Syyspimeään valoa,H7 Philips +200% vai Laittomat Led polttimot ?
  • 21 Vastauksia
  • 14653 Lukukerrat
Poissa harald
Hei taas
Onkos kellään käyttökokemuksia noista laittomista LED polttimoista ja niiden asentamisesta?
-https://www.philips.fi/c-p/11972UE2X2/ultinon-essential-led-ajovalopolttimo#see-all-benefits
,,,Se helpompi vaihtoehto on varmaankin nämä kaksi H7 polttimoa
-https://www.philips.fi/c-p/12972RGTB1/racingvision-gt200-auton-ajovalopolttimo
Tai tämä
-https://www.osram.com/ecat/NIGHT%20BREAKER%20200-Halogen%20headlight%20lamps-Car%20lighting-Automotive/com/en/GPS01_3495633/ZMP_4062356/
Meikäläsen kärry on 2001 mamallinen S60 103kw bensakone ja tuon LED
polttimon asennuksessa kaiketi pitää sitä Can väylää jotenkin huijata
eli tarviiko siinä johtojen väliin jokin palikka joka hoitaa asian.
Pölysuojus ei varmasti mahdu lyhdyn taakse mutta senhän voi aina modata
,,,Jos nuo Led polttimot aiheuttavat häikäistymistä vastaantuleville niin ei hyvä juttu.
Kokemuksia?
« Viimeksi muokattu: 01.09.2023, 21:24:00 kirjoittanut harald »
S60 v2001 103kw B5244 S2
Niihän ne isot pojat kehuu että ledit häikäsee. Omaa kokemusta ei onneks ole.
Noi +200% h7 taas on huonoja kestoltaan niinkuin linkkies teknisissä tiedoissakin on mainittu tuntimäärät.
Paikalla hespa
  • O.V.L.O.V.
Osram Silver. Niitä meillä käytetään. Näkee sen minkä Volvon valoilla voi nähdä ja kestää hyvin.
Se on ihan sama mitä näitten umpioihin laittaa kun sitä valotehoo nyt vaan ei saa enempätä ulos paskan optiikan vuoksi. Volvon "hajavaloumpiot" kun ovat mielestäni nimeltään.   :)
Eli elekää nyt hyvät ihmiset laitelko niitä ledejä sinne että olis muilla tienkäyttäjillä turvallisempaa.
Välillä tulee mieleen että jos virittelis oman Volvon keulaan 12.cal. vastaantulijan valoihin suunnattuna....
Oldies but goldies. 242dl vm:79. 242DL vm:78. 245DIESEL VM:83. 245DIESEL vm: 85. 240 ite tehty Bertone kopio vm.84. 740DIESEL vm:85. 740GLE vm:88. 740GLE vm:87. 460vm:95. 340(DAFFI).960 2,5 vm:96. 960sedan 2.5 vm:95.
960 2,5 STW.
Osassa laadukaat ledit toimii erinomaisesti tai vähintään riittävästi mutta ei läheskään kaikissa umpioissa. Ei mulle kukaan vilkutellut valoja kun laitoin autoline ledit 940:iin. Tuli niistä hajavaloa mutta ei liikaa kuten joissakin jälkiasennus xenoneissa.
Mutta kyllä laadukkaat halogenit on hyvä ratkaisu. Xtreme visionit olen laittanut kaikkiin autoihini. Pysyy talvella sulanakin toisin kuin ledeillä.
Poissa Jorma
’01 mallisessa S60 on sentään lasiumpio. Muutama vuosi uudempi muovisena on selkeästi heikompi esitys - naarmuinen yms.
Ajoin vuosia syksyt ja talvet jälkiasennus-xenoneilla, S60 umpioista ei juuri hajavaloa tullut, pitkiin vielä 50 W HB3 xenonit ja valoa riitti. Monissa skodissa oli hajavaloa enemmän tehdasasennetuissa xenoneissa.
Nykyisin en ole noita jaksanut viritellä ja olen tyytynyt normivaloihin plus kunnon LED bar kilven yläpuolella.
« Viimeksi muokattu: 03.09.2023, 07:21:23 kirjoittanut Jorma »
Poissa KartanoVole
Hyvä tietää myös ettei tule yllätystä että nyky sääntöjen mukaan umpioon asennettu EI-hyväksytty polttimo aiheuttaa katsastuksessa hylkäyksen, ennen se oli korjaukehoitus.
