XC90 vänkärin ovi ei aukia
  • 2 Vastauksia
  • 715 Lukukerrat
Poissa moikki
« : 01.10.2023, 15:25:48 »
Vänkärin etuovi on ja pysyy kiinni. Kahvoissa ei tunnu normaalia vastusta ja keskuslukituksen moottori raksuttaa sisässä.
Kuinka saan oven auki? Voi laittaa vaikka yv viestiä niin ei lähde tieto leviämään julkisesti...
Edit: Kahvat ovat samantuntuiset kuin kuskin ovessa jos ovet ovat lukossa. Eli luultavasti se on jäänyt lukkoasentoon.
« Viimeksi muokattu: 02.10.2023, 08:01:54 kirjoittanut moikki »
940 classic
Amazon -68
Poissa moikki
Vs: XC90 vänkärin ovi ei aukia
« Vastaus #1 : 01.10.2023, 16:17:02 »
Semmonen huomio, että kun vilkun laittaa oikealle niin ilmottaa, että matkustajan ovi auki. Ulkolämpötilamittari meni myös samalla mykäksi. Voisiko olla joku johtosarja/maadoitus vika? Mutta luulisi oven silti aukiivan kahvasta?
« Viimeksi muokattu: 01.10.2023, 16:21:01 kirjoittanut moikki »
940 classic
Amazon -68
Poissa moikki
« Vastaus #2 : 03.10.2023, 15:35:10 »
Ongelma ratkaistu. Ovipahvin sain irrotettua ovi kiinni. On tiukassa mutta irtosi särkymättä, eniten ahdistaa kojelaudan päästä. Sitten pääsee lukon porakoneella hajottamaan ja oven aukaisemaan.
Itse vika oli kumminkin katkennut musta johto oven ja rungon väliltä. Laitoin uuden lukon paikoilleen ja testasin ilman sähköjä, että toimii. Laitoin pistokkeet paikoilleen ja testasin avaimesta ovi auki ja taas kuului epämääräinen rutina vaan. Sitten aloin tutkimaan sähköjä ja löytyi katkennut piuha. Huom. vaikka otin pistokkeen pois niin ovi meni taas "varmuus lukkoon kun pamautin sen kiinni". Jalkatilasta sain mustan johdon vedettyä esille ja hyppyjohdolla sain taas oven auki ja pääsin korjaamaan kaapelin liittimelle kunnolla.
Eli lukkopesää ei olisi tarvinnut särkeä/vaihtaa jos olisin tiennyt, että on johdossa vika.
940 classic
Amazon -68
