Volvo 940 turbo "Classic Moose" -98
  • 22 Vastauksia
  • 6153 Lukukerrat
Poissa R70AWD
Vs: Volvo 940 turbo "Classic Moose" -98
« Vastaus #15 : 03.10.2023, 18:48:42 »
Tuntuu olevan ihan sattumaa missä noita on tai sitten ollut tosiaan lisävaruste.
mutta sitten kävin koeajolla ja se kirottu kampuran etupää vuotaa edelleen  >:(
En käsitä mikä siinä on, kaksi tiivistettä nyt vaihtanut ja aina vaan se vuotaa :o Skandix:n alkuperäislaatuisia stefoja ja Volvon oma työkalu jolla se painetaan paikalleen. Mitään kulumaa ei ole havaittavissa, eikä sitä voi noilla kilsoilla ollakaan (180tkm).
Kai se on pakko vaan viedä pajalle, käytelkööt nosturilla ja ihmetelkööt. Iteltä loppuu konstit ja hermot (ja etenkin selkä)  :(
Satunnaisesti vaivanneeseen ikävään valovikaan taisin löytää silti koeajolla syyn. Tuossa on tupannut välillä häviämään ajovalot käynnistyksen jälkeen. Ei väliä oliko valot ON- tai OFF-asennossa, valot ei ole vaan syttyneet, ainoastaan parakit ja kaukovalovilkku toiminut kun vika päällä. Aikansa kun renkannut valokatkasijaa, virtalukkoa, niin yhtäkkiä ne aina palas ja toimi taas määräämättömän ajan. Epäilin joko valokatkasijaa, valorelettä tai virtalukon pohjaa. Nyt se teki sen koeajolla kun lähdin huoltoasemalta. Rele ei naksunut kun valoja kytki päälle. Vaihdoin hankkimani releen ja heti alko toimimaan.
Toivotaan ainakin että se oli siinä. Valokatkasija on hankittuna, mutta se on päivävalomallinen eli valot palaa myös OFF-asennossa. Virtalukonpohjaa en ole vielä hankkinut varuiksi kun se maksaa jotain 250e.
Poissa P11S1
« Vastaus #16 : 03.10.2023, 21:12:26 »
Mulla on jossain vanhalla koneella parempiakin kuvia olemassa näistä 960 tukiraudoista mitkä passaa myös 940 ja 740 yms. Mutta niitä kuvia ei nyt löytyny niin tälläisen huonon kuvan löysin mistä saa käsitystä hiukan.
Volvo 760 turbo -85
Poissa Acke
« Vastaus #17 : 03.10.2023, 21:27:18 »
Minkäslaiset ne jäykisteet on ? Ollut joskus -97 960, mutta en muista yhtään minkä näkönen se oli alta  :o
Ei tässäkään näy kovin hyvin, mutta osanumerot on 9178665/9178666.
e: joo skandixin poikkituki tässä. Aika vähän oon nähnyt niitä tehtaan tukia.
« Viimeksi muokattu: 03.10.2023, 22:23:10 kirjoittanut Acke »
« Vastaus #18 : 03.10.2023, 22:04:42 »
Siinähän näkyy kivasti poikkitukikin. ::)
Poissa R70AWD
« Vastaus #19 : 08.10.2023, 15:37:07 »
Tuollaset raudat, eipä ole aikasemmin tullut kiinnitettyä huomiota, vaikka oli 960:n 10 vuotta :o
Uusia ei näytä enää saavan, mutta löysin käytetyt 15e/kpl + postikulut. Bensoihin palas jo samat jos lähtis kiertelemään purkaamoja. Yksikään purkaamo ei tunnista moisia valmiiksi hinnotelluissa osissa.
Poissa P11S1
« Vastaus #20 : 12.10.2023, 09:36:00 »
Joo se on kun ne on siellä uudesta saakka olleet paikallaan niin on niin yhteinäisen näkönen koko hökötys että helposti jää huomaamatta.
Joo ne myy vaan koko etupalkkia kokonaisuutena ja noita ei siittä irrotella..
Volvo 760 turbo -85
Poissa R70AWD
« Vastaus #21 : 04.11.2023, 13:16:15 »
Ajovaloja vaivannut vika ei korjautunut täysin kun vaihdoin aikasemmin syksyllä valoreleen. Valot toimivat kyllä sinänsä sen jälkeen, mutta paloivat myös parkkivalo asennossa. Epäilin valokatkasijaa ja hankin toisen, lopulta niitä oli kaksikin "uutta" käytettyä numerolla VOLVO 1362697, mutta ei toivottua vaikutusta  >:(
Tilasin varmuudeksi myös uuden releen Bosch 0332015006. Vaihdoin sen äsken ja valot alkoi vihdoin toimia kunnolla :)
BOSCH 03332015006
https://www.adita.fi/autotarvikkeet-ja-varusteet/rele-bosch-12v-87b-2x15a-ilman-pidiketta/p/0332015006/
Tuo Skandix:n myymä valorele ei ole alkuperäinen Bosch/Hella vaikka se onkin saksalainen. Sen sisäinen kytkentä on hieman eri. Siinä on kaksi 87 napaa joiden kautta virta pääsee oikaisemaan piiristä toiseen. Alkuperäisessä releessä on tuplakärjet, jolloin virtapiirejä muodostuu kaksi. Releessä toinen napa on 87 ja toinen 87b.
Skandix valorele
https://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/relais/relay-headlight/1020062/
Poissa R70AWD
« Vastaus #22 : 13.09.2024, 15:22:59 »
Classic katsastettu onnistuneesti kesällä ja kokonaista 1500km oli vuodessa tullut lisää edellisestä leimasta  :)
Mitään ihmeempää ei ole tullut tehtyä kun vahaa pintaan ja ylläpitävää hoitoa. IPD:n alatukivarret yhdistävä poikkituki löysi paikkansa kun vaihtelin viimeksi öljyt. Kuvaa ei ole, mutta mustaksi maalattu ja massat päälle, eikä eroa juurikaan Volvon alkuperäisestä. Toisetkin L-tukiraudat tukivarsien ja etupalkin väliin maalattu ja odottavat asennusta.
Ps. Topiccin kuvat puuttuvat kun uusia ei saa enää lisättyä kuvapalveluun, poistin sitten kostoksi loputkin. Sama juttu aina näiden ilmaiskuvapalveluiden kanssa, pitäköön tunkkinsa.
