:iä ja hyvin toimii. Moottori kuulostaakin terveemmältä.
Poissa hessu80
« Vastaus #1158 : 09.11.2019, 08:53:38 »
Nämä öljylaadut jaksaa aina ihmetyttää porukkaa. Olennaisinta että öljyä on. Ilman leikkaa kiinni. En tunne yhtään tapausta, että leikkaa kiinni väärien öljyjen takia.
Uudessa moottorissa pelittää parhaiten notkeat öljyt, vanhassa kuluneessa pysyy sisällä paremmin vähän kankeampi öljy.
« Vastaus #1159 : 09.11.2019, 11:57:55 »
Satoja, ellei tuhansia, dieselautoja on hyytynyt tielle väärän öljylaadun takia ja pahimmassa tapauksessa on mennyt moottoria myöten osia vaihtoon.
Helpoimmillaan on selvitty vain pakoputkiston ja hiukkasloukun vaihdolla.
Paikalla tuomaril
« Vastaus #1160 : 09.11.2019, 12:05:43 »
Kuten jo todettu, niin pelkkää näennäistä kulutuksen ja päästöjen optimointia on tuo 0W-30 öljyn käytön takana. 5W-40 sinne "oikeasti" siis kuuluu ja sitä kun vaihtelee vaikkakin sen 15tkm välein, niin hyvä tulee. 8)
Poissa hessu80
« Vastaus #1161 : 09.11.2019, 18:33:29 »
On niissä vähän muutakin vikaa ollut kuin väärä öljy. Öljynhän kuuluisi pysyä moottorissa eikä päätyä tuhkaksi hiukkasloukkuun.
« Vastaus #1162 : 09.11.2019, 19:43:22 »
Niinhän sitä luulisi.
Kankikari
« Vastaus #1163 : 09.11.2019, 20:15:12 »
On sitä valmistajallakin vaikeuksia saada huoltoihin oikeet öljyt listoille kun väkisin laittavat normaalia moottoriöljyä dieseliin jossa kaikki modernit saastelaitteet.
Ja tarviketiskillä sama homma. Rek numerolla tavallista öljyä. Sitten tiskillä ihmetellään ja vittuillaan ettei muu kuin suositeltu öljy käy.
Tämähän menee osalle ihmisistä läpi ja kiltisti ajellaan väärillä öljyillä.
Poissa modsman
« Vastaus #1164 : 16.02.2020, 12:28:31 »
Mikä olis hyvä budjettivaihtoehto V70 2,4d -07. 163hv. Aj. 291tkm. Mitä öljyä suosittelet?
Autossa on hiukkasloukku. Tähän asti ajanut Liqui molylla ongelmitta mut kallistunut entisestään ja ajatellut siirtyä halvempiin.
Ei ole syönyt tätä öljyä käytännössä lainkaan. Hiukkasloukku tiekääkseni tyhjentää moskat moottoriöljyn sekaan jonka takia öljymäärää ei laiteta milloinkaan maksimiin.
Autollla rullattu reilut 20tkm viime öljynvaihdosta.
Ei ole Motonettia tai Biltemaa lähistöllä niin sen takia Tokmanniin. Olisko toi Teboil hyvä vai joku vielä parempi hintalaatusuhteeltaan?  8)
Noissa öljypurkeissa ei ole yleisesti mitään hiukkasloukusta ainakaan maallikon termein.
Tästä katoin sopivuuden rekisterinumerolla: https://teboil.lubricantadvisor.com/
Tämmöistä ehdottaa:
https://www.tokmanni.fi/teboil-diamond-carat-4l-0w-30-6415790301543
« Viimeksi muokattu: 16.02.2020, 13:27:25 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #1165 : 16.02.2020, 13:32:45 »
Yleiseti ottaen USA v70 ohjekirjasta. Suomikirjasta ei vaastaavia tietoja löydy..
