Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1001872 Lukukerrat
Poissa völvöxc60
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #480 : 27.09.2014, 17:24:38 »
Kummassa öljyssä pienempi tuhkapitoisuus mobil 1 esp 5w-30 vai shell helix ultra extra 5w-30? Tällä hetkellä tuo shelli käytössä, low-saps öljy tuokin mutta en ole löytänyt tuhkapitoisuutta. Ero tuskin on suuri öljyjen välillä mutta mobil hintansa puolesta houkuttelevampi.
Mobil Esp on tuhkapitoisuus 0,6 Shellistä en tiedä, mutta luultavasti on enemmän ::)
Poissa Smoke
« Vastaus #481 : 21.11.2014, 09:02:46 »
Oon tässä paripäivää selaillu mitä öljyä tukkia 2005 s60 t5. Suositushan onse 0w-30,MUTTA vaihdan aina öljyt 10tkm välein,niin onko turhaa käyttää longlife öljyä?
Edellinen omistaja käyttänyt Shell Helix Ultra 5w-40, jatketaanko vain tämän käyttöä?
« Viimeksi muokattu: 22.11.2014, 12:53:10 kirjoittanut Smoke »
Poissa Smoke
« Vastaus #482 : 24.11.2014, 08:51:52 »
Taidampa hakea sitä shellin öljyä ja jatkaa sillä,kun sitä kerran koneessa ollutkin ja hyvin pelannut  O0
Poissa v6omega
« Vastaus #483 : 24.11.2014, 12:08:47 »
Jokos tämä on huomattu eli
"Uusi moottoriöljy: Special Tec V 0W-30
Elokuu 2014 – LIQUI MOLY tuo markkinoille uuden Volvon moottoreille kehitetyn öljyn. LIQUI MOLY Special Tec V 0W-30 huolehtii alhaisen viskositeettinsa ansiosta siitä, että moottorin voitelu on taattu nopeasti myös alhaisissa lämpötiloissa, mikä vähentää kulumista. ”Toimintaperiaatteisiimme kuuluu kehittää jokaiseen tiellä liikkuvaan ajoneuvoon juuri oikea öljy”, LIQUI MOLYn Skandinavian markkinoista vastaava Ingo Lindner kertoo. "
http://www.liqui-moly.fi/liquimoly/web_no.nsf/id/li_pszi9mqfha.html?OpenDocument&vCMSTemplate=liquimoly
Ja halpaa kuin saippua :-)
Poissa Smoke
« Vastaus #484 : 24.11.2014, 12:49:49 »
Empä oo huomannu,ootko koittanu? Ei tosiaan pahan hintasta alkuunkaan.
Poissa völvöxc60
« Viimeksi muokattu: 10.05.2016, 14:16:09 kirjoittanut völvöxc60 »
Poissa tommil
  • D5
« Vastaus #486 : 24.11.2014, 16:40:59 »
V70 D5.
Syyskuussa 04 otettu käyttöön, vuosimalli 05.
Ei ole hiukkassuodatinta.
Öljynä Q8 5W-40.
Vaihto väli n.15000
Autolla ajettu 200000.
Voima ei tule tyhjästä
Poissa kex4
« Vastaus #487 : 27.11.2014, 10:33:06 »
Data sheettiä!
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/2852%20Special%20Tec%20V%200W-30_EN.pdf/$file/2852%20Special%20Tec%20V%200W-30_EN.pdf
Valvetronic, turbochargers and with and without diesel particle filters (DPF) ::)
ACEA julkaisee piakkoin 2014 -luokitukset ja LM on hankkinut tuolle öljylle ACEA A5/B5-08 -luokitukset? Tuon jälkeen tullut A5/B5-10 ja A5/B5-12. ::)
Poissa vilkki
« Vastaus #488 : 27.11.2014, 14:17:23 »
Onkohan joku foorumilla kokeillut laatikkoöljynä tätä mannol atf multivehicleä aw55-50sn geartronic:ssa?
www.mannol.de/?action=accessory_chemical_preview&name=ATF%20Multivehicle
Tuolta tulisi 20 litran pöntössä vähän halvemmalla.
https://www.oel-guenstig.de/Automatikgetriebeoel/MANNOL-ATF-Multivehicle-Automatikgetriebeoel::1404.html
Samalta firmalta löytyy myös Toyotan t-iv luokiteltu öljy mutta tuolle ei ole mainittu 3309 luokitusta.
https://www.oel-guenstig.de/Automatikgetriebeoel/MANNOL-Type-T-IV-Automatic-Special-Automatikgetriebeoel::103.html
Poissa Leo
« Vastaus #489 : 28.11.2014, 20:29:30 »
Data sheettiä!
