Volvo s40n pohjapanssarin asennus
  • 8 Vastauksia
  • 7491 Lukukerrat
Poissa Tube
« : 02.01.2012, 22:29:51 »
Alkoi keljuuttamaan tuo muovinen pohjapanssari niin päätinpä ostaa tuommosen 3mm. peltisen pohjapanssarin ja tyytyväinen olen, vaikka asennuksessa joutui vähän aikaa sovittelemaan että mitenkäspäin nää asennuspalkit nyt sitten menikään! ;D
- Homma lähtee käyntiin sillä että vanha pölysuoja pois sieltä ja muoviset kiinnikkeet kammetaan irti ruuvarilla.
- Sitten kannattaa katella miten päin se asennuspalkki tulee siihen eturautaan kiinni, itsellä meni vähän aikaa ennenkuin hahmotin missä kulmassa se sinne tulee, mutta aikansa kun pohtii niin kyllä sen tajuaa, eli se "lippa" pitää tulla eteen ja alaspäin (ainakin siis tässä mallissa)
- Eturaudan yläpuolelle laitetaan semmoset kierreraudat mitkä tulee osan mukana ja sitten asennuspalkki kiinnitetään niistä rei'istä joista otit muoviset holkit pois, itse vähän viilasin niitä vielä varmuuden vuoksi ettei uusien pulttien kierteet ota vahinkoa kun tuntui aika ahtailta koloilta.
- Tämän jälkeen etukelkkaan(apurunkoon) laitetaan vähän isommat kierreraudat keskimmäisien reikien "yläpuolelle" elikkä palkin sisälle, vänkärin puoleinen menee helposti isosta reiästä joka löytyy jo valmiiksi mutta kuskin puoleisen jouduin itse sujuttamaan paikalleen rautalangalla koska siellä puolen ei ole samanlaista sopivaa "asennusrööriä". Tämän jälkeen näihin rautoihin kiinnitetään hieman järeämmät 17mm. kannalla olevat pultit mutta älä kierrä niitä loppuun asti.
- Sitten pohjapanssari "liutetaan" näihin pultteihin ja sitten pultataan etupää kiinni.
- Sitten kun etupää on kiinni niin ruuvataan vielä takapultit kierälle ja homma on valmis.
Itsellä meni ko. prokkikseen n. 20min. pohtimiset mukaanlukien joten ei kannata peljätä, homma on todella simppeli toteuttaa vaikka kokemusta auton laitosta muuten ei pahemmin olisi.
Tässäpä vielä kuva panssarista sittenkun se on paikallaan: http://imageshack.us/f/822/img0833px.jpg/
Mikäli joku haluaa orkkiksen muovisen pölysuojan moottorin alle killumaan niin ottakaapa yhteyttä, osa olisi nyt kaupan! Muoviset kiinnikkeetkin saa mukaan mikäli niitä halajaa.
Volvo S40 2.4 -05 momentum bussiness *Wax on, wax off*
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: Volvo s40n pohjapanssarin asennus
« Vastaus #1 : 03.01.2012, 10:07:07 »
Pari kysymystä tuli mieleen:
Onko tuo panssari nyt auton alin kohta?
Mikä siinä niin rupesi keljuttamaan...? ???
Poissa Tube
« Vastaus #2 : 03.01.2012, 16:44:45 »
Juu, no tuossa muovisessahan on se ongelma kun ölppiä vaihtelee yms. ja irrottelee niistä muovikiinnikkeistä niin käytännössä muovikiinnikkeisiin pitäisi joka kerta vaihtaa aina isompi ruuvi ennenkuin ei enää mene ja sitten vaihtaa kiinnikkeet, siinä on myös semmonen ongelma kun se on olikos se nyt 5 ruuvin varassa ja sitten se sujutetaan palkkiin kahdesta kohtaa vähän päälle niin kun lumimassa kovassa vauhdissa hipoo sitä niin se tuppaa lähtemään irti josta syystä olisi hyvä kiinnittää se vielä edestä ja takaa ainakin yhdillä nippusiteillä ettei se jää matkan varrelle + jos siihen kolahtaa joku kovempi jääkokkare tai kivi niin se on entinen samantien, toisin kuin tämä peltinen.
