Volvo V50 1.6d -07 sammuilee ajaessa
  • 3 Vastauksia
  • 1884 Lukukerrat
Poissa jesmies
« : 26.08.2023, 13:23:35 »
Moro,
Juuri ostetun volvon kanssa ilmennyt ongelmia. Ensin kiihdyttäessä kierrokset eivät nousseet yli 3000 ja auto sammui, eiku uudestaan käyntiin ja matka jatkuu. Vikakoodiksi antoi P0089 Fuel pressure regulator. Vaihdoin polttoainesuodattimen, auto toimi päivän ajan moitteettomasti jonka jälkeen vika tuli takaisin ja jätti tien laitaan. Mahtaako kyseesssä mahdollisesti olla vika määränsäätöventtiilissä? Epäilin myös vikaa polttoaineen paineanturiin (fuel pressure sensor), mutta mahtaako tästä mallista sellaista löytyä? Sellaista osaa on ainakin netistä vaikea löytää.
Kierrokset nousee paikallaan kevyesti 5000. Auto sammuu n. 1min tyhjäkäynnin jälkeen. EGR & DPF ohjelmoitu keväällä edellisen omistajan toimesta. Auto seisonut useita kuukausia ennen ostoa.
terv. aloitteleva autoilija  ;D
« Viimeksi muokattu: 26.08.2023, 13:41:11 kirjoittanut jesmies »
Poissa Sulo10000
Vs: Volvo V50 1.6d -07 sammuilee ajaessa
« Vastaus #1 : 08.09.2023, 19:56:29 »
Moi.
Mulla sama vika.mistä ton  määränsäätöventtiilin löytää.Koneen takapuolella kaiketi on.Löytyiskö kuvaa ,niin olis helpompi tunnistaa.
Poissa Sulo10000
« Vastaus #2 : 11.09.2023, 07:32:17 »
Vika oli polttoainesuodattimessa sen kun vaihtoi ,niin nyt toimii.
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 11.09.2023, 12:20:42 »
Aika monesti se helpoin vaihtamatta ja syydetty sitä ennen kaikkea muuta palikkaa ja anturia koneeseen.
