S40 II 1.8 2006 B4184 S11 LAMBDA
  • 3 Vastauksia
  • 1058 Lukukerrat
Poissa yrmy
« : 09.09.2023, 08:55:44 »
Lambda ennen katalysaattori pitäisi vaihtaa. Volvojen lambdoista on ollut juttuja, että ainoastaan alkuperäinen (Tuotenro: 8653653) stanan kallis toimisi oikein. Muutkin kuulemma toimivat, mutta vikavalo syttyy aina uudelleen koodin nollauksen jälkeen.
Mahtaako kellään olla varmaa tietoa, toimiiko tarvikeosat? Jos löytyy toimivia tarvikeosia, niin minkä valmista lambdoja kannattaa käyttää?
Poissa oskuu
  • Jeba
Vs: S40 II 1.8 2006 B4184 S11 LAMBDA
« Vastaus #1 : 09.09.2023, 10:44:18 »
Oli itsellä aikoinaan lamdan vaihtojumppaa s40 -96 ja v40 -01 vuosimallin vehkeissä ja tuohon vanhempaan silloin vaihdoin noin 4kk välein lambdan kun piheyttäny viittiny ostaa alkuperäistä vaan halvempia sekä "hieman" kalliimpia tarvikkeita. Vikavalo tuli aina uudelleen jossain kohtaa eikä auto toiminut oikein.
Auto lähti alta jossai vaiheessa ja otin v40 mallin alle jossa ilmeni samanlaista lambdavikaa ja tuolloin alkuperäinen lambda maksoi muutamia satasia sinisellä, tästä jo kuitenkin vuosia aikaa... Köyhänä miehenä hammasta purren maksoin summan ja ei mitään ongelmia ilmentynyt sen jälkeen.
Eli olen itse jälkiviisaana ja tarvikelambdojen kanssa pelleilleenä oppinut että tässä oli "säästö" väärässä kohdassa.
Toki nykyään voi olla ihan eri meininki noiden kanssa, tämä oli vaan oma kokemus.
Näyttäs toi sun kyseinen lamda maksavan alkuperäisenä 248,79 €
Kantapään kautta
« Vastaus #2 : 09.09.2023, 14:38:37 »
Eikö noita alkuperäismerkkejä löydy vaikka aeromotorsilta halvemmalla?
https://aeromotors.fi/kataloog/search?search_query=8653653
Joo, ennen kattia antaa vain Valeon tekeleen, kyllä siihenkin mielestäni vois luottaa.
https://aeromotors.fi/kataloog/search?layered_id_feature_31%5B0%5D=1955&search_query=8653653
KL-Varaosissa vaihtoehdot.
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/fin/client/search_results?s=8653653&l=1
Denson kun löytäis jostain niin olis oem. Näkyy Sruvatillakin vaan olevan että ei varastossa. Saisivatko hankittuu?
Skandix ilmottaa tuollasen oem  laatua https://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/fuel-mixture-formation/injection-system/lambda-sensor/lambda-sensor-regulating-probe/1031382/
Eli kulujen kanssa ~120€.
« Viimeksi muokattu: 09.09.2023, 14:56:47 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Jorma
« Vastaus #3 : 19.09.2023, 14:45:22 »
Kysyin viime vuonna Fordin varaosamyynnistä lambdan hintaa, sama moottori. Hinta oli noin 400€ ja viimeksi toimitettu 4 vuotta sitten.
Ostin sitten Motonetista Boschin tekeleen ja sillä toimi useamman viikon mitä auto meillä oli.
