Volvo 240 B200f ei kipinää.
  • 18 Vastauksia
  • 2454 Lukukerrat
Poissa Diipaduu
« : 29.08.2023, 01:26:47 »
Volvosta 240 vm91  b200f kipinä hukassa.
Vaihdettu jakajan kansi,pyöriä,tulpat,tulpanjohdot,puola,puolanjohto, sytköboksi, sekä ykk anturi.
Koneen maadotus ok. . kokeiltu puolalta tulevaan johtoon tulpalle mutta ei tule kipinää. mittarilla katottu että virta tulee puolalle..
Mitä seuraavaksi vaihtamaan ? ???
Poissa jar-ii
Vs: Volvo 240 B200f ei kipinää.
« Vastaus #1 : 29.08.2023, 12:19:38 »
Ootko pääteastetta vaihtanut?
Tätä palikkaa
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/108013/601261
Showroom
Tallitouhuja instagramissa
Poissa Diipaduu
« Vastaus #2 : 29.08.2023, 18:48:32 »
Joo tuon pääteasteen juuri vaihdoin. Nyt lähti käyntiin mutta ei anna laittaa kaasua vaan sammuu ?
Poissa Mustasudenkorento
« Vastaus #3 : 29.08.2023, 22:13:29 »
Oisko tuosta ketjusta apua ihmettelyyn.. https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=137620.0
Poissa Diipaduu
« Vastaus #4 : 30.08.2023, 17:36:10 »
Joo lähti käyntiin. Nyt ei pumput pyöri. Ja testasin mittarilla tankki laitteelta niin saa virtaa vain 6v? Missähän välillä vika? Pemsapumpun rele uusi.
Poissa Diipaduu
« Vastaus #5 : 30.08.2023, 17:56:31 »
Lisää tietoa. Myöskään pumpun releen piuhoille eikä tankin pumpun sulakkeelle sulakerasiassa tule virtaa kun mittasin. Mitäs nyt.
« Vastaus #6 : 30.08.2023, 18:17:56 »
pumpun rele ohjaa virtaa sulakkeelle joka syöttää tankki pumppua ja lambdaa, auton alus pumpulle virta menee ohi sulakkeen.
Lh controlli poksi ohjaa pumpun relettä navoista 9, 21 , 20 .
Lh controlli poksi napaan 4 tulee virta akulta kone huoneessa olevalta sulakepoksilta, sama johto menee sytkäpoksille napaan 5, bensapumpun releelle napaan 3.
Eli jos bensapumpun releen 3 napaan ei tule virtaa ei se kyllä käynnistykkään.
Tai ainakin tämä on ymmärryksen ja jos olen väärässä ei olis ensimmäinen kerta.
ja tämä siis lh 2.4
Poissa Diipaduu
« Vastaus #7 : 30.08.2023, 18:33:04 »
No siis tuohon oikeelle ylös tulee virta.
Poissa Diipaduu
« Vastaus #8 : 30.08.2023, 18:39:38 »
Ei täällä konehuoneessa oo sulakeboksia
Poissa Diipaduu
« Vastaus #9 : 30.08.2023, 18:44:45 »
« Vastaus #10 : 30.08.2023, 18:47:57 »
Silloin se syöttö akulta tuohon releelle asti on ok.
Poissa Diipaduu
« Vastaus #11 : 30.08.2023, 18:52:40 »
Eli tuo ecukin siis silloin pelaa? Mistä lähtis vikaa etsimään
« Vastaus #12 : 30.08.2023, 18:58:25 »
Tripla tarkista tuo kuvassa näkyvä valkoinen liitin tuon ohjain poksin vasemmalla alanurkalla .
Jos siellä on pinnit hapettunut tai löysä kontakti se tekee ihan mitä sattuu.
siinä on virrat happi anturille ja pyörimistieto eculle yms..
Poissa Diipaduu
« Vastaus #13 : 30.08.2023, 19:04:31 »
Sehän se Valkonen liitin olikin.... KIITOS!!
« Vastaus #14 : 30.08.2023, 19:09:17 »
Hyvä että selkis, tuo on typerä vika hakea kun se toimii ihan miten sattuu eikä tuota liitintä tahdo löytyä mistään kaavioista...