Poissa Jorma
Hyvä pointti. Led polttimot normiumpioissa pitää siis vaihtaa katsastuksen ajaksi laillisiin. En itsekään koskaan yrittänyt katsastaa tarvike-xenon asennuksella. Jos hajavalo on aivan törkeä, poliisikin saattaa kiinnostua liikenteessä.
Olisin kyllä ollut utelias saamaan autolehtien esittelemät valokuvioiden mittaukset autosta silloin kun umpioissa oli 35W H7 + 50W HB3 xenonit. Lyhyet valaisi 50 m molemmille sivuille leveällä kuviolla ja pitkillä näki pupun tiellä 800 metrin päässä. Koskaan kukaan ei väläytellyt vastaantullessaan.
Poissa Nahkiainen
V60 CC:n apupitkissä H9 tilalla 60 watin Farhren Termitor -ledit. Vikavalo ei syty näillä. Valokuvion saa säädettyä hyvin lähelle halogeeneja sekä. Valoa riittää huomattavasti enemmän kuin halogeeneilla ja värilämpötila parempi silmälle omasta mielestä.
Poissa marvi
  • Se. Varma. Kotimainen.
Nyt kun Osramin 65W H7 polttimoita ei enää saa pieni hyvän mielen päivitys on laittaa H7 polttimoiden tilalle H18 polttimot, menevät paikalleen kun polttimon kannasta leikkaa pienen soiron pois ja tarjoavat 10W enemmän tehoa.
Philipsin Ultinon 9000 ledeillä muuten mahtuu tuo pölysuoja ihan ilman muutoksiakin paikalleen. Mutta ero noihin 65W halogeenhin ei ole merkittävä.
V70 D5 -02, S60 T5 -01
In Memoriam: 240 GLi -87, V70 -97, V70 D5 -05
Poissa renee
Joitain vuosia sitten kiillotin omat muoviumpiot, kun olivat kuin hiekkapuhalluksen jäljiltä, valoteho parani todella paljon.
Nyt alkaa taas olla hieman sumentumaa, niin hommasin kiillotussetin. Halpa ja aika vähätöinen ratkaisu, joka myös oman kokemukseni perusteella toimii.
Näitähän löytyy monelta valmistajalta, itse kokeilen nyt tällaista edullista sarjaa:
https://www.puuilo.fi/visbella-ajovalojen-kirkastussarja
Poissa KartanoVole
Yhdestä autosta kiillotin tuolla sarjalla, ihan hyvät tuli. Hinta/laatu kohillaan.
Täytyy kans huomenna mennä Tokmannilta hakeen h7 Osram night breaker silvereitä repullinen kun näkyy olevan tarjouksessa. Toisessa S60 meillä noi on ollu jo jonkin aikaa ja ihan ok eivätkä oo kärtsänneet.
Täytyy tarkastaa saatavuus *karkuun->
Paikalla hespa
  • O.V.L.O.V.
Kyllä P-2 polttimot kestää jos on puitteet kunnossa.
1-Laturi kunnossa.
2-Vapaakytkin kunnossa.
3-Akku kunnossa.
960 2,5 STW.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Halogeeni lamppu kyllä kestää sen oman aikansa, ainoa mikä sen rikkoo ennenaikaisesti on tärinä, esim resonoiva ajovalon heijastin, tai jatkuva ylijännite, joka myös näkyy lisääntyneenä kirkkautena.
Monessa autossa on esittelyn jälkeen heikennetty ajovalojen johdotusta, kun asiakkaat ovat valittaneet lyhytikäisistä ajovaloista. Valoteho heikkenee, mutta kesto lisääntyy. Monen mielestä parempi ratkaisu.
Poissa Jorma
Philips Ultinon sarjat on nyt tarjouksessa (-30%) Prismoissa, ehkä varastontyhjennys ennen uusia syksyn tuikkuja. Onkos näistä jotain muuta negatiivista tietoa, kuin laittomat?
Taitaa sytyttää polttimon vikavalon. S60 ’02 ei onneksi mistään can-väylästä tarvitse huolehtia
Ps. Ne on Prisman poistomyynnissä, Philips H7 Ultin PRO3022 LED maksaa 41:50€/pari
« Viimeksi muokattu: 27.08.2024, 15:24:38 kirjoittanut Jorma »