Eli ilman hiukkassuodatinta ja sen kanssa oleville moottoreille. Voi olla hyvä öljy. 75,90 5 litran kannun ohjehinta näkyy olevan.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #490 : 29.11.2014, 18:56:26 »
Tuota uutta Castrol EDGE Titaniumin 0W-30 A5/B5 saa 50€/4litraa
http://castroledge.fi/products/oil-range
Poissa volvoholic
« Vastaus #491 : 02.12.2014, 08:02:26 »
Itsellä on käyttöautona ollut muutama tuollainen 850 10v, näissähän on aika yleinen ongelma tuo runsas öljynkulutus, nykyisessäkin kulkineessa ostohetkellä oli öljy melkein alamerkissä, lisäilin sitten tallista löytynyttä mobil 1 5w-40 öljyä ja muutaman viikon jälkeen huomasin että oli taas syönyt öljyä ja mietinkin jo että eipä tehnyt tämäkään tinamylly poikkeusta öljynsyönnin suhteen.. Ajattelin sitten vaihtaa öljyt ja filtterin kun oli tullut viime vaihdosta kilsat täyteen, paikallisesta pienemmästä varaosaliikkeestä myyjä suositteli volvoon delphin prestige 5w-40 moottoriöljyä, enpä ollut koskaan kuullutkaan mutta hinta oli vain n. 5€/litra joten päätin kokeilla. Nyt olen ajellut öljynvaihdon jälkeen n.3000km eikä ole tippunut ylämerkistä vielä ollenkaan  :o.. Eikä naputa nostajat edes kun kylmästä lyö käyntiin, tosin ei naputtanut vanhoillakaan öljyillä. Mutta ainakin omakohtaisen kokemuksen mukaan voisin tuota delphin öljyä suositella noihin vanhempiin tinapannuihin  :)
Poissa makkuel
V70 T5 -05 aut. öljynlaatu
« Vastaus #492 : 07.12.2014, 00:35:44 »
Morjensta!
Tuli tuossa ostettua Volvo jälleen, 2 VAG tuotteen jälkeen, neljä vuotta ehti vierähtää, mutta päätin palata hyvän pariin..
Mutta asiaan, autolla ajettu juuri 200tkm ja siihen tarvitsisi vaihtaa öljyt niin mitä merkki/laatua suosittelette? Autolla ajetaan vuodessa n. 10tkm ja öljyt olisi tarkoitus vaihtaa juuri 10tkm välein tai kerran vuodessa.. Aikaisemmin autossa on käytetty Mobil 1 Rally Formula 0w-40 (huoltokuittien mukaan), mutta kyseinen öljy on nykyään Peak Life 5w-50.. Olen aikaisemmin luottanut aina "PUNAISEEN KANNUUN".. Eli ei varmaan kannata muuttaa öljymerkkiä vai kuinka?
Volvo V60 D4 -14 ja Ford Transit 85/300 -06
Ex: V 50 D5 -08, V 70 T5 -05, S 80 D5 -03, Vw Golf variant -03, Seat Leon -03, Vw Polo variant -00, Volvo 855 -96, Ford Sierra -92, Ford Escort -95, Ford Escort -92, Nissan Sunny -88, Ford Escort -92, Mb 230 -92, Toyota Corolla KE20 -78, Toyota Corolla KE70 -81, Ford Escort -86
Poissa kenppi
Vs: V70 T5 -05 aut. öljynlaatu
« Vastaus #493 : 07.12.2014, 02:06:50 »
Sillä öljyn merkillä ei nykypäivänä ole juurikaan merkitystä. Kannattaa varmistaa kuitenkin että laatuluokitukset olis ees sinne päin. Castrolin ja Mobilin sivut tarjoo A5/B5 luokan öljyä autoosi. Itse laittaisin jotkut 5W-40 öljyt kun on kuitenkin jo tuon verran ajettu. Mitään 5W-50 tai 10W-40 öljyjä tuonne ei kannata laittaa, turhaan rasittaa moottoria liian paksuilla öljyillä varsinkin talvella.
Poissa tommil
  • D5
« Vastaus #494 : 07.12.2014, 02:20:41 »
V70 D5 V:04, öljynä Q8 5W-40.
Autolla ajettu 200th.
