jyrinä lastutuksen jälkeen
  • 15 Vastauksia
  • 36028 Lukukerrat
Poissa make84
  • Itse tekemällä tulee sitä mitä sattuu tulemaan
« : 03.01.2012, 19:19:02 »
onko kellään vastaava kokemusta/tietoa mistä johtuu sellainen kun auto alkoi lastutuksen jälkeen vedätyksessä suurimmilla vaihteilla resonoimaan kuin iso basso :idiot2: auto teki vakionakin sitä 4.vaihteella silloin tällöin hyvin harvoin :P
ex. volvot 240 -86, volvo 850 -96, volvo s40 -04 nykyhetki volvo v70 2008
Poissa Ari E
Vs: jyrinä lastutuksen jälkeen
« Vastaus #1 : 03.01.2012, 19:23:51 »
kaksoismassa vauhtipyörä se siellä ilmoittelee itsestään  :-\
Poissa make84
« Vastaus #2 : 03.01.2012, 19:34:31 »
sitä mä vähän epäilin. taitaa olla menossa kaput
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #3 : 04.01.2012, 09:10:24 »
Ei se oo rikki menossa se vaan ei saa vaimennettua sitä väännön aiheuttamaa vapinaa... jouset pohjaa...
YouTube
Poissa usu
« Vastaus #4 : 04.01.2012, 10:08:42 »
Jolloin vaihtoehtoinanon laittaa uusi, joka ehkä kestää ainakin hetken pohjaamatta.
Vaihtaa tilalle jäykkäpaketti.
Muuttaa softaa niin, ettei jyristä.
hevonen
« Vastaus #5 : 04.01.2012, 14:50:06 »
Tai ajaa vaan sillä alkuperäisellä niin kauan kuin kestää. Koittaa vähän varoa niitä kovia vääntörunttasuja, äänihän varoittaa...
Kyllä nuo ainakin takavedossa kestää kun ei tahallaan kiusaa ja vaikka vähän kiusaiskin. :)
Poissa jp_olli
« Vastaus #6 : 27.02.2012, 19:28:15 »
Tai sitten se moottorin ylätuennan kumi on vaihtokunnossa, kuten kaverilla lastutuksen jälkeen.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa make84
« Vastaus #7 : 04.03.2012, 16:57:08 »
oliko se kumi ihan kaput vai???
Poissa Niksu
« Vastaus #8 : 05.03.2012, 13:32:12 »
Toi ainakin on halvempi ratkaisu kuin lähteä sitä vauhtipyörää kaivamaan esiin, joten +1.
Cupra Leon VZ 310 hv -25
Poissa make84
« Vastaus #9 : 05.03.2012, 18:32:13 »
oliko mikä auto ja moottorimalli kaverillasi kyseessä?
Poissa pennola
« Vastaus #10 : 11.09.2014, 21:37:41 »
Aihe on jo vanha, mutta saattaa koskettaa vielä useampia volvisteja nyt tai tulevaisuudessa, joten tässäpä yksi kokemus.
Meillä tuli softattua V70 2.4D vm. 09 jossain 110 tkm:n huitteilla pari vuotta sitten ja vähitellen ilmeni reilummissa kiihdytyksissä esim. ohitustilanteissa (pääosin 4. vaihde) tärisytystä/resonointia, mutta ei mitään muuta ylimääräistä. Mukaan tuli lopulta resoinoivaa tärisytystä/ravistamista myös automaatin vaihtaessa 1. -> 2., joka alkoi rassata hermoja jo vähän enempi. Ongelma oli pahimmillaan pidemmän matka-ajon jälkeen.
Tuli mietittyä, onko vetari(t) tulossa tiensä päähän vai automaattiko kiukuttelee. Mitään selvää oireeseen yhdistettävää ylimääräistä ääntä ei kuulunut. Softauksen jälkeen ei autoa ollut myöskään rääkätty - ajettu yllättävänkin maltillisesti.
Vaan sitten tapahtui jotakin. Päädyin vaihdattamaan automaatin öljyt vajaan 170 tkm:n kohdalla. Tehtiin käsittääkseni huuhdellen eli ns. "oikealla" tyylillä. Tämähän jakaa mielipiteitä, kannattaako noilla kilsoilla enää tomaatin öljyihin kajota, jos niitä ei ennen 100 tkm:a ole vaihdettu. Varmuutta aiemmasta vaihdosta ei ainakaan minulla ollut, mutta vaihtoon päädyttiin. Ja avot - perheemme matkakiesi sai kuin uuden elämän - uusien öljyjen ja vaihteiston muistin nollaantuessa katosi ravistelu likimain kokonaan ja vaihdot muuttuivat ihailtavan huomaamattomiksi. Tässä tapauksessa oireiden taustalta paljastui siis automaattivaihteiston öljy, joka ilmeisesti vanhentuneena/ominaisuuksiaan menettäneenä ja varsinkin laatikon lämmetessä aiheutti tavalla tai toisella ek. ravistelun. Mitään kytkeytymis-/luisto- tmv. ongelmaa ei ole ollut kertaakaan.
Volvo S60 T6 -10/-11 Designed by Heico Sportiv
Volvo V70 2.4D -09
Poissa Vulva man
« Vastaus #11 : 11.08.2016, 22:19:49 »
Mulla rupes myös jyristämään, V50 1,6diesel optimoinnin jälkeen. Tosin 5vaihteella 50kmh nopeudessa vedättäessä, pitänee pienemmällä ajaa kun kierrokset on tuolloin n.1500 hujakoissa.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #12 : 12.08.2016, 06:33:18 »
...eikai vitosella tuollaista nopeutta ajeta, aikasintaan +80km/h
« Vastaus #13 : 12.08.2016, 13:05:52 »
... miksipä ei?
Poissa Vulva man
« Vastaus #14 : 12.08.2016, 15:28:48 »
Tarkistin jyrinän uudella koeajolla. Pieni korjaus aikaisempaan kirjoitukseeni jonka väsyneenä tein. Jyrinä tulee 4-vaihteella 50kmh nopeudessa vedättäessä. Mutta kun nopeus nousee 55-60kmh niin kierrokset saavuttavat 1400 jolloin turbo rupeaa ahtamaan ja jyrinä häviää. Eli eipä tuossa taida ongelmaa olla.
