740 momenttimuuntimen lukitus menee päälle itsestään. Viat korjattu
  • 21 Vastauksia
  • 7802 Lukukerrat
Poissa 74090
Vs: 740 momenttimuuntimen lukitus menee päälle itsestään
« Vastaus #15 : 20.03.2012, 17:44:27 »
Relettä olen painellut, ei auta.
Kepistä tuleva johtimet on katkaistu kun en viitsinyt keppiä purkaa, ei auta. Kepistä tulevat johtimet testasin yleismittarilla, kun nappia painoi niin menivät oikariin. Johtimet liitetty abikoilla takaisin yhteen.
Vaiheiden lukumäärästä en tiedä. Sen vaan tiedän, että ehjänä ollessa vaihtoi 60 km/h nopeudessa isompaa silmään.
Nyt ei sitä tee ja 80 km/h nopeudessakin moottori huutaa sen verran lujaa, ettei sitä 100 km viitsi kuunnella.
The moose
« Vastaus #16 : 20.03.2012, 18:58:42 »
kannattaa ottaa se sulake/rele levy sieltä pois ja tarkistaa että kaikki liittimet on kiinni siinä releessä, on voinu joskus lämmetä ja yks tai useampi liitin irti.
nastat auki sivuilta ja kääntö vasempaan tai oikeaan ja veto ulos.
laske seuraavan kerran kun ajat autolla asennolla D montako vaihtoa tekee.
Poissa 74090
« Vastaus #17 : 20.03.2012, 19:24:19 »
Rele vetää heti kun kytkee virrat päälle. Niin kotelossahan on kaksi relettä en ole katsonut kumpi niistä vetää.
Jos ottaa releen pois niin auto ei enään käynnisty joten toinen rele on tarpeellinen.
Onkohan sydeemissä joku muisti. Eikös se toimi oikeesti niin, että kun painetaan kepissä olevaa nappia niin nuoli syttyy ja ajetaan sillä vaihteella mikä on päällä.
Ja kun painetaan nappia uudelleen, niin nuolivalo sammuu ja kaikki vaihteet toimii taas.
Mistä mahtaa saada ohjauksen kun ainakin kepille menevät johdot ovat nyt irti?
« Viimeksi muokattu: 20.03.2012, 20:53:46 kirjoittanut 74090 »
Poissa jkjh940
« Vastaus #18 : 20.03.2012, 21:32:04 »
Minulla on ohitettu tuo solenoidi niin että on dremelillä ajettu yhteys niiden reikien välille mitkä on siinä solenoidissa ja poistettu se keskinmäinen o rengas. Ei ole tuolla napilla virkaa sen jälkeen. Tuo solenoidi löytyy kuskinpuolelta vaihteiston tukipalkin etupuolelta ja on kiinni 2pultilla missä kannan koko oli 12mm tai 13mm.
Paikalla TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #19 : 20.03.2012, 22:06:02 »
Nappi ja nuolivalo liittyvät ainoastaan isoimman vaihteen käyttöön. Jos nuolivalo palaa = ylivaihdetta ei käytetä. Se nappi on siis tavallansa "3"-asento kepille, eli loota käyttää pykäliä 1-3 valintansa mukaan. Vastaavasti asento 2 tarkoittaa että loota vaihtaa ykkösen ja kakkosen väliä mielensä mukaan mutta ei isommalle.
Omaa mielipidettään isommalle vaihteelle 740:n laatikkoa ei saa mitenkään.
Poissa 74090
No niin nyt taas pelittää kun kaksi vikaa on poistettu.
Rele uusittu ja vaihteenvaitsimessa olevalta napilta tulevat johtimet korjattu.
Johtimien eriste oli nirhautunut rikki.
The moose
Noni hyvä että pelaa.
