Volvo 740 (Tankin asiat + muuta)
  • 4 Vastauksia
  • 1177 Lukukerrat
Poissa JrJuk
« : 06.08.2023, 22:37:04 »
Päivää. Parit kyssärit olisi :)
Eli autona on volvo 740 2.0bensa automaatti porrasperä. Ja kunnostus on käynnissä.
Eli auton alle tulee uusi bensa bensapumppu bilteman 044 ja suodatin.
Tankin sisälle katsoin tänään ja oli täysin ruosteessa kaikki….. mitä pumppua olette sielä käyttänyt?
Sekä millä olette korjannut sen tankin koko tukirungon mikä on siinä ison muovisen kierre mutterin alla mistä menee sähköt läpi, putket ja muut? Saako niitä uusia vai?
Koitan tähän pari kuvaa laittaa niin missä kuuluisi olla kiinni käsijarru vaijerin yhdys rauta mistä menee molemmille renkaille? Olis ruostunut irti…
Ja kuvassa oleva muovinen osa mistä lähtee kumilla 2putkea ja jatkuu rautana mutta molemmat päät poikki. Mikähän mahtaa olla?
Vs: Volvo 740 (Tankin asiat + muuta)
« Vastaus #1 : 06.08.2023, 23:26:19 »
Minkä vuotinen auto kyseessä? Helpoin korjaus on vaihtaa tilalle ehjä. Toki sellaisen löytäminen voi vaatia vähän hommaa. 940 muovinen tankkipaketti käy pienillä linjojen muuttamisella paikalleen. Auton iästä riippuen vaan anturin vastus voi mennä eripäin.
Muoviosa auton alla on kaatoventtiili ja tankin huohotus kulkee sen kautta. Toinen pää on ulkoilmaan ja toinen tankkiin(vuosimallista riippuen taitaa mennä keulassa olevan hiilipurkin kautta).
Käsijarruvaijerinkiinnike on akselissa, kuvassa näkyvä riekale aivan oikeassa reunassa. Tarvikkeena saa pantaa joka kiinnitetään akseliin ja siinä on tarvikkeet mukana. Muistaa vaan kiinnittää niin päin, että mutterit osoittaa taaksepäin, muuten ottaa tankkiin kiinni.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/auton-varaosat/pakoputket-ja-tarvikkeet/vakiopakoputkisto/korjaussarja-kasijarru-2000019959
Poissa JrJuk
« Vastaus #2 : 07.08.2023, 07:19:20 »
Moro
Joo katoppas unohtu laittaa vuosimalli. Eli tiilikeula -88 tais olla. Kiitos paljon vastauksesta! Täytyy koittaa ettiä uutta koko tankki systeemiä (samalla saisi huohotuksen kiinni koska luulen että menee tuohon kanteen kun niin lyhyt letku siinä) ja tuo käsijarru homma täytyy hakea!
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #3 : 07.08.2023, 14:53:11 »
Tankkilaitteeseen voi vaihtaa myös pelkän kannen tuon puhkimädäntyneen tilalle. Toimiipahan mittari oikein, mikäli alkuperäinen anturi toimii kuten kuuluu, ysisatasen tankkilaitteeseen siirryttäessä vastukset kun hyvin todennäköisesti keikahtaa keturalleen.
Muoviset kannet tuntuu olevan jo vähän kiven alla, mutta vielä harvinaisempia ovat ehjät peltiset...
Tuolla vähän juttua:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=106297.0
Älä hyydy
Poissa JrJuk
« Vastaus #4 : 07.08.2023, 19:01:08 »
Hei. Kiitos vinkeistä ja vastauksista! Täytyy koittaa metsästää uutta aluksi tai parempaa käytettyä.
