Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1001754 Lukukerrat
Poissa völvöxc60
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #510 : 15.01.2015, 20:52:27 »
Riippuu ihan onko sulla auto 2004 vai jo 2005 mallia, joka on rekisteröity 2004. Jos on 30tkm vaihtoväli, tulee tuossa vuodenvaihteessa, niin luokitusvaatimus on A5/B5, vanhempiin tuo käy kyllä.
Uudempaa jos tarvitsee, niin http://www.juingoil.de/Cars-Engine-Oil/Viscosity/0W-30/Castrol-EDGE-Professional-A5-0W-30-1-Litre::34.html
Tuossa omassa V70(vm2007) on huoltoväli muutettu 20tkm ja pikkasen alle 15tkm tulee vuodessa, ja öljynä käytän Mobilin ESP 5W-30:stä :pomo:
Poissa nmmake
« Vastaus #511 : 17.01.2015, 13:36:15 »
Hmm...
Täytyisi tuohon 1999 -malliseen S80 TDI AT:hen vaihdella automaattilaatikkoöljyt. Edellisen kerran taisi mennä TB:n Fluid E:tä, sitä edellisellä kerralla Mobilin 320:stä tai 220:stä. Mitä mieltä raati on, sopiiko linkissä oleva öljy laatikkoon? Huuhtelemalla tuo tehdään ja hinnaltaan tuo on niin houkuttelevan edullista, että tekisi mieli tilata:
Linkki eBay
Nykyinen: mk3 V70 D3 vm.13 (MY14) Momentum
Entisiä: V70 TDI AT vm.1997,Corolla, S204 220cdi, S80 TDI, W124, 240 B230F, 240 B200K, Jetta.
Poissa Niclashki
« Vastaus #512 : 19.01.2015, 14:04:32 »
2005 on vaihtoväli 20000km, ainakin itellä on tossa D5 v:05
Itselläni oli V70 2.5T rekisteröity 2004, mutta alustanumeron mukaan 2005, eli muovilamppuinen. Vaihtoväli oli 30tkm ja luokitus A5/B5. Se suositus vaihtuu juurikin tuossa 2005 mallissa. (Tosin käytin noillakin öljyillä 15tkm vaihtoväliä, kuten jokaisessa Volvossani olen käyttänyt).
V90 T8 2020 Inscription
Poissa tommil
  • D5
« Vastaus #513 : 19.01.2015, 22:13:50 »
Itellä on rekisteröity syyskuu 2004 ja mallivuosi on 2005 eli muovilamppunen
D5 öljylaatu on A3/B3/B4, löytyy volvon käyttöohjekirjan sivulta 166, tosta huoltokirjasta ei
löydy kuin 20000km välein olevia huoltoja.
Itekkin vaihdan öljyt 15000 välein.
Voima ei tule tyhjästä
Poissa Nortti
« Vastaus #514 : 20.01.2015, 15:03:57 »
Tuttava kävi luonani juuri ostamallaan 2003 vuosimallin s80:lla. Vaihdoimme automaattilaatikkoon öljyt sentakia että hanskalokerosta löytyneessä korjaamolaskussa oli merkitty viimeksi vaihdetuksi öljyksi Mobil Atf320 sekä litra forte-lisäainetta.
Mitähän siinä on ajateltu kun tuollainen liemi kelpaa kyllä vanhempiin aw laatikoihin muttei sitä kuulu tuollaisiin volvojen 5/6-vaihteisiin laittaa.
Poissa o_j
« Vastaus #515 : 28.01.2015, 18:48:51 »
"Tätä näihin on aina laitettu."
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Viuhka
« Vastaus #516 : 15.02.2015, 13:31:31 »
Moro.
Tässä nyt lukenut näitä öljysuosituksia ja ihan ymmällään, kun toi castrol vaihtanut noita merkkejä...
Mikä castrolin öljy tuohon v50 2.0d vm.2006 ja hiukkasloukulla olevaan moottoriin nyt käy.
Tämmöistä castrol suosittaa: Castrol EDGE (Ti) 0W-30 A5/B5, mut tuossa ei ole mainintaa, että kävis tuon hiukkasloukun kanssa.
Aiemmin tuolla on käytetty castrol slx 0w-30 longtec. tai castrol edge 0w-30 pofessional. Molempia laitettu liikkessä. Nyt pitäis vaihtaa vaihteeksi itse, niin mitä tuonne nyt uskaltaa laittaa.
Mikä esim. tuota vastaa nykyään?: http://oleje-a-maziva.heureka.sk/castrol-edge-professional-5w-30/specifikace/#section
Tuohan täyttäis kaiketi noi vaatimukset.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #517 : 15.02.2015, 18:33:14 »
Moro.
