850 omituinen lämmityslaitevika
  • 8 Vastauksia
  • 1192 Lukukerrat
Poissa belem
« : 09.10.2023, 13:41:51 »
vm 93 850. Koetan selittää lyhyesti. Joskus, ( ja nyt joka ajolla ) puhallin sammuu ajaessa, ei reagoi mihinkään. Tavallisesti alkanut toimiin kun sammuttaa auton moottorin ja käynnistää uudelleen. Nyt käynnistäessä auton moottorin  puhallin on heti täysillä eikä reagoi mihinkään lämppärin säädön nappeihin, huomasin myös että silloin se pieni AC napin merkkivalo ei pala kuten normaalisti off asennossa eikä mikään nappi siinäkään toimi, teki vielä sellaisen ihmeellisyyden, että vaikka lähtötilanne oli molempien lämmön ollessa maximissaan, niin alkoi puhallinilma muuttumaan kylmäksi, ikäänkuin yritti alkaa jäähdyttämään sisäilmaa. Ilmastointikompura on ollut jo kymmenen vuotta pois, mutta jokin elektroniikassa tekee virhearvioita ja ilmeisesti läpät siirtyivät siihen lämmönsulkuasentoon.
Onko kellään tullut tällaista vikaa kohdalle..
« Viimeksi muokattu: 09.10.2023, 14:44:13 kirjoittanut belem »
Poissa belem
Vs: 850 omituinen lämmityslaitevika
« Vastaus #1 : 10.10.2023, 11:09:59 »
Poissa belem
« Vastaus #2 : 10.10.2023, 11:16:36 »
sain viimeinkin nuo kuvat siirrettyä. Kyseessä siis 850 2,4 stw vm 93 ja elektronisesti ohajttu ilmastointiohjaus. Auto on Saksan tuonti yli 20 vuotta sitten, vähän ajettu hyväkuntoinen, jolla on tarkoitus ajaa seuraavat 10 vuotta meillä. Eikö kellään ole ollut vastaavaa ohjausyksikköä, olisko purkuautoa tiedossa jossa mainitut osat, on tästä vähän vaikea alkaa etsiin vikaa. Laite toimiin normaalisti, kun auto on ollut käyttämättä vähintäin vuorokauden, ja sitte ajaessa tai tyhjäkäynnillä varttitunnin päästä hurahtaa itsestään puhallin täysille ja mikään laitteen säädöistä ei reagoi, vaikka välillä sammuttais moottorin ja vaikka käyttäis akunkenkää irti.
Poissa belem
« Vastaus #3 : 10.10.2023, 11:31:16 »
Poissa belem
« Vastaus #4 : 10.10.2023, 11:57:21 »
Poissa belem
« Vastaus #5 : 10.10.2023, 11:58:10 »
Löytyi yksi juotos irti selvästi...
« Vastaus #6 : 10.10.2023, 12:29:51 »
Jos et saa kuntoon niin mulla vois olla irrallaan tuommonen. Huomenna voisin ajella tarkistaan kun se ei oo tässä kotona.
Varmaksi en nyt muista ees mallia mutta varastossa tuo on ja voin tarkistaa.Ollut niin pitkään varastossa että mitään toimintatakuuta ei enää ole mutta pyöristetyillä postikuluilla sen saat jos on sopiva ja jos haluat.
En siitä mitään kummempaa korvausta haluais.
Poissa belem
« Vastaus #7 : 10.10.2023, 19:00:14 »
kiitos, laita mulle viesti 0442051854
« Vastaus #8 : 10.10.2023, 19:10:16 »
Pantu yv.
