Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1024198 Lukukerrat
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #765 : 06.02.2016, 00:09:33 »
Kaikkien suuttimien takana on pumppu.
En kyllä ostaisi autoa joka on niin rajoille suunniteltu, ettei kestävyyttä voi taata normi moottoriöljyillä.
Suosi suositeltua.
Kuten edelläkin jo havaittiin, ensin olit vastaan valmistajan öljysuositusta, nyt taas sen kannalla.
Pumppusuutinkoneista tai niiden öljyvaatimuksista ei sulla taida olla paljoakaan tietoa tai kokemusta.
Eli, jos ei ole mitään järkevää kommentoitavaa, ei tarvitse kommentoida.
Tästä ei ole tarkoitus tehdä mitään juupas-eipäs-väittelyä, vaan täällä on tarkoitus keskustella järkevästi öljysuosituksista ja öljyistä yleisesti.
« Vastaus #766 : 06.02.2016, 12:56:30 »
M90 vaiheistoon tarvis vaihdella öljyt. Onko vieläkin nyt se ainut totuus, että nuo pitäis hakea siniseltä, vai onko joku jo keksinyt kivan korvaavan tuotteen?
Tuolle Volvon omalle öljylle (1161745) annetaan spekseiksi tällästä:
Lainaus
1161 745:
Quality: API GL-4 / Volvo transmission oil MTF 97309 / WSS-M2C200-C3
Viscosity: SAE 75W-80
Density @ 15°C / 59°F: 841kg/m³
Oil base: Fully synthetic
Pourpoint: -60°C / -76°F
Flashpoint: 230°C / 446°F
Kinematic viscosity @ 40°C/104°F: 59.8mm²/s
Kinematic viscosity @ 100°C/212°F: 10.1mm²/s
Maalaisjärjellä funtsittuna tuonne vois siis tunkasta ihan perus GL4 75w80 lootaöljyä ja ajaa auringonlaskuun onnellisena?  ::)
Poissa Orlov
« Vastaus #767 : 06.02.2016, 13:11:39 »
Näinhän kaikki sanoo, itse otin esteri ölpät, vieläpä 75w90 luokassa(Motul gear300) Käy samalla perään "SuloVilenefekti" :D
Maaliskuun alussa sitten jaan tämän aivopierun kokemukset :D
« Viimeksi muokattu: 06.02.2016, 13:14:51 kirjoittanut Orlov »
« Vastaus #768 : 06.02.2016, 13:22:13 »
Taidan tunka Totalin lootaöljyt tohon omaani. Speksilistan mukaan ei hirveesti eroa volvon omista. Kerron sitten kun laatikko on porsinut...  :D
Poissa Ruusuja
  • Ei muoviämpäri, ei se näin mennytkään
« Vastaus #769 : 06.02.2016, 14:41:09 »
itsedlläni on M90:ssä raskaan kaluston vaihdelaatikko öljyt ja loistavasti on toiminut  ;)
940 -97 B230fk+M90
Poissa Eetupo
« Vastaus #770 : 07.02.2016, 17:27:00 »
Mitä öljyä suosittelette tai ootte käyttäny kasipätkässä. Itse olen käyttänyt 10 venttiilisessä vm. 1994 valvolinen max life 10w-40. Mietin että vaihtasin mobilin 5w-50 rally formulaan (nyk. peak life?)
The moose
« Vastaus #771 : 07.02.2016, 18:12:32 »
Jos max life pysyy koneen sisällä sitä tuskin kannattaa vaihtaa.
Poissa Eetupo
« Vastaus #772 : 07.02.2016, 18:35:20 »
Välillä hävittää ja välillä taas ei. Taitaa olla kuun asennosta kiinni. Välillä voi ajaa 1000km ei huomaa ees mittatikusta, ja välillä taas vie tonnille 5 desiä.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #773 : 10.02.2016, 08:50:21 »
"Henkilöautot tuodaan öljynvaihtoon toisinaan liian myöhään. Kun vaihtovälit ovat muutenkin pitkät, niitä ei saisi ylittää", huomauttaa Pörhön autoliikkeen jälkimarkkinointipäällikkö Petri Niemi."
Myöhässä tehty öljynvaihto voi olla riski moottorille.
http://www.talouselama.fi/uutiset/uusien-autojen-huoltovalit-kasvavat-mt-tama-tarkea-operaatio-tehdaan-usein-liian-myohaan-6302229
Poissa Orlov
« Vastaus #774 : 26.02.2016, 03:04:12 »
Tuli nuo nyt vaihdettua jo. Muutaman päivän tuntemuksilla on erittäin hyvä öljy M90 laatikkoon!
Synkronointi pelaa aivan erimalliin, kuin vanhoilla öljyillä(öljyt olivat kirkkaat ja puhtaat, myös sormissa tuntui hyvälle). Vaihteet menee kylmiltään päälle, myös pakki, ilman ongelmia ja sujuvasti. Nopeissakaan vaihdoissa ei ole ongelmia ollut, toisin kuin vanhoilla öljyillä :D
Oletuksena on, että siellä oli Volvon oma öljy aikaisemmin.
Poissa Volvo86
« Vastaus #775 : 27.02.2016, 08:51:12 »
V50 T5 moottoriöljynä tällä hetkellä Mobil 1 new life 0w-40. Onko hirveetä virhettä tapahtunut tuossa? Kun Volvon huoltokirja suosittelee 5w-30 öljyä.
Että seuraavalla kerralla Volvon suosittelemaa öljyä vai laitanko vaan tuota 0w-40?
Poissa völvöxc60
« Vastaus #776 : 27.02.2016, 09:23:50 »
Jos luokitukset ovat samaa, niin siitä vaan. Tärkeintä on vaihtaa öljyt ajallaan ja unohtaa ns. longlife huollot :pomo:
Millä luokituksella tuo Volvon suosittelemaa 5w-30 öljy on?
Poissa Volvo86
« Vastaus #777 : 27.02.2016, 10:13:44 »
http://www.volvohowto.com/volvo-s40-v50-c30-c70-engine-petrol-diesel-recomended-oil-specifications-2004-to-2013/
Tuossahan noita on. Minun luokitus on ACEA A5/B5
Aika tuuri, joku näköjään samaa asiaa miettiny kuin minä  ;D Ja eikä ole edes vanha ketju toi.
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?293929-Survey-What-Oil-(Weight-and-Manufacturer)-Do-You-Use
« Viimeksi muokattu: 27.02.2016, 10:26:07 kirjoittanut Volvo86 »
Poissa MK-73
« Vastaus #778 : 29.02.2016, 08:58:51 »
Huomenta!
Tuli pihaan MK I V70 bensa, automaatti... sinisen mukaan laatikkona AW55-50/51sn... Kumpiko öljy laatikkoon., Dexron III (esim.Teboil E) vai JWS3309 (esim.Teboil S) ? Viime kesänä -03:seen T5:seen ohje antoi tuon 3309:in (geatronic:in takia?) ja muistelin että siinäkin olis ollu tuo yllä mainittu laatikko..
Kiitos!!
« Viimeksi muokattu: 29.02.2016, 09:01:26 kirjoittanut MK-73 »
Poissa o_j
« Vastaus #779 : 29.02.2016, 10:22:08 »
JWS3309 luokiteltu. Dex3 kelpaa vain vanhempiin nelivaihteisiin.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
