Tehot hukassa, auto hiipii
  • 11 Vastauksia
  • 2616 Lukukerrat
Poissa V70mk308
« : 10.10.2023, 12:04:01 »
V70 mk3 vuosimallia 08
Kaasupolkimen kun laittaa lattiaan ei mitään tapahdu, auto lähtee hiipimään eteenpäin. Hetken lämmittyään kulkee jotenkuten ok mutta tehot hukassa ja vaihteet tulee perässä.
Ei vikakoodeja ja livedatan perusteella kaiken pitäisi olla ok. Egr ohjelmoitu pois, kaasuläppä vaihdettu. Vika alkoi kun turbosäätimeltä oli sulake palanu, jonkun aikaa ajoin nuhaisella ennen kuin sulakevika löydettiin, vaihdettiin myös turbosäädin ennen sitä.
Mistä vikaa seuraavaksi etsisi?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: Tehot hukassa, auto hiipii
« Vastaus #1 : 10.10.2023, 21:23:14 »
Johtosarja akkukotelon vieressä todennäköisesti rikki.
Lisäätehoa.fi
Poissa V70mk308
« Vastaus #2 : 11.10.2023, 09:59:21 »
Sitä on läpikäyty ja pitäisi olla ok. Nyt pukkasi uutta vikakoodiakin, vaihdelastikolle "shift Time too long" mutta auto oli tuommoinen jo aikaisemmin.
« Vastaus #3 : 11.10.2023, 11:39:50 »
Onks sulla öljyä tarpeeks siellä laatikossa? :buck2:
Poissa V70mk308
« Vastaus #4 : 11.10.2023, 13:04:10 »
Se on tarkistuslistalla seuraavaksi. Ymmärrän että öljymäärä vaikuttaa vaihteiden vaihtuvuuteen mutta voiko vaikuttaa myös siihen että kylmänä auto ei tahdo liikkua mihinkään vaikka miten kaasua runnois?
Poissa Ande92
« Vastaus #5 : 11.10.2023, 13:23:13 »
kylmänä kun kaasupolkimen laittaa lattiaan, niin nouseeko kuitenkin kierrokset, mutta auto ei meinaa liikkua?
Tuo että kylmänä ei liiku, niin voi myös viitata tukkeutuneeseen suodattimeen vaihdelaatikossa. Kylmänä on öljy paksumpaa eikä liiku kunnolla suodattimen läpi, lämpösenä taas öljy on ohuempaa, milloin auto toimii paremmin. Jos laatikon sisällä oleva suodatin on tukossa, pitäisi kyllä automaattilaatikon pumpusta kuulua kavitoimisen ääniä.
ps.
jos vika on laatikossa, niin täältä löytyisi ylimääräinen 200tkm ajettu aisin tf80sc, joka on purettu etuvetoisesta autosta  ;)
Volvo s80 D5 Summum-11
Volvo s80 D5 Summum-07
Volvo s80 2,4i Momentum -05
Poissa V70mk308
« Vastaus #6 : 12.10.2023, 08:02:28 »
ps.
Enpä mene varmaksi sanomaan nouseeko kierrokset, tänään aamulla meinasin tarkistaa mutta ei hiivitty tänään. Muuten auto entisensä, ei tehoja ja vaihteet tulee viiveellä.
Ja seuraava kysymys, jos mittaristossa on 80km/h, livedatan mukaan auton nopeus on 80km/h niin miksi bcm kuvittelee että ajetaan 800km/h kuuluuko sen näyttää noin vai ?
Poissa J.partsi
« Vastaus #7 : 12.10.2023, 13:36:47 »
Jos lootan öljyt on vähissä niin voi hyvinkin luistattaa vaihtoja tai kadottaa vaihteet
Poissa V70mk308
« Vastaus #8 : 12.10.2023, 16:19:44 »
ps.
Ei nouse kierroksetkaan, herää yhtä hitaasti vauhdin kanssa
Poissa RoniLep
« Vastaus #9 : 23.11.2023, 23:03:13 »
"Ei nouse kierroksetkaan, herää yhtä hitaasti vauhdin kanssa"
Täällä sama ongelma aina aamulla kun lähden liikenteeseen.
Kierrokset ei nouse vaikka kaasupohjassa olisi. Kestää useita sekunteja joskus jopa puolisen minuuttia.
Löytyikö sulla vika?
Poissa jak900
« Vastaus #10 : 24.11.2023, 08:40:05 »
Ei kuulu näyttää noin, 800km/h sehän on ihan järjetön arvo.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #11 : 25.11.2023, 13:10:37 »
Avaa EGR liitin ja koita palautuuko tehot? Kenen ohjelma siellä on?
Lisäätehoa.fi
