S40 vikakoodi 0070
  • 2 Vastauksia
  • 1181 Lukukerrat
Poissa jarivolvos40
S40 vikakoodi 0070
« : 15.10.2023, 13:11:19 »
Abs-0070 "power supply for the pump motor". Faulty signal.
Liittyy ilmeisesti abs moduuliin, mutta onkohan vika siinä abs boksissa vai siinä kiinni olevassa pumpussa?
Onko kellään kokemusta tai tietoa ja miten ootte saanut kuntoon?
S40 2006 1.6 bensa manuaali
Vs: S40 vikakoodi 0070
« Vastaus #1 : 16.10.2023, 23:48:26 »
Ei voi varmasti sanoa. Pitäis saada mitattua tuleeko boksilta jännite moottorille. Jos tulee niin varmaan pumpusta hiilet loppu.
Jos pumppu ei saa virtaa niin boksivika vahvoilla
Voi olla johtovika  tai sulake vaan palanut.      Siinä nyt jotain.
« Vastaus #2 : 19.10.2023, 14:44:16 »
Isommissa Volvoissa samalla koodilla on pumppumoottorin hiilet loppu.
