Volvo xc70 kommunikointi ongelma cem/abs
  • 8 Vastauksia
  • 1409 Lukukerrat
Poissa Mikro
« : 13.08.2023, 16:25:55 »
Volvo xc70 2.5t automaatti vm.2004 alkoi ilmoittamaan vikaa "jarruvika pysähdy varoen". Abs- modulin korjauksen jälkeen vika vielä päällä. Ajattelin tilata käytetyn abs-modulin. Kysyisin onko jollakin tietoa jos kaikki numerosarjat ovat samat toisessa modulissa niin pitääkö vielä viedä jonnekkin parametroitavaksi.
Vs: Volvo xc70 kommunikointi ongelma cem/abs
« Vastaus #1 : 13.08.2023, 16:29:16 »
Kato nyt kumminkin vielä koodi mikä jarruvika siellä on, voihan se olla mekaaninenkin vika
« Vastaus #2 : 13.08.2023, 17:33:45 »
Poista koodit muistista lukijalla.
Kai sieltä koodit on luettu kun tuo auton näyttö nyt ei paljoo kerro.
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 13.08.2023, 18:29:51 »
Ne samat numerosarjat ei takaa vielä toimintaa, voipi olla että pääsee softailemaan. Turussa jos poikkeat niin saadaan vidalla katsottua mikä siellä mättää.
Poissa Mikro
« Vastaus #4 : 20.09.2023, 19:30:46 »
Sain hommattua käytetyn abs-modulin Portugalista alkuperäisen tuhoutuneen tilalle samoilla numeroilla. Naapurin VIDALLA konfigurointi meni läpi ,mutta kaliprointi vaiheessa " longitudinal accelerometer "ei mene läpi kaliproinnista. Laite toimii muuten mutta ajonhallinta ja luistonesto ei pelitä. Info-näytössä lukee teksti " ajonhallinta vaatii huollon " ja oranssi kolmio palaa. Kyseisen abs-modulin piti olla nelivetoisesta xc70 mallista, mutta paljastui että onkin 2wd ja v70 malli. Onkohan sillä merkitystä onko kellään tietoa ? Voihan tossa käytetyssä abs-modulissakin olla jotakin vikaa. Onko kellään kokemusta missäpäin modulia mahdollisesti vika luuraa ? On kokeiltu 2wd.n yaw-sensoria, ei mitään muutoksia.
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 20.09.2023, 20:35:44 »
Ei ole siis sopiva autoosi tuo vaihtolaite.
Poissa Mikro
« Vastaus #6 : 20.09.2023, 22:03:53 »
Onko tietoa mikä olisi sopiva xc70 vm.2004 autom, dstc, 4wd. Osanumero 8671224.
Poissa Markku Salminen
« Vastaus #7 : 21.09.2023, 05:52:39 »
Ton numeron kun laittaaa kuukkeliin niin osia on vaikka muille jakaa sieltä vaan tilaan jostain purkaamolta.
Poissa jak900
« Vastaus #8 : 21.09.2023, 12:09:03 »
Eipä se vielä kuitenkaan osan sopivuutta kerro ohjelmallisesti.
