Polttoainetankin pumpun vaihto
  • 2 Vastauksia
  • 2463 Lukukerrat
Poissa Tohtoripuolukka
  • "kyllä se kestää!..."
« : 20.09.2023, 22:28:36 »
Hei,
Eli pitäisi lähteä vaihtamaan pa tankin pumppua tuohon 2013 XC70 malliin... näissähän ei enään taida olla sitä kätevää luukkua takapenkin alla mistä pääsee vaihtamaan pumpun? Eli varmaan menee sitten monen osan irrottamiseen ennenkuin saan tankin alas?
Poissa Kojontti
Vs: Polttoainetankin pumpun vaihto
« Vastaus #1 : 20.09.2023, 22:53:07 »
Kardaani pois, pakoputki pois, lämpöpellit pois, takakelkka etulaidalta irti ja takaa löysälle, täyttöputki irti tankista, tankin kiinnitykset irti ja sitten kun kädet sopii väliin niin johdot ja putket irti tankkilaitteesta.
Orkkis pakoputken joutuu katkaisemaan akselin seutuvilta että saa pois, kannattaa hommata sopiva liitosholkki ellei ole mahkuja hitsata takaisin kasaan.
Ei tuo lopulta mikään paha homma ole jos on autonostin käytössä. Tunkkipelissä tulee haasteita kun pitää saada aika ylös.
Mulla on muuten ylimääräisenä korjausjohto liittimellä mikäli pistoke tankkilaitteelle on hapettunut pahasti, varasin omaan -08 malliin mutta siinä oli ihan priima. Tankkipumpulle vaan tuli tunnit täys alle puolen miljoonan...
« Vastaus #2 : 21.09.2023, 08:30:52 »
En tiiä mutta eikö jotkut oo kylmän viileesti tehny reiän peltiin sinne auton sisälle?
https://youtu.be/L3SfWH3kQjs?si=wWL0Bo19e4OLrMdN
Taitaa mennä auton takuu mutta kun on vanha peli niin...
