Kaasuläppä oireet 2,4bensa -05
  • 4 Vastauksia
  • 1372 Lukukerrat
Poissa mon58
« : 15.09.2023, 18:38:03 »
Kertokaas joku millaisia oireita esintyy jos kaasuläppäkotelossa on joku vika? Auto -05 2,4 bensa103kw ajettu vajaa 400tkm. Autoon vaihdettu ilmamassamittari,puolat,huohotin,lambda ja maf-anturi.
Oire on että ei ota kierroksia ( max noi 3500) ja ei kestä kiihdyttää.Vikakoodeja ei herjaa eikä halppis obd mittari näytä niitä.
Letkut tsekattu.
Vs: Kaasuläppä oireet 2,4bensa -05
« Vastaus #1 : 15.09.2023, 20:08:23 »
Se on siis vikatilassa.
Kyllähän läppävika voi tehdä tuollaista eikä koodeja ole.
Onko vika jatkuvasti vaikka sammuttaisi välillä?
Map anturi?
Korjaantuuko jos irroittaa akun kengän joksikin aikaa, ainakin 5min?
Poissa jak900
« Vastaus #2 : 15.09.2023, 20:10:23 »
Yleisin oire kierrosten humpaaminen mutta muitakin oireita voi olla. Turussa saadaan kyllä vidalla katsottua niin ei tarvi sokkona osia vaihdella. Yv:llä tavoittaa.
Poissa mon58
« Vastaus #3 : 18.09.2023, 12:17:34 »
Akun kaapelin irroitus ei auttanut oireeseen. Käsillä olis läppäkotelo  Oe 8677796 ,mahtaisiko sopia testimielessä tähän autoon jonka läppätalon numero on OE 31216327.
Onko jossakin listaa mistä voisi katsoa rinnakkaissopivuudet. Autolla ei oikeen voi ajaa niin pitäs joku saada että pääsis testerille.
« Vastaus #4 : 18.09.2023, 12:45:06 »
Se sanoo tuon ensimmäisen numeron vanhempiin malleihin. En uskalla luvata.
Siinähän vaihtu moottorinohjaus Bosch---->Denso noilla main.
« Viimeksi muokattu: 18.09.2023, 13:00:17 kirjoittanut laatikkovika »
