V70 -10 ja webaston heikko puhallus
  • 16 Vastauksia
  • 3212 Lukukerrat
Poissa Raikka79
« : 14.10.2023, 11:37:56 »
Eli tilanne on tämä. Webasto toimii ja lämmittää moottorin hyvin, lohko on kuuma. Sisällekin ilmaa tulee, mutta todella heikosti, kuin lehmän henkäys. Kun olen auton hommannut, sen sai sisältä melkein saunaksi. Nyt sitä ongelmaa ei ole.... Akku on hyvä, ei johdu siitä, mun mielestä. Jaksaa pyörittää webastoa ilman että loppuu virta.  Puhallin pyörii mielestäni normaalisti ja pitää normaalia ääntä. Olisiko vika jossain ilman ohjaamisessa? Kun laitan ilman ohjauksen sivuikkunoille, on ilman virtaus kova. Jos laitan virtausta tuulilasille, jalkatilaan ja sivuille, muuttuu virtaus melkein olemattomaksi. Raitisilma suodattimen vaihdoin just kesällä, ei voi johtua siitäkään.
Poissa Raikka79
Vs: V70 -10 ja webaston heikko puhallus
« Vastaus #1 : 17.10.2023, 20:58:03 »
Voiko akun vaihtaminen tehdä tollasta?
Poissa hessu80
« Vastaus #2 : 17.10.2023, 22:39:31 »
Eipä oikein voi.
Puhaltaako ajossa ihan oikein automaattiasetuksilla eli liittyykö vaiva ainoastaan webaston käyttöön?
Poissa Raikka79
« Vastaus #3 : 18.10.2023, 07:29:30 »
Puhaltaa huonosti. Jos puhallus on suunnattuna vain esim. tuulilasille tai suuttimille, on puhallus hyvä. Mut jos jakaa sen niin, että puhaltaa kaikista, on se kyllä olematon. Ei oo sellanen ennen ollut. Puhallin kyllä pyörii mielestäni hyvin, kaikilla nopeuksilla. Ja kuumaakin tulee, ei meinaa kättä pystyä pitämään suulakkeen edessä. (Siis kun ohjaan ilman pelkästään sivuikkunoille, on puhallus tarpeeksi kova.)
Poissa jak900
« Vastaus #4 : 18.10.2023, 07:47:46 »
Tuota puhalluksen suuntaa voi säätää vidalla eri prosenteiksi minne puhaltaa. Jos puhaltaa esim 70% jaloille niin yläpuolella olevista suuttimista eiv tunnu tulevan juuri mitään ulos ja tämä ilmiö esiintyy yleensä automaatti asennolla. Muistaakseni omaani säädin niin että lattialle vain 30% puhalluksista ja loput ylös, riittää lämmintä jne.
Kuulostaa kyllä täysin tältä suuntaus ongelmalta.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #5 : 18.10.2023, 08:49:27 »
Eipä oikein voi.
Kyllä voi. Kuittaa koodit pois vidalla että ilmastointi ajaa ns. setupin läpi.
960 2,5 STW.
Poissa jak900
« Vastaus #6 : 18.10.2023, 10:29:14 »
Akun vaihto / irroitus voi aiheuttaa ja tekee joskus kepposia, tosin voi myös auttaakkin.
Turun seudulla jos auto niin vida löytyy ja saadaan vilkaistua. Yv:llä tavoittaa.
« Viimeksi muokattu: 18.10.2023, 10:30:57 kirjoittanut jak900 »
Poissa Raikka79
« Vastaus #7 : 18.10.2023, 11:45:35 »
Soittelin siniselle. Kaveri sano, että pystyy "optimoimaan" puhalluksen, ei säätelemään. En sit tiedä siitä. Ens perjantaina sinne sit. Jos ei Porin suunnalla kellään Vidaa olis...
Poissa jak900
« Vastaus #8 : 18.10.2023, 12:07:52 »
Niinhän sen pystyy ja monta muutakin muuta asiaa tekemään.
Laitas ihan mielenkiinnosta mitä ne tuolla sinisellä tuosta veloittaa.
Poissa Raikka79
« Vastaus #9 : 18.10.2023, 16:42:08 »
Olisko sanonut 112
Poissa jak900
« Vastaus #10 : 18.10.2023, 20:04:28 »
Taitaa omat veloitukset olla aivan liian edullisia. Infoa miten kävi ja mitä tekivät.
Poissa Raikka79
« Vastaus #11 : 18.10.2023, 21:24:30 »
Juu laitan infoa kyl
Poissa Raikka79
« Vastaus #12 : 07.11.2023, 16:49:00 »
Noniin. Aika viivästyi mekaanikon sairastuttua.... Tänään sit pääsin tiskille.
Poissa Raikka79
Poissa jak900
« Vastaus #14 : 07.11.2023, 18:24:21 »
Vika saattaisi olla  :)
