V70 2.5T välys voimansiirrossa
  • 1210 Lukukerrat
Poissa Heavy Metal Hamster
« : 09.09.2023, 16:31:52 »
Oisko ideoita miksi V70 2.5T '07 tuntuu välystä/klappia voimansiirrossa? Autossa oli aiemmin enemmän välystä mutta molempien vetoakselien ja tukivarsien vaihdon myötä klappi väheni. Välystä on kuitenkin edelleen, ärsyttävissä määrin. Esim. jos lyö lapun lattiaan, niin siinä sen tuntee parhaiten. Vetoakseleiden napapultit ovat kireällä, sieltä välys ei tule. 3 moottoritukea on vaihdettu ja 2 havaittu ehjäksi, eli kaikki 5 kunnossa.
Voiko apurungon väsyneet kumit (4kpl) aiheuttaa väljyyden tunnetta? Entä iskarien yläpäät? Vai onko vaihdelaatikossa itsessään joku välys? Kellään mitään kokemuksia aiheesta?
edit: automaattivaihteisto kyseessä
« Viimeksi muokattu: 09.09.2023, 16:44:53 kirjoittanut Heavy Metal Hamster »
V70 2.5T '07
Poissa tuomaril
Vs: V70 2.5T välys voimansiirrossa
« Vastaus #1 : 09.09.2023, 17:35:31 »
Mitkä tukikumit on vaihdettu? Se vaihteiston vääntövarsi vaikuttaa varmaan eniten.
« Vastaus #2 : 09.09.2023, 19:08:02 »
Vaihdettu on vaihteiston tuki, sivutuki ja ylätuki. Ne kaksi isointa mokkulaa on ehjiä (varmaan joskus jo vaihdettu).
V70 2.5T '07
« Vastaus #3 : 09.09.2023, 23:22:35 »
Jos se ihan reippaassa vauhdissa sen tekee kun luukuttaa niin olisko vaihteistossa jotain outoo.
Onks sitä huollettu?
« Vastaus #4 : 10.09.2023, 10:39:09 »
Ajettu n. 313 000 ja laatikkoöljyt vaihdettu 3 kertaa tuona aikana. Vaihtaa aika normaalisti, sanoisin. Välyksen tuntee kyllä hitaassa kaupunkiajossakin. Mitäs oireita huonot apurungon kumit aiheuttaa?
V70 2.5T '07
« Vastaus #5 : 10.09.2023, 10:54:33 »
Just vähän tommosta mutta kannattaa kattoo että kaikki apurungon koriin kiinnittävät pultit on hyvin kiinni.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #6 : 18.09.2023, 20:22:45 »
Tukivarret ja iskarit on kiihdyttäessä hyvä olla iskussa
