Volvo 740 facelift pitkät valot
  • 10 Vastauksia
  • 2231 Lukukerrat
Poissa henriv
« : 17.10.2023, 17:53:45 »
Elikkä autossa toimii normaalisti lyhyet valot, mutta vivusta vetäessä lyhyet sammuu ja pitkät ei syty. Releet ja sulakkeet katottu läpi ja polttimot ehjät, mistä lähtis vikaa seuraavaks etsimään? Toisena kysymyksenä kans että miten valokatkasija lähtee irti ilman että se koko paneeli menee kahtia?
Poissa Minä ja Volvo
Vs: Volvo 740 facelift pitkät valot
« Vastaus #1 : 17.10.2023, 20:24:09 »
Valokatkasija lähtee irti, kun irrottaa kuljettajan jalkatilasta sen muovipaneelin siitä ohjauspyörän alta, sitten pitää alakautta irrottaa katkasijalle tuleva liitin, sitten vain vedetään katkasijan nuppi suoraan ylös irti, avataan mutteri joka kiristää katkasijan paikalleen, taisi siinä olla aluslevykin, ja kädellä kannattaa samalla alakautta tukea katkasijaa joka viimein irtoaa ja otetaan ulos alakautta. Muistaakseni, katkasijan saa paikalleen vain yhdessä ja oikeassa asennossa, myöskin se liitin menee takaisin vain yhdellä oikealla tavalla. Katkasijan nuppiin ei kannata laittaa liimaa, että saa irti toistekkin. Noista valoista sitten, en tiedä vaikuttaisiko asiaan jos vanha valokatkasija ei ole täysin kunnossa, tai voisikohan maadoituksissa olla ongelmaa. Kytkentäkaavio olisi kyllä hyvä apu sitten näissä sähkötöissä.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #2 : 18.10.2023, 11:07:37 »
Missä asennossa valokytkin on? Päivävalo asennossa pitkät ei mene päälle.
Olen ottanut koko panelin irti varovasti kampeamalla ruuvimeisselillä vasemmasta laidasta irti.
0 on päivävalo.
« Viimeksi muokattu: 18.10.2023, 11:09:09 kirjoittanut Mäkimies »
Poissa henriv
« Vastaus #3 : 18.10.2023, 13:23:44 »
0 on päivävalo.
Kyllä se on siinä ajovalo asennossa ollut, eli oikealla.
Poissa henriv
« Vastaus #4 : 18.10.2023, 13:26:07 »
Pitääpä ruveta käymään noita maadoituksia läpi jos niistä löytyis vika
Poissa kenlokki
« Vastaus #5 : 15.11.2023, 20:48:57 »
Löytykö vika? Sama ongelma itsellä eikä tunnu ratkeevan
Poissa maamies
« Vastaus #6 : 15.11.2023, 22:32:15 »
Koittaisin toisella viiksellä.
Poissa maamies
« Vastaus #7 : 18.11.2023, 19:52:37 »
Voi olla myös releessä N vikaa.
Poissa Wagonrock
« Vastaus #8 : 15.01.2024, 14:59:08 »
Aattelin hypätä tähän keskusteluun mukaan kun minun toinen 940 vmallia 97 on nyt jäänyt seisomaan kun tässäkin samantyylinen valovika.
Elikkä lyhyet toimii mutta kun laittaa pitkät päälle niin lyhyet sammuu ja pitkät ei tuu päälle, vilkutkaan ei ihan toimineet kuin pitäs, jos oikein muistan niin vasen vilkku toimii ja oikeanpuolinen ei.
Ja olen sen viiksen vaihtanut ja KAIKKI releet. ei vieläkään toimi.
« Vastaus #9 : 15.01.2024, 17:04:37 »
Kuulostaa erehdyttävästi maadoitusvialta niinkuin tuolla aiemmin tuumailtiin.
Se tekee just tuollaista ettei valojen toiminnassa oo mitään järkee.
Poissa maamies
« Vastaus #10 : 16.01.2024, 01:24:53 »
Mittaa tuleeko jännite lampun kantaan.
