Kiihtyvyysanturin lukemat
  • 8 Vastauksia
  • 1541 Lukukerrat
Poissa V70mk308
« : 13.10.2023, 17:52:11 »
V70 d5 mk3 -08
Mitä pitäis kiihtyvyysanturin arvojen olla? Mulla accelerometer signal on -32.77 ja accelerometer offset value -5271.85 ja arvot ei muutu.
Tässä on nyt pidemmän aikaa etsitty vikaa että miksi tehot hukassa ja tuo oli nyt ainut epäilyttävä minkä bongasin toki en näistä juurikaan tiedä.
Paikalla jak900
Vs: Kiihtyvyysanturin lukemat
« Vastaus #1 : 13.10.2023, 19:18:08 »
Jonkun muun asian yhteydessä noita arvoja jouduin tutkailemaan yhden auton kanssa mutta muista yhtäkkiä millaisia arvoja olikaan. Mutta se on varmaa että tehojen kanssa tuolla ei ole mitään tekemistä ja jos arvot olisivat metsässä niin vikakoodia tuo antaisi.
Varmaankin perus asiat kunnossa eli suodattimet?
Poissa V70mk308
« Vastaus #2 : 13.10.2023, 19:37:16 »
Antaisikin koodia josta apua olisi. Mittaristo on valoista puhdas, launchilla antaa vaihdelaatikolle "shift time too long" hänen öljynvaihtonsa on listalla seuraavana. Mutta vaihdelaatikon koodikin tuli niin jälkijunassa oireisiin että tiedä korjaantuuko sillä.
Livedatan mukaan muuten kaikki ok. Jonkun aikaa sillä nuhaisena tuli ajettua kun turbosäädin ei toiminut. Se kun saatiin toimimaan niin tehottomuus ja kiihtyvyysongelmat jatkui ja jonkun ajan kuluttua vaihteet alkoi perässä laahata
Paikalla jak900
« Vastaus #3 : 13.10.2023, 20:53:28 »
Onko sitä koitettu polkea oikein kunnolla, moni vika esim ahtovuoto ilmenee vasta kunnon rasituksen alla ja alkaa koodeja ilmaantumaan, näin myös moni muu vika. Mikä lukija käytössä?
Poissa V70mk308
« Vastaus #4 : 13.10.2023, 21:28:56 »
Launch x431 ja on poljettu. Ja niin pahalta kuin itsestäkin kuulostaa niin on jokapäiväisessä ajossa. En tiedä olisiko joku Volvon oma lukija parempi jos ihan ammattilaisia kävis moikkaamas?
Paikalla jak900
« Vastaus #5 : 13.10.2023, 22:06:53 »
Vida löytyy jos Turun alueella sattuu olemaan.
Poissa V70mk308
« Vastaus #6 : 13.10.2023, 22:44:14 »
Joka arkipäivä, jos vaan aikaa löytyy niin oon enemmän ku kiitollinen. Ja voin ajaa myös vkl jos joku vaivautuu tuon kanssa auttamaan
Paikalla jak900
« Vastaus #7 : 14.10.2023, 11:28:01 »
Laita yv:tä, ensi viikolla saadaan katsottua, mahdollisesti myös tässä vklopun aikana.
Poissa 2012
« Vastaus #8 : 14.10.2023, 17:15:37 »
Hiukkassuodattimen viallinen lämpötila-anturi ei välttämättä sytytä vikavaloa, mutta ainakin Vidalla näkee jos antaa hullumaisia arvoja. Omassa oli rikki ja tehot kateissa, muistaakseni antoi lämpötilaksi heti 300 astetta, vaikka oli kylmä kone.
