S80 awd ohjaus
  • 4 Vastauksia
  • 982 Lukukerrat
Poissa Vaateripustin
S80 awd ohjaus
« : 14.10.2023, 18:57:17 »
Mistähän pitäisi alkaa katsella vikaa kun ohjaus alkaa tuntua vähän epävakaalta, 350k rullattu 2012 S80 AWD.
Parkkiksella kun ajaa ruutuun niin kääntäessä tietyn pisteen yli ratti alkaa vetää itsestään ääriasentoon, ja pakittaessa ja kääntäessä saattaa lievästi pamahtaa ja nytkähtää.
Mukulakivillä ajaessa ratti tärisee ja särisee, ja kaupungissa tiukoissa paikoissa saattaa kääntäessä kuulua pientä rutinaa.
Tajuttoman uraherkkä myös, tämän olen pistänyt ohjauskulmien piikkiin, vanhat renkaat oli selkeästi kuluneet toispuoleisesti ja säätö olisi varattu mutta kannattaako noita nyt edes vielä säätää jos joutuu osia vaihtelemaan.
Huoltokirjan mukaan 300k kohdalla vaihdettu eteen vaihdettu iskarit, koiranluut, ja iskarin yläpäät.
Poissa jak900
Vs: S80 awd ohjaus
« Vastaus #1 : 14.10.2023, 18:59:44 »
Alapallot / alatukivarret.
Vs: S80 awd ohjaus
« Vastaus #2 : 14.10.2023, 21:16:36 »
Ei kannata säätää ennen kuin vika on korjattu.
Ammattilainen ei edes säädä jos siellä tuntuu väljää vaan informoi siitä asiakasta.
Niillä kuluneilla renkailla voi säädättää, ei vaikuta asiaan.
Tukivarsiin menee myös veikkaus mutta jos oireet on noinkin rajut niin veisin kyllä nopsasti tarkastukseen.
Poissa Vauxi
Vs: S80 awd ohjaus
« Vastaus #3 : 14.10.2023, 21:52:58 »
Tietyn pisteen yli kääntäminen aiheuttaa ratin itsekääntämistä lisää. Tämä koska caster kulma.Takavedoissa tämä oli ihan voimakas ominaisuus. Tässä P3 alustassa ei sitä niinkään ole. Kolahdella ei saa yhtään. Eli väljää on. Rutinaakaan ei saa tulla. Nämä pois ja kulmille. Tosin näiden korjauksen yhteydessä kulmat pitää jokatapauksessa säätää.
« Viimeksi muokattu: 14.10.2023, 21:55:07 kirjoittanut Vauxi »
S80 -07
Vs: S80 awd ohjaus
« Vastaus #4 : 15.10.2023, 04:09:07 »
Noniin kiitokset, eiköhän näillä opeilla saada auto taas kuntoon  :D
Pientä epävakautta esiintynyt jonkin aikaa mutta parin viikon sisään mennyt ihan selkeästi huonommaksi, taidan jättää turhat ajelut pois siihen asti että saa uutta kalikkaa paikalleen  :P
