V70 mk3 2010 kuskin ikkuna nousee vain puoleenväliin ja jää jurraamaan...
  • 2 Vastauksia
  • 828 Lukukerrat
Poissa mika.vm88
Tervehdys!
2.4 D (5syl.)
Vanha taksi kyseessä ja ajokilometrejä nyt 814 000. Jo kolmosella alkavalla numerosarja huoltokirjassa mainintaa vastaavanlaisesta ongelmasta.
Viimeksi tammikuussa kun katsastusmies ei keksinyt mitään muuta valitettavaa, väitti hän, että nyt olisi tullut uusi asetus, jonka mukaan kuskin ikkuna olisi saatava myös omin voimin kiinni (Totta vai huono päivä? Kys. oli vieläpä lauantai).
Ikkuna aukeaa omin voimin ja nousee puoleenväliin, jolloin nostimen moottori jää jurraamaan. Ikkunaa pitää kädellä vetäen hytkyttää "koillis-pohjoisliikkellä" vähän matkaa, jolloin se vetäisee taas itsensä omin voimin tappiin.
Minkähänlaista osan vaihtoa olisi odotettavissa? Entäs vaikeustaso? esim. viime viikon parkkipolttimon vaihto oli luokkaa "eiköhän tästä selvitä (teoriassa)", käytäntö hikeä, sydämen tykytystä ja kirosanoja, mutta homma hoitui.
Jos et ole jo niin koita suihkia ensin silikonisprayta kaikkiin paikkoihin missä ikkuna kulkee. Niihin reunoihin siis ja siihen kumiin mistä ikkuna nousee.
Ja joo, ikkunan pitäis aueta ja mennä myös kiinni katsastuksessa
Kerran mulla oli nostajassa hampaita sileenä niin vedin paksun teipin katkaisijan päälle ja sanoin katsurille että älä käytä. Jos rikot niin korjaat kans ja leima tuli. Se on niin katsurista kiinni...
Tod näk sinne pitäis se nostinsysteemi vaihtaa. Vaatii askartelua ja aikaa, varmaan myös porakoneen ja niittejä ja niittipihdit.
Poissa Vaateripustin
Tuo etuoven purku itsessään ei ole mikään loputon työmaa, mutta muistaakseni itse nostosysteemi on niitattuna kiinni, ja sen ränkkääminen voi olla työläämpää.
https://youtu.be/vIZmJFqoDKk?si=WFelyYtx19EwcuZU
Tuossa näkyy oven purku aika hyvin, jos haluaa vähän kuikkia että missä ongelma.