 Oil viscosity (stable ambient temperatures)
Operation in hot climates
When temperatures exceed 86° F (30° C) in your area, Volvo recommends, for the protection of your engine, that you use a heavier weight oil, such as such as SAE 5W- 40 or 0W-40. See the viscosity chart.
Operation in temperate climates
Incorrect viscosity oil can shorten engine life. Under normal use when temperatures do not exceed 86° F (30° C), SAE 5W-30 will provide good fuel economy and engine protection. See the viscosity chart.
Extreme engine operation
Synthetic oils meeting SAE 0W-30 or 0W-40 and complying with oil quality requirements are recommended for driving in areas of sustained temperature extremes (hot or cold), when towing a trailer over long distances, and for prolonged driving in mountainous areas.
Poissa M141
« Vastaus #1166 : 16.02.2020, 14:33:17 »
Sen verran korjauksena, että itse loukusta ei päädy mitään takaisin moottoriin ja öljyn joukkoon. Sehän on vain pönttö pakoputken välissä.
Sen sijaan loukkuun kertyy moottorista dieselin ja moottoriöljyn palamisen seurauksena nokea, jota aika ajoin poltetaan automaattisesti regeneroimalla pois. Jäljelle jää tuhkaa, joka viimein tukkii loukun. Moottoriöljyn joukkoon taas voi kertyä regeroinnin yhteydessä diisseliä ja pakokaasun kierrätysjärjestelmä EGR:n kautta jatkuvasti nokea ja muuta palamisjätettä. Diisseli lisää öljynmäärää ja palojätteet sotkee öljyä ja moottoria.
Loukulliseen autoon , jossa egr käytössä olisi siis syytä valita matalan tuhkapitoisuuden öljy, vähän tuhkaava polttoaine, laadukas öljynsuodatin ja vaihtaa öljyt ajoissa.
Tokmannin öljyistä kannattaa katsoa myös Mobilin öljyt. Esp 5w-30 on esim matala tuhkainen, en tosin tarkistanut käykö se tuohon moottoriin.
Poissa modsman
« Vastaus #1167 : 16.02.2020, 15:09:36 »
Jeps, juuri näin.
Kiitos korjauksesta!
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa volvo2020
« Vastaus #1168 : 28.03.2020, 21:46:16 »
Moro,
Tulipa sitten ostettua volvo 2.5 FT 2011 231hv versio. Tarkoituksena ajella lähes pelkällä e85 ja vaihtaa öljyt vähintään 15tkm/1 vuosi kuten huolto-ohjelma suosittelee. Suositteletko vaihtamaan jopa 10000 välein jos ajaa pelkällä etanolilla vai riittääkö tuo 15tkm/1 vuosi. Vuodessa mulle tulee noin 20000 yhteensä eli 15000 tulee täyteen ennen kuin aikaraja täyttyy.
Tässä on historia tosi hyvin kunnossa ja 15000/1 vuosi noudatettu, mutta on käytetty nimenomaan tuota volvon suosittelemaa 0w-30 castrolia. Tämä on mielestäni aika lirua ja varmaan moottorin osien kestävyyden vuoksi on aika siirtyä 5w-30 tai 5w-40 öljyyn. Näitä olen aiemmissa autoissani käyttänyt ilman ongelmia.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/590103/Castrol-Magnatec-5W-30-A5-4l
Onko väliä kumpaa noista tuohon koneeseen iskee? Molemmissa on API SN luokitus jota suositellaan etanolille. Tuo 5w-30 täyttäisi myös täyttävän ACEA A5/B5 vaatimuksen mitä volvo suosittaa. 5w-40 hieman huokeampaa litrahinnaltaan.
Poissa puliukk0
« Vastaus #1169 : 30.03.2020, 21:34:53 »
Moro,
5w-40 magnatec on kyllä sellasta soopaa, jos ei vieläkään oo koostumukselle tehty mitään, että ota toi 5w-30.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