Olin katsovinani että alin kohta tällä hetkellä autossa on tämän pohjapanssarin kiinnityspalkin "lippa" tai sitten pohjapanssarin keskikohta, en kiinnittänyt huomiota kun asentelin sitä että kumpi se nyt olikaan, lisäksi tämä pohjapanssari tulee kiinni viidellä kunnon pultilla kunnon vasteisiin eli irrottelu ja asentelu menee samoilla pulteilla kunnes ne sanoo sopimuksensa ja sitten vaan vaihdetaan uudet pultit ja avot.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #3 : 03.01.2012, 20:46:50 »
...jos siihen kolahtaa joku kovempi jääkokkare tai kivi niin se on entinen samantien, toisin kuin tämä peltinen.
Tuon kyllä allekirjoitan, normitalvena kolissu aika monta kertaa ja kun tuo oma on vielä matalampi kuin vakio.
Onneks tänä talvena ei ole ollut sitä ongelmaa... :idiot2:
Poissa popmka
« Vastaus #4 : 07.01.2012, 14:45:23 »
Joo täälläkin meinas muovipanssari tipahtaa tielle näkyy keräävän tuota suolasohjoa panssarin päälle ja tulee panoa kovasti :'(Vaihoin etupäähän jämerämmät pultit ja takapään varmistin kahella surrilangalla  ;)Mullakin madallettu ja tahtoo jääkekkareet antaa mojovia iskuja täytynee
harkita tuota rauta pohjaa mistä muuten noita saa ja onko arvokaskin kapistus
Poissa Tube
« Vastaus #5 : 09.01.2012, 10:55:10 »
Ite ostin fixus jälleenmyyjältä, olisikohan normaali hyllyhinta ollut 170€ korvilla asennus hilppeinee. Kyllä jos sen vanhan pulttaa kunnolla kiinni niin sekin pysyy! laitat vaan kunnon vasteet ja jotain m6-m8 pultteja pitelemään niin kyllä pysyy, mutta eka kovempi esine kun losahtaa panssariin niin se on entinen ja uusi semmoinen on 120€ tai sitten käytetty jostain.
Sen kyllä veikkaan että sinisellä eivät suosittelisi ko. panssarin asennusta koska se saattaa vähän heikentää turvallisuutta koska auto ei mene niin helposti kasaan edestä kolaritilanteessa, teräs on kyllä sen muotoinen että se menee kasaan semmosessa voimassa mitä noissa "airbag" kolareissa yleensä ottaen on.
« Viimeksi muokattu: 09.01.2012, 10:57:58 kirjoittanut Tube »
Poissa Poikarukka
« Vastaus #6 : 09.01.2012, 12:46:53 »
Itseasiassa volvolla on virallisessa lisävarustelistassa peltinen pohjapanssari. Koko ajan oletin keskustelun olevan siitä...
http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/fi-FI/FI/V50/2010/DRIVe/Manual/L.H.D/ShowDocument/ShowIiDocument/VCC-392856-1/V50,_2010
« Viimeksi muokattu: 09.01.2012, 12:49:47 kirjoittanut Poikarukka »
Audi A5 , (ex. V50 1.6D DRIVe Classic, S40 2.0D)
Poissa Tube
« Vastaus #7 : 11.01.2012, 14:57:09 »
Tiedä sitten paljon tuollainen maksaa sinisellä, itsellä tuo pohjapanssari menee S40/V50/C30 malleihin koska niissä on identtiset kiinnityskohdat, tiedä sitten häntä vaikuttaako moottorin koko esimerkiksi tuon etukelkan sijaintiin jolloin pelti pitää olla erilainen.
Jos joku haluaa ottaa selvää paljonko tuo maksaa sinisellä niin olisin kiinnostunut, veikkaan että ei ole ihan niin halpa. Tuon minun panssarin saa myös 5mm alumiinisena mutta hinta oli aika kova, olisikohan ollut jossain 300€ hujakoilla.
Poissa Arto Soikkeli
« Vastaus #8 : 08.03.2013, 11:50:44 »
Katselin tossa motonetin varaosaluetteloa, kun takavakaajatankoa etsiskelin ja törmäsin luettelossa 3mm (teräs) pohjapanssariin. Oma auto on sen verran matala, että käytännössä pienikin kökkäre rämähtää muoviseen moottorinsuojaan, joka kyllä roikkuu osittain irti tällä hetkellä, että taidan laittaa tollasen kunnon suojan tilalle..
Kokemuksia tuosta, ilmeisesti ainakin fixusen myymästä panssarista olikin tässä topikissa, mutta onko kukaan laitellut tollasta motonetin panssia autoonsa?
Motonetin panssarin hinta 159€.
Näyttää löytyvän kaikkiin s40 ja v50 malleihin, moottoriin katsomatta.
Volvo V70 mk3 2.5T
