BiXenon ajovalo pimeänä, Volvo s60 -02
  • 8 Vastauksia
  • 1432 Lukukerrat
Poissa nkm1998
« : 26.08.2023, 16:12:31 »
Päivää arvoisa vrcf väki!
Meni tossa hetki sitten takaperin oikean puolen xenon valo pimeäksi kun ajelin rankkasateessa.
Tietysti ensimmäiseksi ajattelin, että polttimo on palanut, mutta kun äsken vaihdoin uuden tilalle niin poltin ei syttynytkään.
Luin vikakoodit (Olis varmaan kannattanu tehdä ensin kun ostaa kalliin lampun  ;D ) ja sieltä ilmeni koodi CEM-8F19 (kuvassa näkyy tarkemmin selitettynä tämä koodi.)
Poltin itsessään näytti tältä?
Ballasti sökö?
https://www.autozone.com/collision-body-parts-and-hardware/xenon-lighting-ballast/p/dorman-xenon-lighting-ballast-601-163/613606_0_0
Jos on muita ideoita niin kuulen mielelläni! Kiitos.
Volvo s60 2.4T AWD vm.2002
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: BiXenon ajovalo pimeänä, Volvo s60 -02
« Vastaus #1 : 26.08.2023, 16:37:13 »
Vesi päässyt kosketuksiin ballastin kanssa tai voihan siellä olla palanut sulake, mutta varmaan vesi päässyt tekemään tuhoja väärään paikkaan..
Tuossa sulakekaavio:
http://www.volvohowto.com/volvo-v70xc70-2000-to-2007-fuses-list-and-amperage/
« Viimeksi muokattu: 26.08.2023, 16:39:15 kirjoittanut anssi68 »
Poissa nkm1998
« Vastaus #2 : 26.08.2023, 16:54:58 »
Täytyy tsekata tuo sulake, jotenkin kuvittelin että yks sulake on molempiin valoihin niin ei tullu sitä katottua, mutta näemmä näin ei ole :D
Poissa nkm1998
« Vastaus #3 : 26.08.2023, 17:09:01 »
Sulake oli kunnossa.
Poissa nkm1998
« Vastaus #4 : 28.08.2023, 18:06:44 »
Pientä lisäystä tähän.
Tosiaan toi oikeen puoleinen valo on temppuillut jo varsinkin talvella kun on pakkasta. Valo välkkyi ja joskus sammui hetkellisesti.
Tekeekö viallinen ballasti tämmöistä?
Ja sitten toinen kysymys, voinko ottaa toimivasta valosta ballastin ja kokeilla oikealle puolelle, että toimiiko sillä, ennen kun lähtee ostamaan yli 100€ maksavaa palikkaa?
Ja ilmeisesti puskurin joutuu ottamaan irti, että saa umpion pois.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #5 : 28.08.2023, 18:45:25 »
Umpioiden paikkaa vaihtamalla saa kokeiltua onko vika siinä ballastissa ja kyllä sen puskurin joutuu raottamaan että umpiot saa irti..
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #6 : 28.08.2023, 20:21:53 »
Näistä herkästi tuhoutuu kosteudesta tuo ballasti, kun on asennettu tyhmästi umpion pohjalle :(
Voihan tuo polttimon perässä ollut sytytinkin tosin olla hajalla.
Ainakin ballastia saa myös tarvikkeena kiinasta, on toiminut ainakin omissa useamman vuoden moitteitta.
https://www.aliexpress.com/item/32982100984.html
Poissa migel
« Vastaus #7 : 04.09.2023, 15:13:37 »
Onko kukaan vaihtanut H4 takaisin ja lampun samalla päästäkseen eroon bixenoneista ja jos,niin miten se käytännössä tapahtuisi?
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #8 : 04.09.2023, 15:41:41 »
Biltemasta saa myös kiinaballastia kohtuuhinnalla. Omassa kiinalaiset on toimineet kun pitää umpion lasin tiiviinä.
