Käyntihäiriö
  • 27 Vastauksia
  • 2847 Lukukerrat
Poissa tapio.leppa
Vs: Käyntihäiriö
« Vastaus #15 : 14.08.2023, 13:02:27 »
En osaa linkkiä laittaa, mutta googlehaulla Volvo v70 2001 2.koppa turbo 200hv, Autodoc ja Topvaraosat tarjoavat hintaan 166€ !
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: Käyntihäiriö
« Vastaus #16 : 14.08.2023, 13:22:02 »
Poissa tapio.leppa
Vs: Käyntihäiriö
« Vastaus #17 : 14.08.2023, 14:47:29 »
Sepä juuri .
Poissa tapio.leppa
Vs: Käyntihäiriö
« Vastaus #18 : 14.08.2023, 16:28:42 »
Tuota noin, mikähän on "vida" ?
Vs: Käyntihäiriö
« Vastaus #19 : 14.08.2023, 17:28:32 »
Vida on volvon oma diagnoosiohjelma.
Kuvassa tuo marelli näyttää kovasti 2002----->kotelolta.
En vieläkään usko sopivuutta, veikkaan että on tiedoissa virhe. >:(
Luulis että on tuo https://m.autonvaraosat24.fi/magneti-marelli/1858002
Pitäis olla tuon näköinen, tulee johdon kanssa. https://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/3036065
« Viimeksi muokattu: 14.08.2023, 17:40:30 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa tapio.leppa
Vs: Käyntihäiriö
« Vastaus #20 : 14.08.2023, 17:50:25 »
Saattaa hyvinkin olla näin. Luulenpa, että ajelen paikalliseen Auto- Kiltaan, niin loppuvat epäröinnit ja jossittelut, hoitavat homman, maksaa sen minkä maksaa, aion kuitenkin ajella kärryllä vielä jonkun vuoden.
Kiitoksia valaisevista tiedoista !
Poissa tapio.leppa
Vs: Käyntihäiriö
« Vastaus #21 : 17.08.2023, 10:22:49 »
Palaanpa vielä aiheeseen. Löysin Youtubesta videon, jossa heppu putsaa kaasuläppäkotelon samanlaisesta koneesta kuin mulla on, ja irrotettuna se näyttää kyllä ihan samanlaiselta kuin Autodocin kauppaama, esim. ei kiinteitä piuhoja ... mikä lienee totuus . Kiusaus on kyllä suuri tilata tuo MagnetiMarelli ja kokeilla. Jos ei käy, saahan sen palauttaa, eikö niin !
« Viimeksi muokattu: 17.08.2023, 12:41:06 kirjoittanut tapio.leppa »
Poissa jak900
Vs: Käyntihäiriö
« Vastaus #22 : 17.08.2023, 13:19:26 »
Itse en tilaa tuolta mitään, kerran palautuksesta vääntäneenä ja se keissi kesti vuoden  :idiot2:
Vs: Käyntihäiriö
« Vastaus #23 : 17.08.2023, 14:33:01 »
Jos siellä on se vanhempi jossa kiinteä johto niin sen seinämä näkyy kyllä imusarjan alla edessä ja siitä saa numeron näkyviin.
Tarrat on yleensä hyvin säilyneet. Kannattaa se nyt tarkistaa..! :knuppel2:
Ite kun noita kattellu niin konepellin alle kurkkaamalla kertoisin viidessä sekunnissa mikä siellä on.
Jos autos on valmistettu loppuvuonna 2001 niin voi olla johdoton kotelo, se halpa. Pitää ottaa silmä käteen ja kattoo. :o
« Viimeksi muokattu: 17.08.2023, 14:43:39 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa tapio.leppa
Vs: Käyntihäiriö
« Vastaus #24 : 17.08.2023, 19:54:16 »
Joo, kyllä sinne kotelon kylkeen menee paksu kaapeli, eli kyseessä on sitten se vanhempi malli. Onko hankala putsata, jos sitä yrittäisi vielä ennen marmoria ?
Vs: Käyntihäiriö
« Vastaus #25 : 17.08.2023, 20:11:14 »
Eihän se putsaus hankalaa ole, irroitus hieman kyllä.
Voi sitä putsata paikallaankin, imuputki vaan irti ja alhaalta päin suihkii puhtaaks. Ite oon ihan jarrukliinerillä putsaillu kun on niin halpaa.
Pitkä 7mm klemmariavain on suotavaa olla kun tuppaa se putken klemmarin kiristysruuvi olemaan siellä kotelon ja moottorin välissä.
Ite oon hyvin saanu semmosella pitkällä taipuisalla meisselimallisella avaimella. Saa sen muutenkin mutta ei niin helposti. :tickedoff:
Jos otat irti niin se kaapeli on alunperin pujotettu startin takaa eikä liitin mahdu tulemaan pois jos startissa on se perän tukirauta paikallaan. Oon heittänyt ne tuet menemään jos on ollut, ei se sitä tarvitse.
« Viimeksi muokattu: 17.08.2023, 20:21:13 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa tapio.leppa
Vs: Käyntihäiriö
« Vastaus #26 : 18.08.2023, 05:51:42 »
Pitääpä yrittää putsausta ennen muita operaatioita, kun autohan ei ole kiukutellut taas aikoihin. Kiitos neuvoista !
Poissa tapio.leppa
Vs: Käyntihäiriö
« Vastaus #27 : 29.08.2023, 23:27:37 »
 Nonniin, läppäkotelo putsattu, melko työläs homma, putket ja flekti pois, lemmarit inhottavissa paikoissa, pultit näppituntumalla irti kun näkyvyys  pultteihin olematon, peilillä piti ensin tutkia tilannetta. Kotelon sisällä toisella puolella oli ruskeaa öljymäistä mönjää, toisella mustaa pikeentynyttä ainetta, samoin läpässä. Brekliini melko tehotonta, haihtuu liian nopeasti, mutta bensarätillä liottamalla ja muovilastalla raaputtelemalla kohde puhdistui hyvin. Sähköjohtoa en uskaltanut ruveta ollenkaan irrottelemaan,  mutta flektin poisto antoi jotenkuten tilaa putsaukselle.
 Perstuntumalla kärry tuntuu jotenkin herkemmältä, vaikea sanoa, mutta hyvin tuntuu toimivan. Tämän keskustelun aiheuttaneita oireita ei tosin ole ilmennyt aikoihin, mutta luulenpa, että puhdistus teki hyvää, toivottavasti pelittää jatkossa.
« Viimeksi muokattu: 30.08.2023, 05:47:14 kirjoittanut tapio.leppa »
