onko vm.2003 D5:ssa hiukkassuodatinta
  • 6 Vastauksia
  • 6758 Lukukerrat
Poissa J-A
« : 02.01.2012, 19:31:04 »
Onko S60 D5 -03:ssa hiukkassuodatinta? Tässä ois öljynvaihto edessä ja kuulin, että hiukkassuodattimella varustettuun autoon ei saisi laittaa kuin 0w-jotain öljyä. Tallista löytyy lähes täysi 10l kanisteri Teboilin diamond diesel 5w-40 öljyä. Tohtiiko tuota diamond dieseliä laittaa D5:seen?
Poissa juse D5
  • V70N D5 -03
Vs: onko vm.2003 D5:ssa hiukkassuodatinta
« Vastaus #1 : 02.01.2012, 21:16:58 »
Mulla V70-03:nen D5 ja ei ole hiukkassuodatinta,ja tuota mainitsemaasi öljyä voi laittaa,omassani olen käyttänyt Shell Helix Ultraa 5/40 kun huollossakin laittaavat sitä.
Poissa J-A
« Vastaus #2 : 02.01.2012, 23:37:28 »
Ok, kiitos. Pitääpä huomenna mennä vaihtaan ne öljyt.
mikkis76
« Vastaus #3 : 05.01.2012, 19:19:19 »
Eikös 2006 mallista alkaen ole hiukkassuodatin? Itselläkin nimittäin olisi öljynvaihto edessä -04 malliseen. Mitä öljyjä porukka käyttää, tähän vehkeeseen kun en ole vielä öljyjä ennen vaihtanutkaan. Onko tuo Shell Helix Ultraa 5/40 kuinka kallista tavaraa?
Poissa juse D5
  • V70N D5 -03
« Vastaus #4 : 05.01.2012, 20:30:36 »
Castrolliahan ne myös käyttäävät mutta itselläni ollut myös Mobilia ja viimeiset kerrat Shellin öljyä ja eiköhän ne hinnat ole aika samanmoisia keskenään.En muista paljonko 4 litran kanisteri maksaa mutta kun joutuu kaksi ostamaan niin hintaa tulee varmaan se 5-60€ ja jäähän sitä 2litraa siitä sitten seuraavalle kerralle eli tarvii ostaa vain yksi kannu.Hiukkassuodatinta ei varmaan -04:ssa vielä ole mutta kannattaahan se varmistaa,ja samalla kannattaa vaihtaa öljynsuodatin ei tietysti ole pakko ja sen kopan koko mutterikannalla(öljynsuotimen)on 36mm.
Poissa virkpe
« Vastaus #5 : 05.01.2012, 21:23:04 »
D5:lle vaaditaan B4 luokitusta öljyssä, joissakin Diamondeissa sitä ei ole. B4 on joku moottori testi joka on tehty öljylle(kysytty Teboililta).
Shell Helix Ultrasta 5/40 löytyy tuo luokitus.
muistaakseni Diamond pärjäsi hyvin TM testissä paremmin kuin Shellin.
Tuskin Shellin öljy huonoa on, pääsääntöisesti itse käytän omassa autossani, on useasti tarjouksessa Motonetissa.
testi oli ilmeisesti 21/06 alla kopiotu Suomi 24:ltä
Loppuarvostelu
Teboil Diamond *****, 9.5 pist., 30€/4l
Mobil 1 *****, 9.5 68
Castrol GTX **** 8.7 39
Neste City s **** 8.4 25
Teboil Gold *** 7.9 21
mobil synt s *** 7.8 57
shell helix p *** 7.8 25
shell helix u *** 7.8 31
castrol txt ** 7.5 37
king xl ** 7.5 17
neste city p ** 7.4 37
biltema synt * 7.2 25
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #6 : 06.01.2012, 09:29:43 »
Hiukkassuodatin asia tuli tietoon, mitä öljyä moottoriisi, se tieto löytyy ao. topic:sta, eikä siitä ole tarve sen enempää keskustella muualla
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=140.0
