240 takalasinlämmittimen johdot
  • 10 Vastauksia
  • 5112 Lukukerrat
Poissa Mrop
    • volle.
« : 02.01.2012, 07:52:22 »
auto on 89 245 B200F+M47
takalasinlämmittimen nappula ei tee mitään, nappulan irrottaminen todisti, että taakse menee kaksi mustaa johtoa samaan liittimeen, hätävilkkunappulan irroitettuani totesin, että kaikki nappulat ovat mitä ilmeisemmin maadoitettu näillä mustilla johdoilla.
löysin L -mallisen liittimen sieltä sisuksista mikä sopii takalasinlämmittimen nappulaan, valo tulee nyt katkaisijaan mutta mittaristossa syttyy lamppujen vikavalo, olisinko kytkenyt lisävalojen / sumuvalojen liittimen takalasinlämmittimen nappulaan?
minkä värinen liitin/johdot kuuluu takalasinlämmittimen nappulaan.
vielä en tiedä lähtikö takalasinlämmitin pelaamaan, kun työn tohinassa auto kerkesi lämpenemään niinpaljon että takalasi oli jo sula.
Vs: 240 takalasinlämmittimen johdot
« Vastaus #1 : 02.01.2012, 08:59:05 »
http://360.haubits.net/VolvoRacing.se/volvo_240__1989.pdf
tuolta löytyy jos siellä ei oo aikasempien omistajien kötöstyksiä ;) itellä oli ainakin 7/8piuhaa(mikäli oikein muistan) poikki sieltä takaluukun saranoista, ja lämppärin maa hapettunu liittimestään irti luukun sisällä
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
« Vastaus #2 : 04.01.2012, 12:47:16 »
Hei, olisko tuolla samalla foorumilla samalaista kaaviota josta näkee muidenkin katkaisijoiden johdot? Tarttis vaan tähän 262c;hen kun keskikonsolin katkaisijat pitäisi vaihtaa ja johdot on sekaisin  :-[ kuvia kyllä olis, mutta vähän huonoja
« Vastaus #3 : 04.01.2012, 12:49:51 »
http://360.haubits.net/index.php?dir=VolvoRacing.se%2F
eipä tuolla näyttäis olevan :(
edit: tai siis ei oo 262:een olevia kaavioita, mutta taitaa mennä aika pitkälti samoilla piuhoilla?
Poissa viiksivallu
« Vastaus #4 : 04.01.2012, 13:01:20 »
200-sarjanen jossa olisi nämä
Vänkärin penkinlämmittäjä
Hätävlikut
Ilmastointi
Ja joku Rear Demist?
« Viimeksi muokattu: 04.01.2012, 13:07:08 kirjoittanut viiksivallu »
« Vastaus #5 : 04.01.2012, 13:14:22 »
Hätävlikut
Ilmastointi
http://360.haubits.net/VolvoRacing.se/volvo_240__1983.pdf ei löytyny -79 kaavioita, mutta tuskin on kauheen paljoo muuttunu neljässä vuodessa.
Taitaa hätävilkut olla  hazard switch? Toisen kaavion oikee alakulma, siellä lukee kytkennät ja piuhojen värit.
Ilmastointiin selviää joitain piuhoja eka kaavion yläreunasta. Ainakin siinä näkyy rele, kytkin ja jotain muutakin.
Pillugrillistä on jtn mainintaa toisen sivun oikeessa reunassa
Ja rear demist on takalasin lämppäri. Ainakin luulisin :D Se löytyy kolmannen sivun keskikohdan alapuolelta
Poissa viiksivallu
« Vastaus #6 : 04.01.2012, 13:21:08 »
Kiitosta
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #7 : 04.01.2012, 22:02:34 »
koitin kattoa että takalasin lämppärille menee autossa kokokeltainen ja sininen mustalla raidalla piuhat, tuon PDF:n mukaan ne pitäis olla oikeat.
täytyy tarkastella yleismittarin kanssa tuleeko sähköä sinne taakse.
jos mittarissa syttyvä valon vikavalo toimiii myös vikavalona sähkövioille?
« Vastaus #8 : 04.01.2012, 22:06:57 »
Mikäli nyt osaan tota kaavioo lukee oikein niin ei siihen valojen vika-anturiin ole kytketty kun niitä valoja
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #9 : 06.01.2012, 11:56:27 »
mikälie tämä sitten mahtanee olla ja missä mun takalasinlämmittimelle menevät johdot ovat.
 :idiot2:
« Vastaus #10 : 06.01.2012, 12:07:46 »
 :idiot2:
Ainakin kaavion mukaan lämppärin katkasijalta pitäis löytyä Sinikeltanen, Keltapunanen, musta ja keltanen piuha.
Koita ettiä sieltä kuskin jalkatilan vasemmasta reunasta se "time delay relay", jos toi on oikee nippu, niin ton keltasen piuhan pitäis mennä sinne.
