Kysymyksiä vm.-70 Amazonista "sisusta ja sähköasiaa"
  • 20 Vastauksia
  • 9173 Lukukerrat
Poissa Jukkaw
Terve.
tuli tuossa hankittua tuo 70 vuosimallin amazon niin muutama asia on nyt tullut mihin en ole löytänyt vastausta tai en ole aivan varma asiasta niin voisiko joku vähän valaista.
- Sulake rasiasta puuttuu ylin se pieni sulake, mutta kaikki tuntuu kuitenkin toimivan, mitä sulakkeen takana sitten on?
- Millainen on oven ja takasivulasin välinen pilari se mihin turvavyö ripustetaan roikkumaan? Kuuluuko siihen joku paneeli vai onko ns. runko näkyvissä ja jonkinlainen kiinnike turvavyölle? Nyt siis runko näkyy ja siinä on pari ruuvvinreikää ei muuta.
- Millainen paneeli tai verhoilu tulee takalasin ja hattuhyllyn väliin ja miten se  tulee kiinni/kasaan, nyt siinä ei ole mitään, niin vaikea selvittää?
Kuvia ja räjäytyskuvia koittanut selailla, mutta hirveästi ei kyseisistä paikoista ole kuvia löytynyt. Joten kuvat olisi huippua jos joku viitsisi kyseisistä paikoista ottaa.
« Viimeksi muokattu: 02.01.2012, 21:16:54 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa Ilari
Terve.
Se pieni sulake on päävirtasulake. Tulee mieleen että sulla on nyt kaikki virrat viety muiden sulakkeiden kautta tai rosvottu suoraan akulta. Varo ettei auto pala.. Siinä b-pilarissa on metallinen levy ns. verhouksena. Niitä saa helpoiten käytettynä jos puuttuvat. Hattuhylly on 70-amassa kokonaan pahvia, uusia saa ruotsista, käytetyt ovat yleensä hieman kärsineitä. Mulla on korjauskelpoinen hattuhylly jos haluat käytetyn osan. Myös muita osia löytyy.
Poissa Jukkaw
Joo no siitä on nyt ollu akku kokonaan irti, että tällä hetkellä ei ole tulipalon vaaraa, mutta pitääpä ruveta käymään noita piuhoja läpi, että mistä niitä on vedetty. No niin tollasia b-pilarin verhouksia ei ole, että niitä voisi joku tarjoilla jos löytyy ylimääräsiä. Niin tarkoitin lähinnä sitä verhoilu osaa siinä hattuhyllyn ja takalasin välissä en itse hattuhyllyä se kyllä löytyy. Onko se verhoilukin pelkästään pahvia vai onko siinä joku kangas verhoilu päällä?
Nyt kun jollain olisi kyseisitä paikoista muutama kuva...  ::)
Poissa Jani O.
Totako meinaat?
Poissa Jukkaw
Kyllä juurikin tuota.  :) Onkos tuo sitten miten kiinni tuolla ainakaan kuvassa ei näy mitään kiinnikkeitä? Kiilaako esim. hattuhylly sen vain paikoilleen?
Poissa VolvoPösö
Tuo kuuluu vanhempiin vuosimalleihin, siinä on samat kiinnitysnastat kuin ovipahveissa. Viimeisissä tuo oli pelkkä pahvi, sellainen omaasi kuuluu.
Ei ole nyt sähköskemaa ihan lähellä, mutta myös omassani on kolme sulaketta käytössä ja yksi paikka oli  tyhjä. Akusta ei ole otettu suoraan sähköä minnekään. Itse lisäsin neljännen ja vedin ylivaihteen sähkön sen kautta.
« Viimeksi muokattu: 02.01.2012, 10:51:08 kirjoittanut VolvoPösö »
Poissa Ilari
Komppaan edellistä tuossa hattuhyllyasiassa. Mulla on niitä b-pilarin peltejä.
Poissa Jukkaw
« Vastaus #7 : 02.01.2012, 19:33:04 »
Joo tuli käytyä testaamassa ja tutkimassa noita sähköjä ja siinähän olikin suora hyppylanka millä ohitettiin tuo päävirtasulake. Koitin ottaa hyppylankan pois ja ei enään toiminut esim. pyyhkijät ja muut mitkä on ilmeisesti sen takana joten pitää ostaa uus sulake siihen ja koittaa miten sitten toimii. Olisko joskus sulakkeen puutteessa tuollainen siihen viritelty, miten noista "tee se itse" viristelmistä aina ottaa selvää. Muuten näytti tulevan oikean väriset ja oikea määrä johtoja rasialle, mitä nyt radiot ja takalasi lämmitin vedetty lisää.
