V90 oikean puolen takavalot ei toimi.(valot ehjät)
  • 3 Vastauksia
  • 3960 Lukukerrat
Poissa Niko Syrjälä
Alkuun ongelma oli kostealla kelillä mutta viime talvena lopetti täysin toiminnan eikä kumpikaan oikean puolen takavalo toimi. Vilkku ja jarruvalo kyllä toimii oikein  mutta seisontavaloa herjaa.
Ostin uuden ison takavalon ja ongelma jatkui. Testasin valon vasemmalla ja se toimii ihan oikein. Sitten irrotin takaluukun pikkuvalon ja testasin senkin vasemmalla ja tämäkin toimi.
Purin myös taksiyrittäjän asentamat lisäledit pois mutta ei vaikutusta.
Johtosarjan vikaan en vielä tässä vaiheessa usko mutta onko näissä joku takavalojen moduuli jossain joka voisi vikaantua?
Poissa P-P
Vs: V90 oikean puolen takavalot ei toimi.(valot ehjät)
« Vastaus #1 : 25.04.2024, 21:15:14 »
Ratkesikos tämä ongelma? Itsellä vähän samanlainen ongelma (V90 CC MY18) myös oikealla puolella. Testasin irrottamalla takaluukun pikkuvalon liittimen, jonka jälkeen isot valot toimivat täysin normaalisti. Oletin automaattisesti, että kontin pikkuvalo on päästänyt vedet sisälle ja tilasin uuden pikkuvalon. No valohan vaikutti ihan kuivalta ja sama vika jatkui uudellakin kontin valolla.
Kuitenkin pikkuvalon liittimen irrottamalla iso valo edelleen palaa normaalisti. Jos siellä johtosarja on rikki/oikosulussa/maadoittaa, niin kai se iso valokin sammuisi aina riippumatta siitä onko pieni valo kiinni vaiko ei.
Mikav90
« Vastaus #2 : 27.04.2024, 22:36:36 »
Mulla myös v90 2018 oikea Takavalo huurussa ja ei toimi kun muutaman sekuntia.
Volvolla noin 500e
Mistä voisiostaa näitä takavaloja, halvemmalla?
« Viimeksi muokattu: 27.04.2024, 22:56:10 kirjoittanut Mikav90 »
Poissa gubbe
« Vastaus #3 : 28.04.2024, 09:42:29 »
Volvolla noin 500e
Kätettyjä ainakin saa täältä. JB-purkaamolle tulee Volvoltakin purkuun autoja mm. testiautoja, joten aika uusia osiakin kyseessä. tässäkin takavaloja joissa ei km-lukemaa niin ei löydy auton tietojakaan, joten voineet olla  jossain rekisteröimättömissä testiautoissa, tai ehkä testatu pelkkiä valoja. muut takavalot näyttää olleen Volvo Personvagnar AB:lle rekisteröityjä. Rahtihinta pitää aina kysyä.
https://www.bildelsbasen.se/sv-se/pb/S%C3%B6k/Bildelar/s1/Volvo/VOLVO-V90/2017_2025/Bakdetaljer/Bakljus/Alla
https://www.bildelsbasen.se/sv-se/pb/S%C3%B6k/Bildelar/s1/Volvo/VOLVO-V90/2017_2025/Bakdetaljer/Bakljus-Baklucka/Alla
« Viimeksi muokattu: 28.04.2024, 12:51:15 kirjoittanut gubbe »
