Hälytysjärjestelmä vaatii huollon
  • 8 Vastauksia
  • 6311 Lukukerrat
Poissa Olvin Janoisin
« : 11.09.2023, 21:45:18 »
V70 2015 D5 AWD herjaa toistuvasti "Hälytysjärjestelmä vaatii huollon", mutta herja häviää välillä useaksi viikoksi.
Herjailee myös avaimen heikosta paristosta, vaikka ne on jo vaihdettu moneen kertaan. Olen myös huomannut, että avaimella ei voi lukita tai aukaista kovinkaan kaukaa. Nyt sitten viime viikolla herjasi akun heikkoa jännitettä, vaikka akku on miltei uusi ja laturikin vaihdettu vuosi sitten. Ei ole sen koommin kylläkään ilmoitusta näkynyt, mutta osaisko joku sanoa, liittyykö nämä vikailmoitukset toisiinsa, siis niin kuin johonkin samaan boxiin tms?
Olisi mukava kuulla jos on kohtalotovereita, voiko asialle tehdä itse mitään ennen kuin vien marmoritiskille?
Muuten auton toimintaan nämä "viat" eivät vaikuta, mutta emäntä pelkää ajaa jos kaikki ei ole prikulleen kunnossa.
Kiitos vastauksista ja anteeksi!
Poissa Ande92
Vs: Hälytysjärjestelmä vaatii huollon
« Vastaus #1 : 11.09.2023, 23:06:07 »
"Hälytysjärjestelmä vaatii huollon" viittaa siihen, että hälyttimen sireenin sisäinen akku on elinkaarensa päässä. Tuon korjaamiseksi täytyy ostaa uus "akkupatteri" tai uusi hälytyssireeni.
https://youtu.be/gY7nOqHaJnc?si=p_D0CBDZBmFyE_lA
Jos akunvaihdon yhteydessä ei ole nollattu vaihdon asetuksia, niin auto ei tiedä akun vaihtuneen. Virallisesti tuo vaihdon ilmoitus tehdään vidalla, mutta tässä vielä toisenlainen ohje: https://youtu.be/ul8QOfdn_94?si=MYjEs1ZdteDu91Pn
Volvo s80 D5 Summum-11
Volvo s80 D5 Summum-07
Volvo s80 2,4i Momentum -05
« Vastaus #2 : 12.09.2023, 12:15:32 »
Kiitos nopeasta vastauksesta!
Eipä ole helpossa paikassa tuo sireeni...
Poissa Ande92
« Vastaus #3 : 12.09.2023, 18:17:15 »
Kyllä tuon vielä iltapuitteina vaihtaa  ;)
Poissa jak900
« Vastaus #4 : 12.09.2023, 22:11:03 »
Rohkeasti kimppuun vaan, ei tuo sisälokarin irroitus kummoinen homma ole 8)
« Vastaus #5 : 13.09.2023, 12:48:55 »
Tämä on varmaankin tyhmä kysymys, mutta tuossa videossa puhutaan matkustajan puoleisesta eturenkaasta.
Kummalakos puolella tuo häläri on suomalaisissa autoissa?
Epäilen, että vasemmalla puolella kuten videossa, mutta haluan vaan varmistaa...  8)
« Vastaus #6 : 14.09.2023, 14:35:21 »
Tuoltapa löytyikin aika tuore video-ohje V70 hälyttimen pariston vaihtoon:
https://www.youtube.com/watch?v=EcBbq3a_uKU
Poissa kahilati
« Vastaus #7 : 11.04.2025, 18:43:40 »
Terve, V60 2018 on jo jonkin aikaa ilmoittanut "Hälytys järjestelmän toimintahäiriö. Vaatii huollon"
Kaikki viittaa vikaantuneeseen sireenin akkuun. Hankin uuden ja laitoin paikalleen. Ei auttanut, sama ilmoitus jatkuu. Mikä tässä voi olla? Netin videoiden perusteella vaihto oli suoraviivainen operaatio. Tuossa ylempänä oli erillinen ohje akun resetointiin. Tuntuu oudolta, videossa puhuttiin tämän tehtävän jos alku vaihdetaan.
Pitääkö tuo akun resetointi kuitenkin tehdä? Vai jollain muulla tavalla kertoa autolle vaihdetusta sireenistä?
« Vastaus #8 : 12.04.2025, 14:01:18 »
Vaihdoin hälyttimen akun (V70 vm.2015), eikä mitään resetointia tarvittu. Akun vaihto ei poistanut vikailmoitusta ihan heti, vaan vasta parin päivän kuluttua. Ehkä vaati aikaa latautua tms.
Onko vaihtamasi akkuparisto juuri oikean kokoinen teholtaan ja jännitteeltään?