Mistä kannattaisi ensimmäisenä etsiä vikaa kun pensamittari näyttää aina täyttä tankkia? Tuossa yhdessä ketjussa onkin  paljon vastaavaa keskustelua, vaikka koskeekin 142 mutta meneekö samalla lailla amazonis?
« Viimeksi muokattu: 02.01.2012, 21:17:08 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa firebolt
  • Custom Farm Motorcycles
Vs: Kysymyksiä vm.-70 Amazonista "sisusta ja sähköasiaa"
« Vastaus #8 : 16.01.2012, 20:27:53 »
Ensimmäistä viestiä tälle foorumille... Aihe kuitenkin koskee -70 amazonia, sen sähköjä ja sisustaa, niin määhän pysyn aivan aiheessa. Eli itellä on kans kunnostettavana yks -70 amazon alkuperäsellä b20:llä ja pitäis ruveta tekeen siihen sähköjä.
Onkos nii että siinä on vaan ne 4 sulaketta alunperin vai onko kopissa muutama lisää? Päivitän sähköjä ja päätin laittaa 6 sulakkeen boksin, autoon tulee sähköinen bensapumppu, ja tarkoitus olisi vielä hommata vanhat sumuvalot keulalle. Ei nyt oo auto tässä ihan vieressä nii en pääse kattomaan...
-80 Mustang
-84 Mustang (eka) (palanu)
-70 Amazon rotta
Pari Harrikkaa...
« Vastaus #9 : 16.01.2012, 20:30:21 »
Alunperin ei ole kuin ne neljä. Kuusikin on parempi, mutta jos tekee viimisen päälle, niin aina parempi olisi, jos jokaisella sähkölaitteella olisi oma sulake.
Poissa firebolt
« Vastaus #10 : 19.01.2012, 00:47:23 »
No jos ei oo ollu ku neljä, nii sehä riittää hyvin. Meinasin pistää valoille oman, jarruvalon sitte bensapumpun kanssa samaan ja loput säveltää sitte ku pääsen taas auton vierelle. Meinaa tota hitsaamista olla jonkunverran.
Sisustasta sen verran, että ku nuo takapenkkien pohjat on vaneeriset ja vähän lahonneet, että olisko niihi mitää parempaa ratkasua?
Nii joo, taidan laittaa seittemännen sulakkeen, nimittäi pääsulakkeen vielä tohon vierelle. Eiköhän riitä :)
-80 Mustang
-70 Amazon rotta
Pari Harrikkaa...
Poissa Henq_
« Vastaus #11 : 09.03.2012, 08:40:17 »
Onko tietoa mistä noita lyhyitä sulakkeita oikein saa? kaikkialta oon löytänyt vain niitä normaalin kokoisia  :idiot2:
Poissa Jani O.
« Vastaus #12 : 09.03.2012, 10:08:04 »
Kannattaa käydä kyselemässä pienemmiltä monia kymmeniä vuosia toimineilta korjaamoilta, sinne yleensä jää tuollaista tavaraa vielä jemmaan, eikä heitetä menemään niinkuin isommissa liikkeissä. Toinen vaihtoehto on ottaa uusi ehjä lanka pitemmästä sulakkeesta ja taivuttaa se siihen lyhyen päälle käypäseks.
Poissa kari eronen
« Vastaus #13 : 09.03.2012, 15:02:41 »
Minulla on niitä!
Poissa Jukkaw
« Vastaus #14 : 03.05.2012, 07:26:05 »
Jatketaanpas taas kyselyitä. Eli pissapoikahan ilmeisesti toimii samasta katkaisimesta pyyhkijöiden kanssa, mutta mikä asento se on? Onko se se viimeinen pykälä? Koitin nopeasti kaikki asennot läpi, muttei toiminut. Pitää vielä tarkastaa sähköt ja muu toimivuus tarkemmin. Pitääkös pissapoika toimia kun menee rekisteröimään autoa?
