Millaisella rakotulkilla mittaatte tinakoneen venttiilinvälykset?
  • 14 Vastauksia
  • 3593 Lukukerrat
Poissa Chili
Tinakoneen kiinteiden nostimien säätö ja käytettävä rakotulkki:
Ohjehan on imuventtiilille esimerkiksi 0,20 +/- 0,03 mm.
Mulla on rakomitta, jossa on 0,05 mm välein mittaliuska: olisiko ostettava joku toinen rakomitta?
Nostimia myydään 0,02 mm välein, mutta eihän sitä pysty tuolla rakomitallani noin tarkasti mittaamaan, minkä suuruisen nostimen minun pitäisi ostaa kuhunkin väliin.
Mikrometrillä saan mitattua nostimen korkeudeksi esim. 16,04 mm. Rakotulkilla mitaten välys on 0,20 - tai sellainen siihen mahtuu, mutta 0,25 ei enää mahdu; eli mittaustarkkuus on 0,05 mm. Jospa se rako onkin 0,24?  Ja vaatimus on saada 0,23 alle se rako. Ja minkä nostimen sitten otan?
Jos lasken, minkä korkuinen nostin siihen olisi laitettava saan tarkan lukeman, mutta mittaustarkkuus on enemmän, kuin sallittu toleranssi, joten väärä tulos tulee. Kun minulla 0,20 rakotulkki menee rakoon ja 0,25 ei mene, niin en pysty sanomaan, onko rako sallitun toleranssin sisällä, vaiko ei ole.
Onko niitä tarkempia käytössä.
Poissa R70AWD
Varmaan helpoin olisi ostaa sopivampi rakotulkki ja niitä liuskojahan voi myös yhdistellä. Vaikka luiskat 0.20 +  0.04mm = 0.24mm
Tossakin yksi aika tiuhalla jaotuksella oleva ja löytyy tuo 0.04mm liuska
https://www.am-asennus.fi/tuote/rakotulkki-0-04-0-88mm-32-lehtinen/
WURTH:lla oli ainakin ennen sellasia käteviä irtoliuskoja tiuhalla jaotuksella eri värisillä kädensijoilla, niillä mittailtiin korjaamolla.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Käytännössähän sillä ei ole mitään merkitustä vaikka siellä olisikin 0,24mm sallitun 0,23mm sijaan. Muutenkin se venttiilin välys on paljon kriittisempi toiseen suuntaan, eli liian kireät välykset voi polttaa venttiilit, liian iso välys ensin kuuluu ja vasta sitten alkaa aiheuttaa kulumaa.
Poissa jak900
Juuri näin, mielummin välys suurempi kuin liian pieni. Löytyyhän niitä kaupasta tarkempiakin liuskoja jos pilkulleen pitää tehdä.
Poissa Chili
Poissa 8-pätkä
Aivan tyhjää hommaa rakotulkilla yrittää satasia mitata luotettavasti.
Jos sinne se 0,2 menee ja 0,25 ei niin kansi kiinni ja vetoja.
Aina mieluummin niin päin että välys hieman alueen yläpäässä kuin yhtään tiukka. Varsinkin jos venttiilitöitä on tehty, aina ajan kanssa kuitenkin hieman venttiili painuu kanteen ja välys pienenee.
« Viimeksi muokattu: 01.09.2023, 06:44:50 kirjoittanut 8-pätkä »
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Jos on perfektionisti niin vaikeetahan se on mutta harva varmaan pystyy tulkilla tuntemaan sen 1/100mm eron?
Mittauslämpötilakin jo vaikuttaa sen verran.
Hyvin paljon olen edellisen kirjoittajan linjoilla.
Esim. Vinokoneen säätöä tehdessä olen antanut olla jopa 0.05mm ohjearvoja kireämpi väli niin on äänetön eikä kertaakaan ole venttiili palanut.
Tämä silloin jos venttiilejä tai seetejä ei ole koneistettu. Koneistuksen jälkeen tosiaan välys ylärajoille.
Poissa Jule
Toisaalta vinokoneessa on hyvin harvoin mitään tarvetta venttiilinsäädölle sisäänajon jälkeen.
Harvoin joo mutta kun on metelöineet niin oon tiukannu välyksiä että on saanu hiljaseks.
Ne vaimenninkumit oon heittäny meneen kun ei ne kauaa asiaansa aja, venttiilit pitäis säätää ensin ilman niitä jos hyvän haluaa. :facepalm:
Poissa Chili
Miten ne kumit siihen välykseen liittyvät? Ei kai mitenkään.
Poissa 8-pätkä
Niin minun käsittääkseni välysten säätö pitäisikin tapahtua ilman niitä kumeja?
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Niin se pitäskin.
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa jak900
Tätä samaa asiaa nyt näköjään ruoditaan joka puolella, facesta lähtien :buck2:
Jaa, mää en tiedä kun en ole naamassa. :D
Mutta joo, ei liity sitten niin mitenkään ketjun aiheeseen mutta punalohkossa nuo kumit on ja säätö pitäis tehdä ilman niitä.
Niinkuin sanoin jo aiemmin niin olen hukannut nuo kumit heti kättelyssä kun ei se tarvii niitä kun säädöt on kohillaan.
Vaikka ne sinne laittaiskin niin kauankos luulette niitten pehmeänä pysyvän.
Ruotikaa tätä. :o