Tuo Castrol EDGE (Ti) 0W-30 A5/B5 on juurikin Volvon hyväksymä öljy ;)
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590067/Castrol-Edge-FST-Ti-0W-30-4l-A5B5
Tuo linkkaamasi 5W-30 öljy taitaa olla Vw hyväksymä Longlife öljy?. Jos se on tätä samaa, niin eipä taida olla A5/B5 ;)
Oisko näitä "piraatti" öljyjä kyseessä.
http://www.polarautovaruste.com/shop/product_details.php?p=1845#.VODJ4OkcTIU
Poissa Anon7895
« Vastaus #518 : 17.02.2015, 19:10:43 »
Onko kukaan käyttänyt Nesteen City Pro A5/B5 -öljyjä?
Ainakin LPR Autokillassa käyttävät kyseistä öljyä huollossa öljynvaihdoissa.
Allekirjoittaneen S40 1.8 vm.2005 kulkupelissä kyseistä öljyä (0W-30) ja tuntuu toimivan...
Poissa kipetys
« Vastaus #519 : 18.02.2015, 20:16:50 »
Mitä öljyä kokeilis kun volvo v40 2.0T 1998vm. 265000km tuntuu syövän vähän öljyä ja hieman "kostuttaa" moottorin alaosia(mutta ei vuoda eikä maassa koskaan öljyä). Koneessa mobil 5w50 peak life ollu pari viime vaihtoa, niin vois kokeilla jotakin uutta mutta mitä???
t.kipetys
Poissa jukkaksa
« Vastaus #520 : 04.03.2015, 17:39:52 »
Tämä juttu ei liity edelliseen kysymykseen...,Mietitytää tuo öljyn mustuminen dieselissä.Autollani ajettu 400th v70d5 -02.Olen vaihtanyt öljyt 10th välein about 5 kertaa auton mulla ollessa.Kestää ajaa ainakin 5th.ennenkuin öljyn väri alkaa vähän muuttua tummempaan suuntaan.Useat d5 omistajat ovat kertoneet,et heillä mustuu öljyt n.500km jälkeen jo.Öljynä olen käyttänyt castrol magnatec 5w40,ja viimeksi laitoin edge turbo diesel 5w40, sama ilmiö vaik öljyn puhdistus ominaisuudet pitäis olla kohillaan.Naftana olen käyttäny smart dieseliä koko ajan auton mulla ollessa n. 1.5v ,en tiedä onko sillä vaikutusta koneen puhtaana pysymiseen,mainonnan mukaan on.Ainakin tuntuu pers.tuntumalta että rivakammin vastaa kaasuun.Eikä sillä mulle mitään väliä, onko öljyt mustat heti vaiko 10th jälkeen.Luulis noin paljon ajettu kone olevan sen verran horo ja paskainen,et mustuttaa öljyt heti,eikä 15 päivä.Vai onko tämä smart diesel ihme löpön ansiota?
Poissa Kicker
  • köyhille kallis ja muille saman hintaane
    • showroom
« Vastaus #521 : 08.03.2015, 09:59:04 »
Mitä laatikkoöljyä ootta käyttäny 2006 d5 manuaalis?
Ja onko jollain kokemusta tuasta fordin longlife 5w/30 , a5/b5 öljystä. Näytti motonetis olevan 27e/5L  ja täälä suunnas taksi miähet kuulemma käytelly uuremmis volovois tuota öljyä.
Ex. volvo v40 T4 -98,
Mercedes-Benz w211 270cdi
Nykyinen. Volvo V70N D5 -06 Oceanrace http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=57034.0
Poissa v6omega
« Vastaus #522 : 09.03.2015, 08:22:33 »
Takseilla on yleensä autoissa huoltosopparit ja joten hienoinen epäilys on miksi Volvo taksit laittaisivat koneeseen väärän SAE luokituksen omaavaa öljyä?
Poissa Kicker
    • showroom
« Vastaus #523 : 09.03.2015, 19:43:08 »
kaveri juurikin siinä  kyseisessä huoltovirmassa ollu yli 10vuotta  töis ja sano että sitä käyttävät?
ja juuri sillä kysyinki että onko jollai kokemusta. Itte en oo viälä sekaantunu tuahon niin tottakai ajattelin kysyä jos löytyy kokeneempia juippia
« Viimeksi muokattu: 09.03.2015, 20:41:12 kirjoittanut Kicker »
Poissa Swolle60
  • Enemmän on vähemmän!
« Vastaus #524 : 10.03.2015, 07:27:27 »
Siis käyttävät tuota Foordin öljyä??
S60 2,4D ja V60
