V70 Mk2 D5 2002 ahtovuoto
  • 6 Vastauksia
  • 1390 Lukukerrat
Poissa Teemu28
« : 24.08.2023, 00:24:34 »
Onko kellään mitään vinkkiä miten sais testattua mistä vuotaa ahtopainetta, kun putket näyttää päälle päin ehjiltä eikä cooleria oikeen pääse tutkailemaan kunnolla.
Onko helpompi irrottaa kaikki mahdollisesti vuotavat putket ja cooleri vai saisko vedettyä alipaineeseen koko järjestelmän tms?
Vs: V70 Mk2 D5 2002 ahtovuoto
« Vastaus #1 : 24.08.2023, 08:54:25 »
Omassa katsoin missä näkyy öljytahroja ja laitoin saippuavettä ja kaasuttelin ylämäkeen. Pukeilla tuli myös kaasuteltua ja auton alla tunnusteltua mistä puhaltaa. Pohjamuovi oli tietty irti.
« Vastaus #2 : 24.08.2023, 09:40:28 »
Kun se aikansa vuotaa niin kyllä se öljytöhnä paikan kertoo. Omassa bensavehkeessä korkkas kuskinpuolen pääty.
Lampulla syynäilin ja siellä oli kosteeta ulostuloputkesta alaspäin.
Voithan coolerin testata paikoillaan kun teet tulpat lähtöihin ja toiseen tulppaan reikä mistä laitat vaikka baarin painetta sisään. ELK
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 24.08.2023, 12:37:29 »
Saippuaveden kanssa nuo vuodot löytyy ja pieni ajolenkki.
Poissa modsman
« Vastaus #4 : 25.08.2023, 15:15:56 »
Ajaessa kun moottori liikkuu enemmän tapahtuu ahtoputkissa elämistä.
Voi putken halkeama käydä auki ja paineet vuotaa pellolle.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 25.08.2023, 16:17:07 »
Harvoin vuotoa edes paikoillaan saa paikallistettua jos ei ole oikein kunnon repeämää lekuissa, yleensä se vuoto kohta on kuitenkin kohtuu pieni.
Poissa Jorma
« Vastaus #6 : 26.08.2023, 11:58:30 »
Minulla on sellainen käsitys, ettei paikoillaan käydessä painetta putkissa juurikaan ole. Mihin perustuu tieto, että vuotoa on?
