Volvo 240 B230k ryyppyvipu
  • 10 Vastauksia
  • 2349 Lukukerrat
Poissa Valluvolle
« : 30.09.2023, 05:18:11 »
Kun ostin volvo 240 niin ryyppyvivun salvan asennot toimivat täydellisesti, mutta itse vipu josta vedetään oli hieman halki joten ostin uuden, uutta laittaessa salvan jousi oli vääntynyt piloille ja otin sen pois, nyt ryyppyä säädettäessä ei siis ole selviä tasoja jotka kertovat missä kohdin salpa on. Kysymys kuuluu, onko siinä alunperin ollut pelkkä jousi liimalla kiinni. Kova halu olisi saada nämä selvät "tasot" takaisin. Pahoittelut kehnosta selityksestä. Toivottavasti kuva auttaa ymmärtämään.
Vs: Volvo 240 B230k ryyppyvipu
« Vastaus #1 : 30.09.2023, 11:20:54 »
Portaattomalta on tähän mennessä tuntunut kaikissa. Vastus siinä on kyllä, jotta se on helpompi käyttää ja pysyy säädetyssä asennossa.
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #2 : 30.09.2023, 11:30:29 »
Ensimmäisen kerran elämässäni kuulen että siinä on porrastus. En kuitenkaan väitä etteikö kuuluisi olla, mutta yhdessäkään mitään olen ajanut kahdenkymmenen vuoden aikana ei ole ollut.
« Viimeksi muokattu: 30.09.2023, 11:32:15 kirjoittanut D`Artagnan »
Poissa Valluvolle
« Vastaus #3 : 30.09.2023, 13:19:38 »
Onkohan se sitten kaasutin kohtainen missä on porrastettu, itsellä solex cisac
Poissa Dmies
« Vastaus #4 : 30.09.2023, 14:38:20 »
Omassa 240 oli/on porrastus ryyyppyvaijerissa, mutta se on ns väärällä puolella. Vaijeri olisi pitänyt kääntää väärin päin jolloin salpa ei olisi istunut niin hyvin kojelautaan niin annoin olla sillain ettei ole salpoja. Yksi vaijeri on tallissa niin voin ottaa kuvan tässä jos muistan.
Poissa Valluvolle
« Vastaus #5 : 30.09.2023, 14:52:55 »
Tuossa oli jousi aiemmin
Poissa Valluvolle
« Vastaus #6 : 30.09.2023, 15:02:00 »
Eli jousi menee noiden porrastusten väliin. Pitää varmaan koittaa jotain kynän jousta liimata tuohon jossa jousi oli aiemmin, onko ehdotuksia mistä muusta saisi noin pieniä jousia, noin 5mm halkaisijaltaan
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #7 : 30.09.2023, 15:40:21 »
Löytyskö tuollaista irtojousta jostain tarvikeliikkeestä tms??
Sitten on noita jousilaatikoita myynnissä:
https://www.ikh.fi/fi/jousilajitelma-200-os-xk6164
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/korjaamovarusteet/kayttotarvikkeet/jouset/jousilajitelma-200-kpl-2000033232
Poissa Dmies
« Vastaus #8 : 30.09.2023, 21:12:43 »
Eikö sulta tuosta puutu se peltiklipsu johon ryyppyvalon johto tulee kiinni. Jousihan painaa sitä peltiklipsua vaijeria vasten ja tarttuu niihin koloihin vaijerissa, kun vetää tarpeeksi ulos. Hankala sanoa onko vaijeri liikaa ulkona, kun klipsu tarttuu koloihin, kun on irti tuo oma vaijeri. Kuva omasta vaijerista https://dmies.kuvat.fi/kuvat/Autot/IMG_20230930_205944.jpg
Edit:
Nyt aukaisin tuon kuvan isommaksi niin näkyi, että ilmeisesti siinä on se ryyppyvalon klipsukin, mutta tuossa kuvassa näkyvässä reiässä ei ole ollut mitään vanhassa eikä uudessa vaijerissa eikä selviä tasoja kummassakaan.  ???
« Viimeksi muokattu: 01.10.2023, 13:54:18 kirjoittanut Dmies »
Poissa Valluvolle
« Vastaus #9 : 01.10.2023, 17:39:30 »
Onko sulla mikä kaasutin? Sain tänään vanhan jousen taiteltua kuntoon ja laitoin paikoilleen, nyt toimii taas tasot
Poissa Dmies
« Vastaus #10 : 02.10.2023, 01:42:07 »
Alunperin matalan mallin solex cisac jonka vaijerista oli kuva. Nykyään weber dgv johon hommasin wetteriltä uuden ryyppyvaijerin ja kuoren, kun alkuperäinen jäi lyhyeksi. b200k, b230a, b230k on sama ryyppyvaijeri ja kuori varaosakuvaston mukaan. Alunperin ilmeisesti värikoodattuja eri mittaisia vaijereita/kuorta, mutta jossain vaiheessa sitten korvattu yhdellä vaijerilla ja kuorella.  REPL 1 PCS 9122002-0. 1 PCS 9122003-8. Sama ryyppyvaijeri käy 240 ja 740. Uusi vaijeri oli aika pitkä, mutta muuten samanlainen, kun alkuperäinen paikallaan ollut.
